Страница 50 из 52
ПерваяПервая ... 40 46 47 48 49 50 51 52 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,226 по 1,250 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #1226
    Сэмми, никто не скажет точно. При жоре масла хорошая компрессия может быть вызвана именно маслом- "масляная компрессия". Поменять маслоотделитель проще, чем раскдывать мотор...ИМХО.
    ОФФ
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    летом в Крым едишь к отцу на Родину?)
    Да... Только пока не знаю каким маршрутом...ситуация на дорогах Украины только усугубляется пока, к сожалению...
  3. #1227
    Это нормально ....500 грам..Зимой , летом будет меньше ...просто одно писать , а на самом деле скоко льют не кто не замечает ..
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:04
    bobz, Через паром ..
  5. #1228
    Minsk
    Пробег- 160 000, обслуживание исключительно у ОД, расход масла на 1000км- 0.9 литра. Вообщем три канистры на 15000. . Подтеки отсутствуют
    B7 1.8 TSI 118 kw DSG 2011 г.в.
  7. #1229
    Более менее правда...повидимо масло 5-30 ..если 5-40 расход будет меньше ...это про к-ль ...
  9. #1230
    "Хреново"(с)... Масло можно не менять, только фильтр...
    Через паром ..
    2450 км+хрен знет сколько в очереди на паром. В мирное время часов по 8 стояли, а теперь, хоть и без таможни, вообще низвестно сколько стоять- все ломанутся, даже те, кто раньше через Украину ездили+автобусы+грузы различного назначения. На переправе летом будет АД... Вы там никогда не были? Я был при СССР, когда паромов была куча и ещё возили вагоны ж/д. Уже тогда погано было... Коса перед переправой, по которой дорога идёт к паромам- дорога в ад...но зато я там ел самую вкусную в мире соленую кильку-пятиминутку...тётки продавали в кульках из газетной бумаги... В остальном- ужас, даже нет кустов, под которыи можно отлить, а искупаться невозможно- грязь+глубина по колено метров на 500 от берега...
  11. #1231
    bobz,Фильтр менять по любому , но и причину надо искать что так кушает масло без икры .... 2012 катали ...через друзей быстро , правда ночевать было ттяжжоллоо ( гостеприимство ), но пполи на паром ...железку отдельно катают ..обещают на 500 авто пригнать с Питера , пешим катамаран на 500 чел ..да км добавится , зато от нас скоростная а/м и там чуть ...посмотрим че спешить вперед паровоза ..
  13. #1232
    Ёпрст, только на это и надежда...заночевать то в России есть где да боюсь того же......-
    Тоже так думаю...
  15. #1233
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Какое масло лучше лить, с учетом чтобы расход был меньше, и для двигателя лучше:
    5w-30 (лью сейчас)
    5w-40
    0w-40
    B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).
  17. #1234
    2 последних и смотрите на ценник .од .ауди перевели на О вместо 5 ..ценовая политика и рынок , производитель должен зарабатывать , а не стоять на месте ..
    Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1235
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    Комрады, подскажите, правильно ли я понял - если есть жор масла (от 200гр. до полулитра на 1000км) и компрессия при этом плохая то это ГБЦ и кольца, а если компрессия нормальная то это маслоотделитель?
    Судя по подписи - движок BZB? Они не склонны к масложору...
    Есть вероятность что кольца засажены и может помочь грамотная раскоксовка. Так что компрессию проверить не помешает. МО разве не был заменен ранее?
    PS. Да, в очередной раз посоветую игнорировать посты дебилов, несущих ахинею на форуме (сейчас, например, про "нормальность" 500мл/1000км). В прошлый раз помнится Вы уже попали на деньги из-за "грамотного" совета поменять ВКГ...
  21. #1236
    Minsk
    Последнее обслуживание -Бирка висит -5w40. Так что дилер льет это масло.
  23. #1237
    Москва-область
    Да, двигатель BZB, 2008 г.в. Пробег 118000 км.
    Маслоотделитель не менял, наверное стоило и его заменить. Он сложно меняется?
    Все что было заменено (в т.ч. и клапан ВКГ) мне приговорили в сервисе, он действительно выдавал ошибки, а так же масло гнало через сальник КВ. Мне это сказали в том же сервисе. Ну и симптомы пропали после замены. Разве что жор масла остался... (ну и гудение двигателя появилось).
    p.s. У директора ауди А4 с таким же BZB, пробег ~30 тысяч км. Масло жрет в разы сильнее чем мой.... Ему насчитали ремонта по самым скромным расценкам на сто с лишним тысяч...
  25. #1238
    Sansay19711, В Вас возможно и так , а здесь в городе 30 окончание , а почему писал много раз ...
  27. #1239
    Ростов-на-Дону
    Так, давайте по порядку.
    У 1.8TSI нет "клапана ВКГ", который можно отдельно поменять. Этот клапан встроен в маслоотделитель тонкой очистки (пластмассовая деталь с круглой блямбой на клапанной крышке справа от маслозаливной горловины). Его меняли? Если да, оставьте в покое и забудьте эту тему.
    Да, есть ещё маслоотделитель грубой очистки (находится под помпой правее) - его трогать не надо.
    А какого года машина, точно BZB? Их уже давно сняли с производства, а накатать 30ткм по Мск за несколько лет... Ну не знаю.
  29. #1240
    Сэмми, В ауди на этих двс масло жор , а w цепь ...потому что разные поставщики ...и болезни разные ...эти двс стоят на ауди и w 2013 и 2014год и силы в них разные ...а мозги тем более разные и в ауди сил больше ...
  31. #1241
    Москва-область
    Т.е. получается маслоотделитель у меня уже заменен, и какие тогда еще могут быть причины жора масла? Кольца, колпачки и т.п.?
    Возможно глупый вопрос, а октановое число топлива может на это как-то влиять? Последние пару лет лью исключительно 92-й лукоил (не экто).
    Год выпуска ауди директора уже точно не помню. Знаю что живет он рядом с работой, машина толком и не прогревается пока он доезжает. Может и не BZB, но точно 1.8 с турбиной.
  33. #1242
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    bartez 2014, напомните, что у Вас за двигатель? Год выпуска и пробег тоже интересен...
    Двигатель BZB 1.8(160л),08г,пробег 150тыс,автомат
    Жрет щас за 2.5 тыс сьел 1.5л масла(5w40)
  35. #1243
    Minsk
    О чем это?
  37. #1244
    "Хреново..."(с)
  39. #1245
    Ростов
    "Хреново..."(с)
    Почему?какие мои действия??
    passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
  41. #1246
    Почему?
    600 гр/1000 км, девять литров доливки на 15 тык, масло можно не менять...
    мои действия??
    Почитайте тему про масложёр 1,8тси....
  43. #1247
    Ростов
    Я сделаю так.Завтра долью масло до максимума и буду наблюдать расход масла.И тогда напишу что получилось
  45. #1248
    Давайте так попробуеи...
  47. #1249
    Ростов
    Подскажите сколько милилитров получиться,если долить от минимума до максимума в двигатель BZB 1.8л?
    0.5 литра будет?
  49. #1250
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    0.5 литра будет?
    Литр.
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 50 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
