дело вот в чем, увеличелся расход масла поехал на сервис посмотрели сказали надо помыть ДВ с низу, помыли и после этого чтоб поработал ДВ. 2 часа работал ДВ на холостых оборотах, загнали посмотрели ничего все чисто и сухо. (хотя когда в сервис приехал вся защита была в свежем масле.)Стали думать чо делать , сказали по катайся на следующий день приедь посмотрим. Так и сделал, увидели что из под крышки масленого фильтра течет, сказали заменить и все. Заменил крышку и заодно масло поменял, в итоге все тоже самое опять течет из под крышки масленого фильтра, при чем течет при на грузке ДВ. ЧО делать не знаю, может у кого ни будь была такая проблема подскажите че делать?
