Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Автомат
    Мембер Аватар для ildar
    Автомат
    Частенько бывает так, что при торможении в трансмисии случается удар будто включили пониженную и бросили сцепление. У кого-нибудь такое было?
    Почетный Мембер Аватар для PROFI
    Химки
    бывает, время от времени. не обязательно на торможении. впечатление такое что выбирается свободный ход в приводах. трансмиссия уехала а я остался
    Это ... на диагностику, похоже на проблемы с выключателем стоп сигналов.
    А круиз есть?
    есть
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    На четырехступенчатых автоматах французких машин такие удары бывают. В сервис сразу хочется. И ничего , работают. Понаблюдайте за пациентом. Может пока не стоит заморачиваться.
    (С) Pridurok
    Был на ТО 15000. Перепрограмировали коробку. Теперь при утреннем запуске на прогреве обороты 1200. Включаю зад.ход машина начинает дрожать и дергаться как нервная. Отпускаю тормоз полностью едет вроде ровно. Как только начинаю притормаживать ее трясет. И так до тех пор пока не упадут обороты
    какая версия прошивки была и какая сейчас стала. Это видно в распечатке. И ВИН если можно.
    manton
    Уважаемые граждане. У меня В6 с самой первой поставки в Россию. Пробег более 50000 км. Такой геморой уже наблюдаю с апреля месяца. Дилеры поменяли огромное количество узлов, делали перепрошивку блока управления коробкой. После долгих согласований заменили коробку полностью. Ничего не помогло. На данный момент ни один диллер не знает решение данной проблемы. Обращался в 5 московских сервисов. Если кто подскажет, в чем дело, буду очень благодарен.
  16. #9
  17. Рейтинг
    ну ничего это не говорит. ВИН!
    по-подробне, что за чем меняли?
  18. #10
    manton
    1. Перепрошивка блока управления коробкой. 2. Датчик давления топлива. 3. Подушка на двигателе 2 шт. 4. Сайлетблоки. 5. Блок управления бензонасоссом. 6. "Плита" на коробке. 7. Коробка. Хочу уточнить, что все это меняли из-за ударов. Для меня не понятна замена более половины узлов, но дилер уверял что так надо. Все это не помогло.
  19. #11
    Бывалый Аватар для paps
    Нифига себе!!! Мда, В6 рулит....
  21. #12
    Почти Мембер Аватар для -s-s-
    Есть удары, где-то раз в 1000 км. Удар не очень сильный, мне кажеться это вообще задние тормоза, какбудто задний контур запаздывает а потом просыпается и пытаеться догнать упущенный момент торможения с удвоеной силой.
    А что за диллер меняет столько по гарантии? Это уже тыщ на 350 рубликов тянет походу. Обидно что как правило если есть глюк его не реально вылечить, но я и не замечаю глюки, которых почти нет.
    p.s. В сервис надо ехать когда машина не едет а не мозги перепрошивать, неизвестно к чему это может привести.
  23. #13
    дома
    У меня такая же хрень, появилась на 33000. когда долбанет когда нет обычно когда с 5на 4 или с 4 на 3 переключается, я сегодня Васке писал про это только по другому описал, а подмечено правильно, Удары!!!
    Кстати, сайлентблоки мне тоже меняли недавно но не из за ударов а из за их скрипа с первых дней эксплуатации, прошло 2 недели = опять скрипять (правда на морозе после -15)
    Последний раз редактировалось snik; 08.01.2007 в 19:38.
  25. #14
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    У меня, кстати, удары присутствуют, но я понял одну штуку-коробка 6 типтрон на пассе отличается кординально от 4-х стуток, кто прежде ездил-подтвердят... она не любит резкого педалирования, тока плавное нажатие..., иначе удары и непонимание, поэтому плавнеее, нежнее и т.д....
  27. #15
    Папа
    passatclub.ru
    а я вообще свою машину с прошлого года не видел....
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
  29. #16
    Зеленоград
    не, я свою уже наблюдал..
  31. #17
    дома
    Так ведь до 30тыс пробега такого небыло! я на нем рысачил не по детски... а он со мной вот как?!
  33. #18
    Алексей Аватар для deflep
    +1000
    Все думал как бы правильнее описать свои ощущения от этого эффекта, а тут комрад Каро все и так правильно написал.
    Wings for Life (c)
  35. #19
    Балашиха
    +1000
    согласен
  37. #20
    Новичок Аватар для vintrr
    К Вашему наблюдение хочу добавить, что у себя заметил, что такие удары бывают не просто при резком педалировании, а в момент, когда резкое нажатие на педаль газа совпадает с моментом перехода коробки с передачи на передачу. Т.е., если какое-то время АКПП держала одну передачу, а затем резко нажать на педаль газа, то всё происходит нормально (АКПП производит переключение на 1 или 2 передачи вниз, но никакого удара нет). Если же, например, начинаешь потихоньку притормаживать, двигаясь в замедляющемся потоке машин, а затем, увидев возможность перестроиться в соседнюю полосу, резко нажимаешь на педаль газ, то может произойти удар, в случае, если резкое нажатие на педаль газа совпадает с моментом когда АКПП уже начала менять передачи "подстраиваясь" под равномерно замедлающееся движение авто, которое только что было (а в этот момент "поступает команда" резко ускориться).
    Объяснил, как мог ...
  39. #21
    Зеленоград
    И правильно объяснил , у меня еще такое чувство, что виной ко всему электронный акселератор...
