Страница 19 из 28
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 686
Тема: У вас проблема с дворниками?
  1. #451
    Суровый Челябинск
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    Просто побрызгать силиконом и все??? А он не будет жирных следов оставлять на стекле?
    ну вначале дома они отогрелись, а потмо просто побрызгал, подождал пока остатки стекут и все.поначалу тоже думал что будут оставлять, на самом деле ничего такого нет.к ним вода не пристает и лед на них не замерзает.обрабатывал силиконовой смазкой hi-gear, ну это если надо)))
    з.ы.комплект оригинальных дворников все-таки купил.
  3. #452
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Сегодня поменял резинку в водительской щетке. Меняется элементарно. Ничего отгибать не пришлось. Просто снял наконечник при помощи отвертки подходящего размера, как описано в первом посте, снял старую резинку и задвинул новую, предварительно обрезав новую по длине старой. Стало, как родное. Чистит отлично. Цена такой замены в 5 раз дешевле новых дворников.
    +1, тож резинки поменял - чистят изюмительно
    Только про замене я колпачки так и не снял - побоялся сильно открячивать... Там с одной стороны щетки есть паз, через который можно старую резинку вынуть и засунуть новую. Только старую надо обрезать маникюрными ножничками, у нее на одном конце фиксатор типа. Новые через паз влезли неохотно, но благополучно
  5. #453
    Цитата Сообщение от GLADIATOR Посмотреть сообщение
    берешь швейную иголку и двигаешь сопло омывателя так, как тебе надо!
    вообще там вроде как шестигранником надо подкручивать
  7. #454
    Суровый Челябинск
    да нет, просто иголочкой и все, ничего не откручивая.что с подогревом, что без него.
  9. #455
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от KostyaNext
    Поставил щетки Bosch Aerotwin, пока счастлив Взял в экзисте за 680р, артикул 3 397 118 979.
    Крепление у них штатное или через переходники?
    Поменял недавно резинки, поставил хорсовские силиконовые. Чистят изумительно, но пассажирская полоску пропускает, надо поменять щётки целиком.
  11. #456
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Штатные,ставятся без проблем.
  13. #457
    +1. Сегодня еще и пассажирскую поменял. Брал у ОД, т.к. была в наличии и по сходной цене. Производство - Бельгия. Создалось впечатление, что лобовуху поменял. Приятно однако.
    Live and learn.
  15. #458
    г. Ханты-Мансийск
    Тоже недавно хорсовские силиконовые вставил. Еле-еле в щетки залезли. Чистят то хорошо, но процентов на 10 полосы пропускают. Менять буду...
    Passat B6 (2008, седан, 1.8 ТSI, АКПП, Comfortline)
  17. #459
    Бывалый Аватар для volvic
    Камрады! Плиз, срочно нужен номерок комплекта стеклоочистителей на B6 (оригинал). Дал в Экзист указанный в этой теме выше: 3B0998002A, а они мне пишут, что правильный: 3C1 998 002.
    Кто прав?
  19. #460
    Заказывал в екзисте оригинал , комплект правую и левую 3C1955426C и 3C1955425C...
  20. #461
  21. Рейтинг
    Дык это ты по-отдельности их взял. А есть комплект с одним номером.
  22. #462
    вообщем заказывал мой мастер, а сейчас посмотрел на упаковках их номера...
  23. #463
    Волгоград
    Артикул в Экзисте 3 397 118 979 Bosch. Родной оригинал тот же Bosch.
  25. #464
    Мембер Аватар для Алекс1975
    Самара
    купил дворники при прохождении ТО у дилера. Бош Аэро. родные. с датчиком износа даже. Чистят изумительно. в первое время доставляло удовольствие ими пользоваться ради прикола-даже не слышно как по стеклу ходят (абсолютная тишина!), сейчас привык и не особо на это обращаю внимание, считаю, что так и должно быть. Правда цена вопроса 1800!
  27. #465
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    Вчера купил дворники , в магазине сказали что оригинальные, цена вопроса 1150 руб. Есть датчик износа. На коробке эмблема VW и партномер девайса. Правда фирму не рассмотрел, да и некогда было, тут же защёлкнул и поехал счастливый, а то нихрена видно не было, лёд намерзал на раз.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    Passat Variant B6 1,8 160 ....
    Passat Variant B8.5 Sport 2.0 TDI 150
    30 лет на Пассатах ....
  29. #466
    Оренбург
    В отличие от того как нужно было сделать (см. выше) купил резинку hors (вычитал в начале форуме) и убил часа 3 затискивал ее между (Ха-Ха) железками. Поставил, после праздников буду пробовать как чистит. В следующий раз обязательно куплю щетки Бош Аэро, защелкну и ПОЕДУ РАДОСТНЫЙ и на фирму 100% смотреть не буду. С наступающим!
  31. #467
    Оренбург
    То-ли резинка не та, то-ли еще что-то, но чистит плохо.
  33. #468
    РБ
    Видимо в этом деле
    Если с трудом резинку запихивал, она не будет нормально чистить.
  35. #469
    1K0955429B - водитель
    1K0955429C - пассажир
    Заказал я такие вот резинки. Отличаются они между собой длинной и количеством пластмассовых наконечников в комплекте. С одной идут 2шт., с другой - 1шт.
    Оказалось, что профиль купленных резинок отличается от тех, что стояли у меня в родных дворниках. Новые больше на 1мм. по высоте, а так же более тяжёлые. Сами пластмассовые наконечники тоже другой формы. Они мягко говоря мельче родных. Поэтому и снимать их пришлось не так, как показано на рисунке. К сожалению не сфоткал, но снимал я с противоложной стороны. С самого кончика дворника, отогнул железные направляющие и снял колпачёк. Правда содралась чёрная краска с кончиков направляющих (скоро полезет ржавчина), но всё равно обошлось дешевле чем новые дворники.
    Всё остальное - по инструкции. Поставил - чистят как новые. Ради эксперимента решил пассажирский дворник силиконовым спреем обработать, разницы пока не вижу (+3°С), но завтра обещают морозы - там и посмотрим.
  37. #470
    SergejKiller, Ставь--оригинал...это ЛОБОВОЕ..стоит не мороженое на палочке...
  39. #471
    РБ
    А смысл? Комплект новых щёток Бош стоит, чуть дороже этих двух резинок.
    Ставь--оригинал...
    В оригинале что лежит ?
  41. #472
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Оригинальный комплект 3c1998002 с индикатором износа производства фирмы VALEO
  43. #473
    Получил на днях такой. Был очень удивлен значительным отличием в положительную сторону от моих стоковых (машина 2008 года). "Посерьезнее" стали. Даже ось вращения из металла (раньше пластик был). Но пока еще не ставил (зимой старые добиваю, все равно разницы нет, когда половина щетки льдом забита), так что как чистят не знаю.
  45. #474
    2 резинки мне обошлись в 12$, а за каждую щётку делер захотел 43$. результатом, ценой и потраченным временем я доволен.
  47. #475
    Уфа
    Приветствую! Тоже хотел купить просто резинки и сам поставить. заехал в ЭКЗИСТ - Резинок нет, есть в наличии как говорят родные бошевские дворники - как раз пошел дождь - ни скрипа ни капли на лобовом! Цена вопроса 750 рублей. УДАЧИ ВСЕМ...
Страница 19 из 28
