Страница 11 из 28
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 686
Тема: У вас проблема с дворниками?
  1. #251
    СамараКалугаЛондон
    Проблем нет, но есть одна очень не нравящаяся хрень. С самого начала так.
    Дворник с водительской стороны оставляет полоску см 3 шириной прям по своей середине ... Не плотно прилегает что ли в том месте?
    Вобщем, это иногда мешает обзору ...
    LR Discovery 4 TDV6
  3. #252
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    ладно, заеду в кунцево...может там найду. на заказ как-то не в тему))) нужно здесь и сейчас.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
  5. #253
    Нужно глянуть, свободно ли сидит дворник в креплении поводка. Лучше перевести в сервисное положение, поднять дворник от стекла. Сам дворник должен свободно поворачиваться вокруг оси у крепления на небольшой угол.
  7. #254
    СамараКалугаЛондон
    Спсб, проверю ...
    LR Discovery 4 TDV6
  9. #255
    Гость Аватар для Alehuano
    Екатеринбург
    Комрады, подскажите, pls, где взять (купить) верхний колпачок на щетку? Я по незнанию в первую зиму щетки об стекло пытался оббивать от наледи, в результате верхний (если перевести стеклоочистители в сервисное положение) колпачок щетки пассажира сломался и отпал...
    У меня в комплекте с одной резинкой оказалось два колпачка, а с другой только один, причем на сколько я успел разобраться, взглянув "на скорую руку", все три колпачка - нижние (если опять же перевести стеклоочистители в сервисное положение)...
    Хелп?
    Comfort 2.0 FSI 6-МКПП серебро
  11. #256
    ЗАО
    купил резинку хорс 53 см - здорово. стоит что-то около 250 рублей. теперь 60 см ищу. не могу найти.
  13. #257
    Хелп?
    Никуда она резинка эта не денется, имхо на колпачек забей
    з.ы про колпачки которые идут в комплекте ничо не скажу, потому как по разному, то для нужной стороны они, то нет, у меня всегда с той стороны с которой резинка вставляется, на других дворниках нет.... и вообще нафига с одной резинкой идет один колпачек с другой 2 и все на одну сторону...хз короче
  15. #258
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от s-205 Посмотреть сообщение
    Это номера не щеток, а щеткодержателей ( рычагов ) для леворульного и праворульного движения. Ваш номер 3C1955425B-сторона водителя, и 3C1955426B- сторона пассажира
    А эти щеткодержатели идут без резинок? Т.е. это не готовый стеклоочиститель в сборе?
  17. #259
    СамараКалугаЛондон
    Итак, проверено. Все в норме - все как ты написал поворачивается и движется.
    Но дворник продолжает полосить в середине ... хз .. резинку чтоль поменять? Да машина т 2 мес тока как в эксплуатации - новая ...
    LR Discovery 4 TDV6
  19. #260
    А пробовали выключить и снова включить? ©
    То есть снять-поставить?
    Пока вижу два пути. Поскольку машина новая (пробег небольшой?), можно попробовать сунуться к дилеру с требованием по гарантии поменять бракованный водительский дворник.
    Если вдруг не прокатит, пробовать менять или резинку, или сам дворник.
  21. #261
    СамараКалугаЛондон
    Да, авто в эксплуатации 2 месяца нет еще ...
    А пробег - 7200 щас )))
    Блин, ну попробую конечно на дилера наехать )))
    LR Discovery 4 TDV6
  23. #262
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от zztop Посмотреть сообщение
    Я че-та не вкурил как в сервисное положение дворники переводить. Включаю зажигание-выключаю нажимаю на дворник-ноль эмоций....
    После выключения зажигания нажать рычажок дворников вниз. (Причем в течение 10-15 секунд после выключения.)
    И на всякий заглянуть в мануал, мало ли поменялось что.
    А, ха! Спасибо, камрад! А я то - дурень на дворник жал
    Цитата Сообщение от volvic Посмотреть сообщение
    Ты не дурень. Дурни те, кто так "криво" мануал перевел. Я это уже прошел год назад.
    +1.
    Поскольку я Пасика только месяц назад взял, то мануал читал дотошно и заметил эту же фигню. Получается, что "букварь" за год так и не изменили.
    На форуме нашел этот топик, чтобы разобраться, т.к. боялся экспериментировать этими ДВУМЯ (!) способами.
    Нашел и годовалые ответы по этой тематике.
    Вот они (народ даже сначала смеялся над вопросом):
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Здрасти всем, может я и опоздал, но после преобретения авто мучал вопрос, как же поднять дворники в сервисное положения для змены резинок, и так и сяк пробовал, ни как, в мануале не нашел......... И тут на днях приехал на стоянку, заглушил машину и случайно нажал рачажок вниз и о чуду дворники встали в вертикальное положения и можно спокойно их поднять, не стукая капот. Вот так, мож кому и информацией будет, а может все это знали
    Цитата Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от kon_s Посмотреть сообщение
    Блиииииин, а немцы на VW не знают. Вот радость им будет.
