Показано с 1 по 5 из 5
Тема: подозрения на внутренний шрус!
    София
    Всем доброго вечера!
    хочу поделиться своей историей, вообщем дело было так...захрустел у меня правый наружний шрус,при повороте руля и немного газку,ну как все проверяют, выяснилось - под замену. Заменил! всё было норм, покатался может я недели 2, появился сильный стук, впереди справа.. но кроме этого были и другие симптомы у неё, на скорости 90-100 км/ч немножко подёргивалась машина, периодично,через определенный промежуток времени(как будто бы неровности на дороге), и рычаг КПП хорошо дёгался. Вообщем, стук справа всё усиливался, поднял её на подъёмнике, оказалось, что опоры на КПП под замену ,обе были порваны, думал что после этого стук прекратится, все остальные опоры (все 3) целые...
    В дальнейшем дергания по прямой исчезли, но стук нет, именно при переключении с 1 на 2, и со 2-3(но не так сильно слышно), на 2 передаче,ен нажимая газ,машина поддёргивается,и просит газу
    Скажите, в чем может быть причина?
    Какие симптомы у неисправности внутреннего шруса??
    Проверить подушки акпп возможно не так поставили , а подушки двс проверяли ?????? шруз обычно гудит ...но можно и рукой попробывать есть люфт и что -- если чуть -то нормально ...а подшибник колеса проверяли когда сымали шруз ????
    София
    Коробка механическая, вроде правильно стоят. Подушки двс тоже в хорошем состоянии.. На нейтральной передачи люфт от колеса к коробке есть, и на правом шрусе ощущается больше,сказали что так и должно быть.Нет не проверяли подшипник... Ставил машину на 1 передачу, и с открытым капотом дёргал её туда-сюда, очень слышно как цикают внутренние гранаты.
    Одного не пойму что за авто и скоко оно прошло ????? Если В 5 ведь там по 4 рычага на каждом колесе они тоже стучат могут если давно не меняли или стоит не оригинал ......и авто будет из за рычагов плохих кататся на месте и издавать стук ...
    София
    Б5 97 г.в. 1.8 ADR.. 125 к.с. проехал около 10 000 км после замен, ставил не я их, не могу сказать какие точно установлены.. кстате при замене подушек КПП, поменял и левый верхний рычаг,кривой, резинка была порвана
  1. Москва Куплю внутренний шрус 1К0498103Е
    от Миха 71 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:42
  2. Куплю ШРУС внутренний (Москва, Краснодар)
    от turbo93 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 14:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 19:22
  4. Продам шрус внутренний на B-4
    от Solnechnij в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 18:06
  5. Шрус внутренний на дизель
    от rk9aav в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 16:19
