Страница 30 из 52
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #726
    Мембер Аватар для BORIS M
    СПБ
    можно попробовать что угодно. у кого опыт был или лучше не экспериментировать?
  3. #727
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    VAG рекомендует для Вашего двигателя LongLife III SAE 5W-30 VW-norm 504 00/507 00, номер для заказа G 052 195 M4 (5 литров)
    Последний раз редактировалось Mikalas; 23.03.2011 в 20:06.
  5. #728
    И не только это. Еще есть масса производителей и брендов, допущенных/рекомендованных ФВ к использованию на этом ДВС. Не стОит заморачиваться только на ЛЛ3 от кастрол, имеются не менее, а может быть и более достойные производители ГСМ.
    Сообщение добавлено в 08:58, предыдущее сообщение было в 08:55
    у кого опыт был
    У меня. Мобил на бензе подъедал немного, на арале- перестал подливать вообще. Служебный вито шелл не ест вообще, ездит на нём с нуля км, третья замена.
  7. #729
    СПБ
    Но пока до полной замены надо лить только кастрол? Короче пообщался со знакомым который в сервисе ауди работает, он сказал что 2 литра на 5000 это нормально для ТСИ. Если просит масло надо подлить.
    bobz так лучше Арал залить потом??
  9. #730
    Глупость. Это на цикл 10 ткм четыре литра- масло первой замены полностью сгорело, работает масло долива... ИМХО предел, на который можно забить- 300 гр/ткм, дальше надо думать и разбираться.
    Арал или шелл...мобил- доливать нужно то, что налил. Я бы на Вашем месте попробовал на замене вязкость 5-40 с допуском 502, исходя из законов физики угар поменьше должен стать.
  11. #731
    Балахна
    [QUOTE=Roman76;828630]Собираем статистику по расходу масла с целью обращения в "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус". Возможно даже проведем акцию "Пустые маслянные канистры" http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=2473&start=0
    Здравствуйте!
    Вот моя статистика:
    1. Расход - 0,4 на 1000
    2. Двигатель BZB, 2008 год
    3. Пробег - 47 500
    4. трасса - 80%, город - 20% (город почти весь по вялотекущим пробкам)
    5. Коробка - механика. Стиль вождения нормальный, без постоянного отжига. По трассе, конечно, 120 - 140 км/ч
    6. 050508
    7. Обкатывал нежно и бережно. Авто куплено в 2009 году.
    8. Прошел три ТО, повышенного расхода масла не наблюдал. Третье ТО сделал при пробеге 40 600 км. Жор масла начался при пробеге 46 500 км. Долил сначала 0,5 л Кастрол. При пробеге 47 100 долил еще 0,5 л. К ОД пока не обращался.
  13. #732
    Мурманск
    Разрешите вставить свои пять копеек.
    Расход масла допуска 504 00/507 00(да и других) на угар зависит от такого параметра как температура вспышки.
    Так вот, у Кастрол LongLife III SAE 5W-30 он составляет 209градусов, Motul с таким же допуском - 242 градуса. ИМХО.
    Сообщение добавлено в 11:37, предыдущее сообщение было в 10:14
    Согласно мануала VAG рекомендует только допуск, для TSI 118квт - VW50200, VW50400 в зависимости от интервала замены, вязкость какая нравится, но не без учета климатических условий.
  15. #733
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    А у ARAL LongLife III SAE 5W-30?
  17. #734
    Мурманск
    Гугл в помощь, точно не помню, но температура вспышки выше,чем у кастрол.
  19. #735
    Бывалый Аватар для skifroma
    меняю масло каждые 10тыщ. расход до 1 л. на этот пробег. сопливил сальник коленвала. поменяли. может теперь будет меньше кушать. пробег 75000
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  21. #736
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    1,8 TSI. 2008 год. Пробег 77 000 км.
    Всё в порядке.
    Максимум, от ТО до ТО грамм 500-600 доливал.
    Было правда разок. Загорелась лампочка масла. Глянул, на кончике щупа. Долил до нормы.
    Прошло уже месяцев восемь, больше не повторялось. Всё в норме.
    ..Jedem das Seine
  23. #737
    bobz, Поддержу что надо 0-40 или 5-40...потому что 30 мало..а температура это главное. . .кто на юга катает--желательно 0-50...5-50..вот и будет от залива--до слива...уровень...
  25. #738
    Рядом
    Здесь многое не понятно! возможно, масло даже не доходит до верхнего МО, оно "мумифицируется" как физическое тело в блоке двигателя. вы понюхайте трубки, выходящие из МО, они пахнут горелым маслом!
