Страница 7 из 14
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
  1. #151
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от sondman Посмотреть сообщение
    А схема распайки есть?
    Заранее спасибо
    Примерно так
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #152
    Цитата Сообщение от Alemania Посмотреть сообщение
    Примерно так
    Спасибо
    Черный провод я так понял, это экран видеокабеля?
    А коннектор FAKRA - синий штекер?
    И еще вопрос: зачем покупать кабель DVI-DVI?
  5. #153
    Магнитогорск
    Спасибо
    По тому что:
    1 на штатном кабеле есть высокочастотный фильтр
    2 Штатный хвостик придется разделывать -> его длина уменьшится -> штатный ВЧ фильтр отрежется
    Так как длина уменьшится..есть уверенность что теперь два синих видео разъема нормально не в натяг соединятся ???? Если будет натяг опять все повырывает
    при помощи DVI кабеля , просто удлиняем штатный хвостик. На кабеле DVI есть штатный ВЧ фильтр. Берем от него сантиметров 20-30 огрызок с ВЧ фильтром.
    В кабеле DVI есть 4 витых пары в индивидуальном экране и три проводка. Используем одну пару вместо одного провода который был штатно в шлейфике. Простые проводки отрезаем под корень.
    На самой камере есть наплыв в который вставляется штатный разъем шлейфа. Из-за толщины нового шлейфа, его придется срезать.
    Потом сращиваем DVI и штатный видеокабель
  7. #154
    Amsterdam
    привет всем
    Прошу помощи у знатоков !
    В общем проблема такая:
    у меня RNS 510 Columbus (3T0 035 680 A - апаратурная версия C8/C9, софтовая версия C)
    стояла оригинальная прошивка 2720 / 2722 / 2724 / 2726 / 2728
    решил прыгнуть сразу на 4020 / 4022 / 4024 / 4026 / 4028
    в результате коламбус обновился, но совершенно не хочет проигрывать медиа файлы (при нажатии на "play" ничего не происходит), и русские названия песен отображаются йероглифами. Сам коламбус русифицировался.
    пробовал ставить 3800/3804/3806/3808, 3810 / 3812 / 3814 / 3816 / 3818, 3980 / 3984 / 3986 / 3988.
    Проблема не решается.
    Сейчас в сервисном меню 3T0 035 680 A, буква поменялась на B.
    Прошу помогите !
    Заранее спасибо.
  9. #155
    Решение конечно есть. как минимум два
    1. Самое легкое : купить новую камеру ( до обвала стоила 5 000 рупиев) на соседнем форуме
    2. Вскрываем эмблему, вскрываем камеру,
    вложение
    Камера, я так понимаю, не разборная, нужно ломать, а потом клеить после пайки?
  11. #156
    Магнитогорск
    Надпили по периметру шва...с трех сторон...и вскроется...потом на герметик посадишь. Скоро год уже как так езжу.
  13. #157
    У меня просто поломались проводки питания. Если их просто удлинить? И еще вопрос: где находится ВЧ фильтр на кабеле? Я его не наблюдал после разборки.
    Зы: конечно припаять к штырям самое надежное. Есть код пинов проводов на разъеме камеры, а то я один поломал при удлинении и есть ли контакт смогу узнать после проверки камеры на машине (она в гараже на другом конце города)
    Спасибо
    Сообщение добавлено в 18:21, предыдущее сообщение было в 13:51
    Поставил камеру после сживления проводов питания. Проверить не получилось. так как РНС не переключается на видеовход при включении ЗХ. Камера выезжает штатно. Проблема скорее всего в кодировке. В связи с этим вопрос: где нужно ставить галки, чтобы РНС срабатывала при активации камеры? Нужно ли указывать камеру в гейтвее? (если не указана, то в блоке навигации отсутствует пункт о наличии камеры ЗХ)
  15. #158
    Новичок Аватар для AlbertSon
    Читай тут
    с 15.09.2011 - B7, 1,8, 7-DSG, Highline + 3 package options, Kaschmirbraun
  17. #159
    Магнитогорск
    нет
    нет
  19. #160
    Дмитров
    Можно ли на RNS 510 поставить USB вход?