    Камрад, без обид только, но это в мануале есть.
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    Как:vah03:
    Век живи, век манул ищи
    Но всё равно, мило, очень мило
    Цитата Сообщение от BEDbMAK Посмотреть сообщение
    я не знал...капот поцарапал))))
    А я вот мануал читал очень внимательно. И только в одном из 3-4 мест написано, что нужно включить-выключить зажигание и "рычажок стеклоочистителя" нажать вниз. А в остальных местах написано, что вниз нужно поджимать "поводок стеклоочистителя". Сами посмотрите. Вот я первый раз, как идиот, и поджимал снаружи машины стеклоочиститель вниз
    Спасибо volvic, за комментарии.
    А это уже от меня в качестве иллюстрации того, что и в этом году продолжают давать ДВОЯКОЕ толкование этого сервиса (специально выделил красным).
    Надеюсь, что кому-то тоже пригодится.
  25. #263
    Красноярск
    а вот подскажите про сервисный режим, глушу двигатель, нажимаю в низ ручку дворников и они становятся вертикально. это и есть сервисный режим и дальше их нужно отогнуть от стекла руками или они должны встать вертикально и отлипнуть от стекла? просто у меня тут супруга их ручками в "сервисный режим перевела" отогнула спокойненько и подметает, меня чуть кондратий не хватил
  27. #264
    Москва, ЮЗАО
    Пусть кондратий отдыхает и бежит.
    Все нормально.
    Жена с кондратием общий язык нашла...
  29. #265
    Бывалый Аватар для volvic
    Отгибать от стекла вручную, ессно. Просто в этом положении капот не мешает их отогнуть.
  31. #266
    Уфа
    Должны отлипнуть от лобового стекла и пойти потереть боковые
  33. #267
    ЗАО
    купил какую-то американскую резинку за 150 рублей в Кунцево, поставил - нормально вытирает, правда Хорс - лучше.
    вообщем не понимаю смысла покупать новые дворники...всё вместе обошлось в 300 рублей, то есть в 4 раза дешевле.
  35. #268
    а его и нет, смысла этого, в дворниках главное резинка, а раз немцы предусматривают возможность их менять, то почему бы и не воспользоваться ею
  37. #269
    С.П-б
    Цитата Сообщение от vladigorsh Посмотреть сообщение
    Опять стерлись дворники и не хрена не чистят? А новые стоят не хило. Не волноваться, см ниже для решения.
    Картинка1:Купи пару качественных резинок для дворников (5- 6 баксов каждая). Размеры указанны.
    Картинка 2:Сними дворники. Нажми на кнопку и тени влево. Дворник легко сойдет с крепления.
    Картинка 3:Вставь отвертку между колпачком на конце дворника и металлом. Немного покрути отверткой для того чтоб колпачок снять. Повтори на обороте.
    Картинка 4:Снятые колпачки.
    Картинка 5:На одном из концов небольшая прищепка, для того чтоб держать старую резинку. Отогни эту прищепку и вытащи резинку (как вставишь новую, задвинь обратно).
    Картинка 6:Теперь надо содрать металлические полосочки с новых резинок (не выбрасывай их, потом понадобятся на рыбалке)
    Картинка 7:Воткни новую резинку в твои дворники со стороны, где нет металлической прищепки, и протолки ее до конца. Загни прищепку на конце дворника как была раньше, одень колпачки, и все!
    Тема хорошая. Вчера оставил А/м возле О*КЕЙ, не было 10 минут, пришел дворник поменяли. Как обнаружил - включил дворники щетка слетела подумал что плохо закрепил, вышел поставил на место, сел обратно, включил вооще не трет. Принес домой точно поменяли, даже крепление другое--- УРОДЫ. Меняю резинку
  39. #270
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Пробовал ставить Хорс, встают очень туго (канавка Уже, чем на родных). Воду со стекла стирают на раз-два, а вот грязь размазыват просто ЖОПА, омывайки ведро надо!!! Вобщем, два дня поездил, поставил обратно родные, заказал в Экзисте ваговские.
  41. #271
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Подниму хорошую и актуальную для кризиса тему....
    Но вот цена резинок выходит уже в 480 р. за пару штук...
  43. #272
    Петербург
    Ещё если добавить 620р. будет хороший Бош в виде двух щёток новых.
    Есть ли смысл?
    Цена равна 0.8 цены заправки. И это раз в год, а может и в полтора года.
    tab
  45. #273
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Есть ли смысл?
    tab
    +1
    да 1200 р за комплект новых оригинальных щёток вполне подъемные деньги, по крайней мере для меня
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  47. #274
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Dmibu Посмотреть сообщение
    +1
    цена то ладно только зимой они гавно
    Парадокс:
  49. #275
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Можете меня пинать ногами, но я 3.5 года езжу на родных щётках и повода к их замене не вижу, т.к. делают своё дело исправно. Единственное, так их весной и осенью обрабатываю селиконом.
Страница 11 из 28
