Страница 4 из 13
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 304
Тема: Чиповка 2.0 TDI
  1. #76
    Мембер Аватар для Freeman_m
    Можно поменять мозги на европейский дизель будет 170 кабыл а потом чипануть станет 205 сил и 400 с чем то моменту! кто то из комрадов мозги менял и чиповать собирался вроде после этого
  3. #77
    Цитата Сообщение от тр-тр Митя Посмотреть сообщение
    Да совсем забыл
    Поздравляю, вливайся
    Спасибо !
    VW Passat B6 2,0TDI DSG Highline
  5. #78
    Minsk
    вообще что бы не переплачивать и не было споров с гарантией есть такая конторка как
    www.vtech.pl они предлагают повербокс, да чуть меньше по мощности чем чип, стоимость 700 долларов, зато сам поставил сам снял.
    Последний раз редактировалось Benni; 24.06.2008 в 14:50. Причина: ошибки
    2.0 TDI, DSG, Highline
  7. #79
    Benni если не волнует гарантия зайди на Ebay там чипы и боксы помоему от 100$ начинаются...
  9. #80
    Мембер Аватар для тр-тр Митя
    Н.Новгород - Саратов
    Здесь два фактора, гарантия и ДСГкоробка, если про гарантию более-менее ясно, то вот с коробкой полный швах! Каие у них показатели на сайте не увидел, может есть точные данные???
    Turn on, tune in and drop out (c) T.Leary
  11. #81
    http://fahrzeugteile.search.ebay.de/...Z1QQsofocusZbs
    вот ссылочка на ебэй бундесовский....
  13. #82
    По бундесовски ни в зуб ногой, но какая-то это все шляпа каг я понимаю!
    Все ж или АБТ или Wetterauer!
    С гарантией вроде все ясно, по крайней мере с Wetterauer, мне клятвенно в Артане заверяли, что гарантия будет везде(мне это важно, т.к. я между 2 городами постоянно мотаюсь) и что они ставили уже на афто с DSG - проблем и обращений небыло! Вот с ДСГ всеж непонятки, вернее с этим моментом, будь он неладен!!
    Самое главное - никто четко и твердо не может сказать - запорет это коробку или нет, все только "может быть" "скорее всего"...
    Интересно а в ВАГе точно знают? Попробую позвонить
    Последний раз редактировалось тр-тр Митя; 24.06.2008 в 16:00.
  15. #83
    Всё не однозначно, те кто чипует (из дилеров) клятвенно клянуться что гарантия действует везде, те дилеры которые не чипуют говорят что гарантию дилер который чиповал даёт фактически свою, вот и пойми их...
  17. #84
    По телефонам размещенным здесь http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=11797 мне ответи только факс! Превед факсег
    Отправил им письмо, интересно что ответят, бум ждать
  19. #85
    Пан Пшек Аватар для 3Dwardas
    МоскванаХ
    По логике с ДСГ ничего не должно случится, на GTI и R32 дсгэшки стоят ведь. Другое дело что настройка сами коробок наверняка приспособлена для эих помоев (наличе ланча), и отличается от настроек простого трактора. Хотя ХЗ.
    Когда я понял, что я БОГ?
    Hy, я молился и неожиданно обнаpyжил, что говоpю сам с собой!
  21. #86
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    В субботу был в МВС Кунцево у камрада Михея! Так вот, у них, по его словам, есть сарайчег комфорт 2 тди с дсг (на продаже), у которой после оригинальной заливки до 170 поней в начале его жизни, к концу гарантийного срока начала подыхать дсг! По размышлениям того же Соколова Михаила, на VW в Германи при прошивке движка на 170 кобыл, соответственным образом корректируется (вернее просто изначально ставиться) прошивка блока управления ДСГ-коробкой!
    Так что я теперь уже сам в сомнениях. :vah03:
    тише едишь - дольше живешь
  23. #87
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    Так а комрад Михей не может эту спецпрошивку для блока дсг под 170лс у вагеновцев типа папрасить?
    хай 2.0тди+дсг и тд-продан.325ая куплена.
  25. #88
    350Нм - больше этой цифры ни на одной машине выходящей с завода не подаётся на DSG - http://www.volkswagen.de/vwcms_publi...etail.1.6.html
  27. #89
    город на неве
    2.0 TDI с DSG ABT чипует до 170лыс/340Нм
    По идее с таким моментом с ДСГ проблем быть не должно.