    разные производители дают температуру вспышки: кастрол - в закрытом тигле или не дают;
    шелл - в открытом тигле и т.д.
    но у шелла она такая же как у кастрола, т.е., возможно, шелл лучше того же кастрола. сравнения можно продолжать.
    есть мысль попробовать дизельное масло с теми же допусками. в наших моторах много дизельного.......
  27. #739
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    Камрады а никто Total Quartz Ineo 5w-30 или Elf Sollaris LLD 5-30 не использует? У них тоже есть допуск 504-507 и по опыту владения Ауди тоталевское масло по качевству вполне достойное было, движок чистейший и не угорало практически
  29. #740
    А хз, у 5-30 температурный диапазон (окружающей среды имеется ввиду) несколько шире, чем у 5-40...если верить официальным диаграммам. Но, что то верить не особо хочется... К тому же настораживает глобальный допуск ко всем моторам 504/507 (бенз/дизель/турбо/НФ- ВСЁ!), у ДВС разной конструкции РАЗНЫЕ требования к свойствам масла, например у ПД ТДИ. Считаю, что 5-40 идеальный для использования всесезонно коктейль с конкретным допуском, например у меня Арал 431 имеет только 505 01 и разработана его формула только для ПД ТДИ (правда, с этого года еще и 502 приклеился......маркетинг, блин). 5-50 и 10-60 по турбированным ДВС в большинстве своём не имеют необходимых допусков, для атмосферников еще куда ни шло... По тоталам и ельфам... Я лично доверяю тем маслам, которые имеют на наклейке официальные допуска ФВ. При условии неконтрафакта- это ПРОДУКТ, который можно смело заливать в ДВС и эксперементировать при желании с брэндом и вязкостью. Всё остальное- олейна. Например Комма тоже вроде бы неплохое масло, только кроме классификации по АйПи и АСЕА нихрена не имеет...настораживает и я его не рассматриваю, как вариант.
  31. #741
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Ну вот......
    Моё более чем годовое отслеживание расхода/угара масла (1,8 TSI, CGY) показало вроде вот что.
    Смена бренда - не сильно уменьшает угар/расход, а тем более останавливает его.
    Последний раз у меня получилось так - 1,5 л Мотула на 5000 км.
    Это, конечно, лучше, чем у меня на Кастроле, но.....
    Я плюнул на это дело и по-новой согласился на VW-проверку масложора.
    Вчера меня опять опломбировали.
    Посмотрим, что будет в итоге.
    ЗЫ.
    Пробег у меня сейчас почти 36000 км.
  33. #742
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Смена бренда
    По большому счёту это сдувать пенки с гуана......, если берёт, то берёт. Смена бренда танцует, ИМХО, при расходе до 150-200 гр/ткм, дальше- игра...
  35. #743
    Москва, ЮЗАО
    Вот поэтому еще во время первой проверки, о чем я уже тут много писАЛ и показывал, мы со своим мастером решили вести проверку дальше на Мотуле.
    Я продолжал вести таблицу, а мастер анализировал.
    Выдержали более полугода (в-основном по пробегу), а вчера днём он мне позвонил и сказал: "Приезжай. Стартуем по-новому и составляем новый акт".
  37. #744
    Вот это разговор. А Ваш отчёт я вспомнил- читал.
  39. #745
    Москва, ЮЗАО
    Ну так я его ни от кого и не скрывал.
    Я не люблю голословности и пустого сотрясания воздуха по поводу доказывания именно своей точки зрения.
    Я просто показывал реальное положение дел и какие действия при этом предпринимаются.
    Вот это разговор.
    А вот своим мастером я, действительно доволен. Даже отмечал его здесь на форуме.
    Грамотный парень, и отношение у него к работе отличное.
    А еще тут я познакомился с их новым шеф-тренером, который будет меня вести по масложору.
    На первый взляд тоже специалист неплохой.
  41. #746
    Всем привет! У меня расход масла где-то грамм 200 на 1000 км, shell av-l 5w30 c 504/507 допуском.
    Вот думаю, может перейти на 5w40 c 502 допуском... Масло меняю раз в 7500 км.
    Интересно может расход уменьшиться, ведь у 5w40 вязкость выше? Может кто пробовал..?
    P.S. двигатель 1.8 tsi CDAB
    Заранее, спасибо!
  43. #747
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    вот я тоже думаю перейти на 502 я тоже меняю каждые 8 тыс км
  45. #748
    Я на 502/505 01 перехожу с покупкой. ИМХО
  47. #749
    Казахстан
    502/505 допустимо на TFSI двигатели ?
  49. #750
    Лехко, ДА!
Страница 30 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
