Страница 14 из 52
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #326
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от klim Посмотреть сообщение
    Позвонил двум дилерам Атлант М и Германия авто (Рязань) Оба заверили что расход нормальный и то что залил кастрол нормально. Доехал до рязани и купил как заверили РОДНОЕ (что идет с завода) - Лонг лайф 3 (5w30, 504.00\507.00). Долил 200 гр. Как раз до нормы. Итого получается что угарело 450 гр на 6.000 км.
    С завода идет 502 допуск, в России лонг лайфа нет. У нас дилеры на ТО по умолчанию льют тоже 502, 504-по желанию клиента (любой каприз за ваши деньги), так что с трудом верится, что у Вас с завода 504 допуск.
    З Ы Вчера менял масло в Атланте, привез свое масло Мотюль 504/507, приемщик спросил, а накуя такое дорогое, типа 502 за глаза.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  3. #327
    kolomna
    Не знаю что и думать. Но отслюнявил за литровую баклажку 900 рябчиков. Думаю хуже не будет от этого масла. Наверное.
  5. #328
    Сергиев Посад
    Суть в том, что масло, которое Вы купили не рекомендуется мешать с 502. Вам осталось узнать допуски масел, которые сейчас залиты!
  7. #329
    помогите советом на глупый вопрос
    вобщем машина - b6 1.8 tsi 2010 пробег 1500 новая вобщем
    почитал вот форум - решил проверить уровень масла - я вообще-то слепой и безрукий - щуп протер тряпочкой - удивился что какая то она слишком чистая осталась - снова засунул - достаю - опять непонятки масла совсем не видать - только на кончике что-то такое
    Вопрос: эт все же я слепой или действительно такое может быть?
    впринципе щуп особо долго не держал, двигатель был прогрет - что же может быть?
    Вообще можно ездить до желтой масленки - или это плохое решение?
  9. #330
    Сергиев Посад
    Уровень смотри минут через 5 после остановки движка. С желтой масленкой ездить можно, но не долго (до магазина за маслом или к дилеру) и движок сильно не крути.
  11. #331
    Смотреть желательно через 15 минут (не ранее) после остановки ДВС- к этому времени ВСЁ масло успевает стечь в картер. Либо на холодную с утра. Но либо так либо так, потому что показывать будет по разному, у меня разница примерно 2-2,5 деления по щупу на горячую и с утра (с утра меньше, наверное от холода съеживается......). Если желтая маслёнка не посетила, значит масло еще в допуске, а Вы померяли слишком рано после остановки ДВС.
  13. #332
    ДОБРЫЙ вечер--господа!!!,,Проверено,,,5***40 для фольца,,,до 15 тыщ,,,1 литр примерно,У богов 5**30 посмотрите цену магазина это сейчас дороже,,УДАЧИ!!! А раньше было дешевле????
  15. #333
    да я имею ввиду можно ли масло не проверять - а зажглась масленка - долить?
    я просто всегда с собой литр вожу
  17. #334
    Сергиев Посад
    Каждый сам для себя решает...
    А так, канечно можно! Только потом не надо никого винить!
  19. #335
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Ну а что трудно, утром щуп посмотреть?
    Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 20:32
    Это масло с допуском 504-507, оригинал (Кастрол). Даже если ты залил 200 грамм с допуском 502, хуже не будет, плохо было бы если с горящей лампочкой ехал до магаза....
  21. #336
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Нет, нужно проверить и долить при необходимости.Проверять так
  23. #337
    Интересно девки пляшут. У меня про зону "А" написано- "можно не доливать", зона "В" -"можно долить", зона "С"- "необходимо долить"...перевод с немецкого, фразы "запрещено доливать" там нет. При замене наливаю принципиально по отметку стрелки №1 или на полмиллиметра ниже (трудно угадать), но только на прогретом до рабочей температуры движке.
  25. #338
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    доливай масло...
    сразу после остановки и спустя несколько минут уровень сильно не меняется, да и говорили уже много раз - в системме масла должно быть не меньше середины (щупа) для нормальной работы...
    Сообщение добавлено в 07:51, предыдущее сообщение было в 07:49
    и охота тебе надеяться на эту маслёнку, а вдруг она вообще не загорится - это же всё-таки резервная "системма", а так масло щупом проверять надо
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  27. #339
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    У меня аналогично.
    А вот по поводу этой фразы:
    Я нашел предупреждения.
    Вот скрины из "букваря" на Пассат 2009 года 56-й и 58-й страниц:
  29. #340
    Ну да...перелив выше максимума именно тем и опасен. У меня написано- в этом случае откачать, можно повредить каталитический нейтрализатор ОГ. Речь шла именно о нахождении уровня в зоне "А".
  31. #341
    а как откачать своими силами если что?
    раньше был атакая проблема на предыдущей машине (перелил сдуру) так советовали шприцом и через трубочку вытянуть - нифига на получилось
    и чем кстати это чревато?
  33. #342
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    двигателю пипец настанет..
  35. #343
    Новичок Аватар для Boing*
    г.Киев
    проверять щупом хотябы раз в 5000 км. и будет счастье.
    Зроблено в Україні
  37. #344
    Смольный
    кстати, контроль уровня масла есть, вроде, далеко не на всех Б6-х?
  39. #345
    г.Киев
    откачивается на ура. трубка из капельницы (тонкая). шприц на 20мл одеть на трубку. расчитать длинну погружения по щупу. вставить акуратно, при необходимости немного проварачивая. вынимать акуратно в обратной последовательности. сливать можно снимая шприц с трубки.
    удачи.
    Зроблено в Україні
  41. #346
    Смольный
    удачи.
    шприц можно на 60 или 100 кубиков поискать, в магазинах медтехники точно есть...
  43. #347
    Цитата Сообщение от Andrea$ Посмотреть сообщение
    Мне приговорили турбину - на след. неделе - замена.Дуськин, у тебя турбину смотрели?!
    Как я понимаю, раз дело в турбине, которая бросает масло в таких количествах, после замены необходимо и свечи поменять, скорее всего и там масла предостаточно????!!! - заметил, что расход бензина вырос на 2-2.5 литра на 100 км....
    По каким признакам догадались что это турбина,интересно?
    Последний раз редактировалось ИГОРНЕТ; 12.10.2010 в 14:25.
  45. #348
    Покупать немца и каждое утро смотреть уровень! Как-то на паранойю смахивает.
  47. #349
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от bugschpriet Посмотреть сообщение
    Покупать немца и каждое утро смотреть уровень! Как-то на паранойю тянет.
    Ох, сейчас тебя "шапками" некоторые могут закидать.....))))))
    Я, например, тоже этого не понимаю и был по-началу шокирован, когда мне пытались объяснит, что по 50-100мл доливать - это нормально.
  49. #350
    Имелось ввиду не каждое утро, а "с утра". Немцы пишут в сервисной об этом- "рекомендована проверка уровня моторного масла после каждой заправки". Расшифровываю......немцы по 10 литров не заправляются, имеется ввиду объем заправленного топлива от 0,5 до 1,0 бака.
Страница 14 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