  29. #90
    МО, Апрелевка
    Глянь на наших владельцев 3.2, уже кажись все ДСГ ремонтировали или ждут ее ремонта.
  31. #91
    Дизель СR.
    ABT power increase up to 125 kW (170 hp), 375 Nm - ABT всё-ж делает 375, но там есть примечание которое я пока до конца не понял - Optimierung des elektronischen Motormanagements bei Fahrzeugen mit DSG oder Automatik 340 Nm, промт переводит как: Оптимизация электронного менеджмента мотора у транспортных средств с DSG или автоматикой 340 Нм - зачем сдесь указание на 340Нм х.з....
    Вот кстати вопрос к бундесоговорящим комрадам - что означает эта фраза "Optimierung des elektronischen Motormanagements bei Fahrzeugen mit DSG oder Automatik 340 Nm" ???
    Это предупреждение? Или все же говорится о том, что они оптимизацию под ДСГ делают???
  33. #92
    МО, Апрелевка
    Оптимизация электронного моторного "менеджмента" у автомобилей с ДСГ или автоматической коробкой 340 н.М.
    Дословно
  35. #93
    Дословно
    Таг значит всеж они делают эту оптимизацию?! Если так, то [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] думать комрады? Узнаю еще насчет Wetterauer поточнее, может они тож оптимизируют! Если нет, то Масква рядом [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]! Насчет того что через 2 года она "начинает" умирать, так эт верно подмечено - у кого-то она и без чипоф почтми сразу умерла! 2 года гарантия рулед, а потом уш ниипёт из-за чего она здохнет - бабло пабедит зло
    Последний раз редактировалось тр-тр Митя; 26.06.2008 в 16:12.
  37. #94
    Алексей Аватар для deflep
    Про гарантию - если на любом оф. сервисе найдут "чиповку" - будут иметь полное право провести экспертизу на предмет "полезности йогуртов". Так шта если чиповаться, то только у оф. дилера и ездить на ТО только к нему - н ессно это только на период "слоновой беременности".
    Wings for Life (c)
  39. #95
    Minsk
    пользовали их чип на другой авто все ок без проблем более двух лет.
    а именно по этому 20 сил 50 момента, там все написано
  41. #96
    Это естественно
    А вот насчет ездить на ТО только к нему, как раз тут и усираюццо дилеры-чипофщики что гарантия рулед везде, я так понимаю они ж отметку какую-то сделать должны?? Иль ошибаюсь йа ??
    А на какой афте и с каким мотором??
    Последний раз редактировалось dedanten; 25.06.2008 в 01:00.
  43. #97
    Это естественно
    угу - усирацо они могут сколько угодно. Я через это проходил и общался со знакомым из представительства - если найдут чип, когда ты к ним приедешь чинить по гарантии нагнувшийся мехатроник (например), то заипешся по независимым экспертизам бегать, доказывая, что "этот йогурт был полезным".
    Отметку они ни какую не ставят - в сервисной книжке чиркать может только оф. дилер - все остальное не имеет силы. Ради прикола - попроси у этих мега-чиповшиков какую-нить офицальную бумагу, что они подтверждают гарантию - и потом ради прикола заскочи к люому офу, к мастеру по гарантии. Посмотришь как он долго будет смеятся - да и то при том условии, что тебе выдадут такую бумагу.
    Wings for Life (c)
  45. #98
    Так я и говорю про ОФ Дилеров VW которые занимауцо чиповкой, например Артан с его Wetterauer, они также являются его офдилерами и утверждают что на гарантию это не влияет!
  47. #99
    Я это понял. Я также чиповал свой Б6 у оф. дилера. На гарантию это влияет - пусть оф. не пистят. То что они ни когда ни чего не напишут в сервисной книге - факт. Иначе они сами подпишутся под своим заявлением о лишении статуса оф. дилера.
    Wings for Life (c)
  49. #100
    Вот пестаболы Т.е. есличо(тьфу-тьфу-тьфу) и придется обращаться к другому офу, то ентот чип сразу обнаружат и пошлют найух с гарантией??
Страница 4 из 13