    Passat B6 Variant 2.0Tdi CBAB DSG6 2009г.
  21. #161
    Штатно - нет. Нужно колхозить. Так что лучше использовать SD-карту и не заморачиваться.
    Live and learn.
  23. #162
    Новичок Аватар для prostokwasha
    Краснодар
    Добрый день друзья. Вот решил поставить себе RCD 510 в своего немца, прочитал много про смену Gateway, хотел бы как раз уточнить, может кто заказывал с Китая этот блок? Скажите стоит ли брать Китай? Есть вариант купить с номером 7N0 907 530 AM, подойдет ли он для того чтоб RNS потом работала как нужно.
  25. #163
    Аватар для NVB
    passat-club
    Опечатка?!
  27. #164
    Нет смысла менять Gateway, т.к. существуют прошивки, которые не садят аккумулятор даже с блоком старого образца.
    Надеюсь, речь об RNS.
    Live and learn.
  29. #165
    Краснодар
    мужики, нет не опечатка. Я понимаю что это место немного не про rsd, но думаю что поможете. Нет желания покупать rns, так как просто не вижу смысла тратиться лишне. Ибо в двух гольфах у меня стояла rns. Ничего хорошего лично я в ней не вижу. Поэтому хочу rsd
    Прошу просто помочь, без стеба. Надеюсь на понимание.
  31. #166
    Шахты Ростовская область
    Добрый день всем, подскажите есть такая проблема. Стоит RNS 510 на днях выключил его кнопкой (громкости) и теперь он не запускается... Начинает гореть значок W и потом тухнет вообще. Как сказали "специалисты" слетела прошивка, как можно заново установить ее, или к кому обратиться в Ростовской области?!? Очень жду ответа уже выучил фольклер.....
  33. #167
    leverkusen
    Скачай в нете прошивку нареж на диск и инсталируй. А точто спецы сказали это правда ...у меня точь в точь было
  35. #168
    А ссылку не дашь на ту прошивку которую надо скачать??? ты вернул его к жизни???
  37. #169
    leverkusen
    Ссылки нет .Просто в гугл забей (скачать прошивку на рнс 510) а ещё было бы не плохо знать какая у тебя стояла.. и на порядок выше искать и качать. например у меня была 0900 я проинсталировал (на сколько я помню ) 1200...тут как уже сказал надо знать какая стояла до этого. А свой я реанимировал 2 года назад и до сих пор пашет
    глянь сдесь http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-10820.html
  39. #170
    Прошивки для туареговских РНС отличаются от прошивок на Пассаты.
    РоманРостов, Вам лучше обратиться сюда: http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlj...v/2011-10-14-9
    Live and learn.
  41. #171
    leverkusen
    я имел в виду другое....прочти и ознакомся как это вообще выглядит......а тут уже и парни знатные с сайтом подсказали.....
  43. #172
    ТАМБОВ
    помогите раскодировать рнс-510 3 года не отключал АКБ вот и отключил машина 2008г 1.8TSI из Германии
  45. #173
    Краснодар
    а на РСД-510 линейные выходы есть или нужно распаивать? интересует возможность подключения к рсд активного саба и тв цифрового? манитор кстати потянет? рсд с видео выходом для камеры. заранее спасибо
  47. #174
    Если рнс-510 была установлена с завода - пропробуйте включить-выключить зажигание несколько раз, или поиграть с предохранителем(питанием)
    - должно помочь
  49. #175
    leverkusen
    а можно яснее чуть что с ним ...не включается или как ....
    Сообщение добавлено в 23:46, предыдущее сообщение было в 23:33
    на всякий случай глянь предохранитель ..он прям сзади в самом аппарате стоит...придётся снять (ничего сложного...4 болта и он в руках) в нём на 20а бывает вылетает при резкой смене напруги
Страница 7 из 14
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
