Страница 49 из 52
ПерваяПервая ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #1201
    Раменье
    Согласен, но есть счастливчики, у которых она была! И им при схожих проблемах даже двигатели меняли! Я их лицезрел!
  3. #1202
    С Вашим пробегом куланц не отменяли...постгарантийная добровольная поддержка...пробег детский...
  5. #1203
    Новичок Аватар для Funky
    Королев
    У меня похожая ситуация, пробег правда 61000, гарантия тоже кончилась. Вчера заезжал в Атлант узнать на счет куланца на новую(старую) поршневую.
    Если раньше мне хоть говорили приехать через месяц -2-3, чтоб пробовать пробить на куланц, то в этот раз мне сказали, что сейчас вообще мало кому дают куланц, т.к. бюджет, в основном, направлен на продление гарантии на DSG.
    Вот я совсем и отчаялся.
    Может кто посоветует место где недорого/качественно поменяют поршневую?
    VW PASSAT B6 1.8 TSI СDАB 2010вып7 Highline мосса RNS510 OoWoO R17 MFA premium \ / мультируль с лепестками
  7. #1204
    bobz, Уважаемый а план а экономия о чем Вы ...а надежность ...марка ...и последнее фольц подорожал на 30% от таеты ...и о каком кулансе ..
    Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:09
    Поршневую менять не надо --- то ко кольца ...
    Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 23:10
    Масло проходит и через сальники клапанов и направляющих ...вскрытие покажет ...
  9. #1205
    Дилер не в теме, куда и как распределяется бюджет куланца, это прерогатива производителя. Запрос на куланц обычно обрабатывается в автоматическом режиме, на ЦПГ- возможно отправят на ручную обработку...получить куланц в начале года шансов больше, чем в конце- вот это точно...
    Пробейте остальных дилеров, в МСК их как гуана...
    Ну...фольц действительно уже не народный...
  11. #1206
    bobz, Он народным был в 39-40 годах .. Линейка ровняется по немам ...даже опель доганяет ...
  13. #1207
    Московская область
    patrik, Двс то какой ??? Акпп или что ??? Что за масло ??? Фильтра масла и воздушный давно меняли ??? А так хорошо кушает...Ну и что выше написали надо посмотреть ...
    Движок :DCA.,КОРОБКА-DSG-7, МАСЛО castrol LL lll., масло и фильтр поменял на ТО2 В СЕНТЯБРЕ при (27500км), 4 мес. назад
  15. #1208
    Гость Аватар для jay
    Молдова
    Ребята добрый день,помогите разобраться.
    Значит год назад,свела меня судьба с таким экземпляром 2.0 FSI BVY,пробег 185000(реальный).Привел его в божеский вид(ГРМ,ролики,помпа,фильтра,свечи,масло FUCHS GT1 5w40).До конца лета катался,полет нормальный,никаких проблем,ну как обычно у всех на 1000-ге-то макс до 150 мл доливал,езда смешанная ,не гоняю.Потом по семейным обстоятельствам,пришлось выехать заграницу, и оставить пассатик на 2 месяца на стоянке.И вот приехал и пошли приключенния.
    А именно когда приехал:сейчас в холод,на холодную,утром при поднятия шупа,белый налет,эммульсия,на крышке сливной тоже самое,пару раз не смог завестись,залил свечи,были пропуски зажигания,просушил их,все нормально,катушки целы.И что для меня главное,повысился расход масла,примерно на 1000 км почти литр масла.Причем отмечу,уровень масла уходит при пониженных передачах,холостых.Дал специально ей жару проехал 500 км примерно на скорости в среднем 90-100км,уровень почти не упал.А вот когда, короткие дистанции,езда в пробках,уровень падает,причем сильно.
    По существу,эммульсия всегда утром,антифриз не разу не доливал,и не разу уровень не падал,компрессия во всех котлах 10.5, в 4 цилиндре,свеча на резьбе,капелька масла,есть потек масла,между стыком коробки и двиглом и дымит не смертельно,но есть запах горения масла.Вывод масло бросает в коллектор.В один прекрасный день,снял крышку клапанов и офигел,эмульсия везде,прямо куски белого налета,датчик вентиляции вообще не дышал,все забито.взял промыл всё,поменял прокладку крышки,поставил .Машина стала резвее,НО масла стал еще больше жрать масла ,эмульсии стало еще больше.
    А теперь вопрос,как всё из системы вывести ж это ,надо все разбирать,чистить ЕГР,снимать поддон,промывать?как проверить вообще работает вентиляция вообще???может я не там рою,может проблема в самом блоке?могли за задубеть сальники клапанов?или залечь кольца за время моего отсутствия?Отмечу ошибок никаких не горит,машина едит отлично,расход топлива обычный,разве на холостых,чуть завышен до 1.3.
