Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как можно экономить на замене масла у дилера
    г. Домодедово
    При замене масла можно избежать дополнительных трат на пробку и снятие установку защиты двигателя.
    VW ответил на данный вопрос так-Мы рады, что Вы являетесь клиентом нашей марки, и, тщательным образом изучив Вашу заявку, поступившую на Горячую Линию, в ответ мы можем сообщить следующее:
    Процедура слива и заправки моторного масла производится согласно рекомендациям завода-изготовителя, и может выполняться несколькими методами:
    - С использованием оригинального приспособления для заправки и откачки моторного масла.
    - Через сливную пробку масляного поддона. В этом случае производится демонтаж нижнего защитного кожуха двигателя, и данная работа может быть дополнительно включена в счет на оплату услуг.
    Получается дилер обязан иметь данное оборудование и предоставить вам возможность выбора слива или откачки масла. На сервисе пробовали откачивать масло , а затем выкрутили пробку и там было грам 100 масла.
    summaxer, не раз сталкивался с проблемой того, что при ошибке/лени слесаря в картере остаётся масло. Рекорд- литр недокачали... При выкрученной пробке шансов уехать с частично старым маслом в картере просто нет. Каждый решает для себя сам, я на этом не экономлю, ИМХО.
    Вопрос так и не понятный ???? Что хотел чел написать , что остается масло после вы качки ( если эта процедура была ) тянет эта штука будь здоров , а что осталось в чела в картере не понятно ....да за снятие защиты надо платить ...
    г.Смоленск
    Все никогда не откачать,остается чуть по любому. Лучше да и надежнее сливать. А так вам выбирать (либо дешевле,но хз. сколько там осталось,либо оплачивать демонтаж и монтаж защиты). Вам кажется,что вас разводят ? Если машина не на гарантии,меняйте масло в том месте где вас все устраивает. Меняю всегда сам (без спешки и суеты).
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    *** полезная тема! Много узнал нового! Челу спасибо! Можно тему наверно и закрыть...
    B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    И это правильно!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  1. Вопрос по замене масла и свечей 1.8 TSI
    от Dominik в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 13:35
  2. Регламент по замене масла
    от andrey74 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 16:45
  3. Вопрос по замене масла в коробке
    от pro_zakk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 08:52
  4. Непонятки при замене масла АКПП 01N
    от Lemas3 в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:12
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 21:54
