Страница 1 из 52
1 2 3 4 5 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 1296
Тема: Расход масла.
    Dims
    Расход масла.
    3 месяца назад проходил первое ТО (30 000 км пробега). Неделю назад загорелся индикатор уровня масла. В салоне пытались внушить что для новой машины это норма. Сзади из глушителя льётся тёмная жидкость. Есть подозрения на кольца. Я считаю ненормальным расход (1.5 - 2 литра за 3 месяца.) Никто с этим не сталкивался?
    klm19 Поблагодарил(и) за этот пост
  2. #2
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
  3. Рейтинг
    1.5-2 литра на сколько километров,а не месяцев? это раз!
    два- что это за первое ТО на 30000??? первый раз слышу о таком?
    и три-это смотря как ты ездиешь!
    ...может капает конденсат???
    Авто надо беречь!
  4. #3
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
  5. Рейтинг
    Когда я доливал масло после покупки машины(1л), при ТО 15000 у меня был уровень под завязку. 2.0 FSI.
    Каждому своё...
  6. #4
    Dims
    Раз: 1.5-2.0 литра на 5000 км.
    Два: ТО на 30000 при системе LONGLIFE, это европейская фича такая
    Три: Особо не лихачу... город, трасса....
    И насколько я знаю трубка от кондика находится справа спереди
  7. #5
    Алексей Аватар для deflep
    При расходе 1.5-2 литра на 5 тыс. км жидкость не лилась бы. Если бы это было масло, то с такой скоростью оно бы за 200 км вылилось. Надо уточнить какое масло после ТО залито. Очень часто бывает, что заливают другой вязкости, а то и просто другой фирмы - а у него угарность выше. Я слышал, что Шелловское масло на угар уходит намного быстрее, чем Кастроловское. Так что надо выяснять и смотреть
    И еще - если это кольца, то на форсаже авто коптить должна черным дымом, полюбэ.
    Wings for Life (c)
  9. #6
    Мембер Аватар для mezhevets
    Харьков, Киев
    Норма расхода масла на 15 000, равна 1,5-1,7 л все что больше это перерасход, с чем может быть связан? Причин может быть очень много начиная от маслосЪемных колец, и заканчивая сбоем ЭБУ.
  11. #7
    Мембер Аватар для hook.ua
    Imho
    такой расход масла вполне допускается, немцы кажется вообще пишут что до 1л на 1000 км нормальный расход и в сервис можно не ходить
    кроме того они пишут что масло в двигателе иногда надо проверять хотя бы раз в 1000/2000 км
    из выхлопной трубы капает обычная вода, в которую превращается все то, что дожигается на катализаторе. это вполне нормальное явление - капает, значит катализатор работает.
    HOOK.UA
  13. #8
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    ИМХО нормальный вообще, но не для современейшего FSI.
  15. #9
    1.5-1.7 на 15 тыс км??? Это где такие идеальные двигатели собирают???
    Wings for Life (c)
  17. #10
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    У меня за почти 13т уровень масла практицки не изменился.Почернело малехо и все
    Не все что шатается-падает
  19. #11
    Ну у меня до ТО-15 тыс. тоже масло не ушло ниже минимума, но это все очень индивидуально - стиль езды и сорт масла решают практически все.
    Wings for Life (c)
  21. #12
    местный
    Ну ясен пень,если постоянно на второй топить за сотню или на любой закручивать в красную зону то и расход будет соответствующий.Но я не думаю что чел сначала выкручивает двигло до отсечки а потом удивляется почему масло кушает.
  23. #13
    Новичок Аватар для eugenei77
    Столица
    по инструкции - после каждой заправки топливом
  25. #14
    Kiev
    За два месяца 16 000 км. Уровень перед заменой был чуть выше мин.
  27. #15
    Мембер Аватар для AndrewOne
    например, в Рюссельхайме в свою Вектру (1.8 ручка) за почти 3 года не заливал ни грамма между сервисами (каждые 15ткм) это при стиле вождения с выкруткой движка до 5-6тыс. оборотов в 50% времени (когда один в машине ) уровень масла не уходит вообще (3*тьфу), только темнеет...
    2.0 FSI BVY Tiptronic Highline
  29. #16
    Завсегдатай Аватар для Freem
    вапщета опелки славятся своим аппетитом к маслу!
  31. #17
    А при 50% времени работы двигла на отсечке, масло, хочь чуть, но будет есть вообще любой, даже самый идеальный двигатель.
    Wings for Life (c)
  33. #18
    Тула
    При нормальном гонялове, одного литра(после обкатки) достаточно до следущего ТО.ИМХО.
    Каждому своё...
  35. #19
    Почетный Мембер Аватар для tab
    Петербург
    Угар масла
    Привет!
    Народ, а угар масла присутствует у кого? Как часто проверяете?
    tab
  37. #20
    Почетный Мембер Аватар для PROFI
    Химки
    А где ето?
  39. #21
    яне проверяю, ибо есть датчик. Многие тут периодически проверяют...
  41. #22
    Петербург
    Цитата Сообщение от PROFI Посмотреть сообщение
    А где ето?
    Это в дрыгателе, в нутре у него...
    Короче как часто народ щупом (масляным) пользуется хочу узнать...
    tab
  43. #23
    Мембер Аватар для Korvin
    Москва, ЮВАО
    tab
    Пока ни разу не пользовался.
    9000 км.
  45. #24
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    За 15000 долил грамм 200-300, все таки угорело на мой взгляд много, хотя на Камри новой у соседа все поллитра были долиты...на 12 тыс., а на Элантре вообще масло не уходило...
  47. #25
    Почти Мембер Аватар для Balou
    Всё зависит от стиля вождения. Если предпочитаешь более спортивно-агресивный стиль то конечно поджирать конкретно будет...
    Деньги, привезенные из отпуска - это потерянное удовольствие!
Страница 1 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