    VW PASSAT B6 2006 BVY
  17. #1209
    Наро-Фоминск
    В общем удалось мне продемонстрировать офицалам расход больше положенного на cdab двигателе, с третей попытки, машина уже не на гарантии и пробег 85тыс км, но как нестранно по куланцу ответ положительный и за эту процедуру - замена поршней мне предложили заплатить 26тыс рублей, что вроде как довольно гуманно наверное, хотя на лицо явный косяк вага с этими двигателями. В общем не знаю что повлияло на куланц, или что были обращения в периуд гарантии по этой проблеме или что машина куплена у этого дилера и все ТО у них, так что у кого в порядке сервисная книга, долбите вашего дилера на предмет куланца.
    B6 1.8 TSI 2010
  19. #1210
    Доброго времени суток!
    B6 двиг 1,8 tsi 2010 пробег 75000, расход масла 1литр на тысячу.
    подскажите пожалуйста хороших спецов. которые смогут разобрать движок и посмотреть что сним. Помогите, кто делал
  21. #1211
    А как работает двс при таком аппетите ??? Компрессию измеряли ??? Прежде чем разбирать двс ...
  23. #1212
    Дык проходили уже... Ремонт головки (замена МСК, чистка/проверка ГБЦ, притирка клапанов), поршневые кольца под замену, возможно (если угорели вхлам) замена поршней...грустно.
  25. #1213
    визуально двигатель нормально, сравнить не счем))) компрессию не мерил. во всяком случае официалы сказалы маслоотделитель менять. не поможет полезем в двигатель
    Сообщение добавлено в 07:36, предыдущее сообщение было в 07:31
    хотя прошел не много с новым маслоотделителем, но предварительный замер не показывает улучшений
  27. #1214
    Клубни, подскажите есть тут люди кому по кулансу оплатили 100% при жоре масла? необходима информация для обращения в официальное представительство фольксваген.
  29. #1215
    Куланц рассматривается в каждом случае индивидуально. Тут прецендентное право не танцует.
  31. #1216
    Наро-Фоминск
    мне стоила 26 тыс рублей эта процедура по замене цпг, сколько бес куланца должно стоить я не знаю, ну соответственно сколько это в процентах тоже бес понятия.
    B6 1.8 TSI 2010
  33. #1217
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    Всем привет.Подскажите вязкость 5w40 и 5w30 разность вязкости в какую сторону будет?Я имею ввиду выход сажи
  35. #1218
    Цитата Сообщение от bartez 2014 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Привет!
    Подскажите
    В чём суть вопроса то?
    bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1219
    Ростов
    Вопрос в том что заливал раньше кастрол 5w30,расход масла был.(около 3-4 литра на 10тыс)Решил попробовать снизить расход.Залил оригинальное масло 5w40(в серых бутылках)И опять хавает,за 2.5 тыс долил 1.5 литра
    Теперь думаю вернуться на 5w30 кастрол,оно заметно дешевле
    Еще и запах вонючий появился от выхлопа,и говорят когда за мной едут,ТО ДЫМОК выходит при полном газе и при переключениях автомата
  39. #1220
    Это надо уже думать не о переходе на 2 масло , а проверить давление масла в двс и компрессию в 2 положениях ( спецы знают ) ...
    Сообщение добавлено в 06:51, предыдущее сообщение было в 06:50
    Оригинальное масло в серых бутылках в од 5-30 ...
    Сообщение добавлено в 06:54, предыдущее сообщение было в 06:51
    И на акпп двс при переключении обороты не сбрасывает это на мкпп там да ...так что ребята обманули Вас ...
  41. #1221
    bartez 2014, напомните, что у Вас за двигатель? Год выпуска и пробег тоже интересен...
  43. #1222
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    пробей историю пробега...у меня дизель 3 года и до меня немцы 3 года.сам ездил и на 505,01 5в40 и сейчас 507 допуск 54в30 все кастрол.на 10 тыс жора нет ваще,200гр может.дело не в масле,надо движок смотреть.имхо.
  45. #1223
    Судя по описанию проблемы у афтара масло кидает во впуск...или турбина (если есть таковая) или маслосьёмные колпачки...
  47. #1224
    Регион 32
    если дизель,то турбина должна быть полюбому)...Борис,ну что летом в Крым едишь к отцу на Родину?)
  49. #1225
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Комрады, подскажите, правильно ли я понял - если есть жор масла (от 200гр. до полулитра на 1000км) и компрессия при этом плохая то это ГБЦ и кольца, а если компрессия нормальная то это маслоотделитель?
    B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).
Страница 49 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
