Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 34 из 34
Тема: Проблемы с печкой на СС - климатроник
  1. #26
    нажимали на клапан, идёт сильный поток газа
    Баловство. Этим подтверждается только то, что газ в системе ещё есть, но сколько его- неизвестно.
    проверял в сервисе по заправке автокондиционеров
    Странный сервис... Определить количество фреона в системе можно только его откачав и взвесив, а для этого необходимо дорогостоящее оборудование- станция (агрегат) проверки и заправки кондиционеров.
    Так же мастер сказал, что возможно датчик
    А мастер не додумался посмотреть- цЕлы ли срывные пластины на компрессоре? При неисправности/клине компрессора шкив компрессора может красиво крутиться ремнём, но вал компрессора при этом неподвижен.
    Повторюсь- Вам стОит предварительно сделать компьютерную диагностику...климат умный- всё расскажет.
    derner Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Сделал диагностику, приговорили компрессор, если повезёт сказали может отделаюсь клапаном.
    если вы в курсе подскажите, где стоит компресор на 1,8?
  5. #28
    Как и у всех- под генератором. Идите по ремню- найдёте......
  7. #29
    Приточный вентилятор (проблема с электропитанием)
    Столкнулся со следующей проблемой, в один прекрасный момент перестал работать приточный вентилятор (вентилятор печки) точнее прерывисто включается и отключается, соответственно КПД 0%, посмотрев на форумах подумал что дело в самом вентиляторе, снял свой посмотрел выглядел он, довольно плачевно. было принято решение заменить на новый. Заменил все вроде прошло, через неделю та же история. Было принято решение поставить другой блок климатроника и посмотреть реакцию автомобиля, на выходе ситуация осталась прежней. Решил протестировать мультиметром приходящее напряжение. Итог следующий как только включаю вентилятор напрямую к питающему кабелю, минуя реле управления вентилятора, падает напряжение. Временно разъединил фишку силового питания и подключил туда временное питание с прикуривателя, на выходе вентилятор работает нормально, скорость регулируется. Прошу помочь в данной ситуации
  9. #30
    Автономного отопителя, со второй АКБ в багажнике, случайно нет?
  11. #31
    Автономку убрал прежний владелец, вторая акб есть
  13. #32
    Где то здесь проблема зарыта. Если второй АКБ разряжен- вентилятор в салоне работать НЕ БУДЕТ. Такова схема работы климата в пассате с автономным отопителем...
  15. #33
    Спасибо! То есть проблема в том что не заряжается вторая акб, я правильно понимаю?
  17. #34
    проблема в том что...
    Вам там виднее...... Я лишь могу подсказать направление поиска. Если второй АКБ, предназначенный для работы автономного отопителя или разряжен, или удалён- климатроник работать не будет. К сожалению...пока автономный отопитель (точнее его наличие) не будет программно удален из памяти машины. Ну или не будет проверен/заряжен АКБ.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Климатроник
    от Aleexxx87 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 18:32
  2. (Москва) Продам блок климата климатроник climatronic
    от torens в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 22:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:20
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 20:58
  5. Климатроник странности
    от adv в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 19:15
