Привет! Если это случилось после прошивки. Пробуй сделать возврат. Если нет то это материнская плата умерла.
Привееет привет
Ну вообщето в таком же аналогичном положении был и мой аппарат и всё обошлось новой прошивкой. А ты ему по моему уже в мозг залез. Просто заинсталируй если можно так сказать а другими словами диск с новой прошивкой вотки в него и всё решится....или ты уже прошивал? про это ты не описал.
но такого описания ( вроде все хорошо, везде есть ШИМ. Напряжения, если не ошибаюсь +5, +3.3, +2.4, +8 . ) я не встречал
Прошивка не производилась. Умер ни с того - ни с сего... Питание еще раз промерял - +5, +3.2, +2.5, +8. Компакт диск при подключенном интерфейсном кабеле привод не принимает. Если подать только питание, то диск вставить возможно 8(
Кто-нибудь пробовал в подобном трупном состоянии подключиться CarProg'ом через диагностический UART матплаты?
а без кан шины магнитола должна включаться или нет ?
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
+7 952 502 91 сороквосемь
Победил подключение к последовательному порту радиолы. Как оказалось - там не чистый UART ... Там последовательный порт с двухполярной логикой +5/-5V !
Что получаем в терминале на 115000 бит/сек при включении системы:
Может подскажете? перешил поэтапно свою RNS510 c 2760 до 5274mtv. Всё работает кроме - перестало отображаться навигационное меню на центральном (на приборной панели) дисплее. Что можно сделать? Спасибо.
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
Рою инет второй день, но такой разброс по инфе - сложно собрать все в кучу.
У меня passat cc 2009. Стоит rns510 с блютуз. Телефон нормально работает, но не играет блютуз аудио. В разделе медиа сверху где cd dvd hdd mdi есть и bluetooth, но кнопка bluetooth не активна, не нажимается. В настройках поставил галку "автоматическое воспроизведение bluetooth audio ". Все равно не активна.
1z0035729c
Будет на нем играть bluetooth audio?
Если нет, то что надо сделать максимально бюджетно, чтобы играло.
Шнурок есть. Опыт есть.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Друзья, добрый день!Подскажите пожалуйста, я планирую приобрести штатную магнитолу RNS-510,чем отличаются версии P, R,J,B?Какую версию и какого года лучше взять?Или лучше взять магнитолу на андройде?Показывает ли RNS информацию о пробках на дорогах?Спасибо!![]()
Всем добрый день!
У меня такая проблема: решил обновить карты до v13, записал DVD, вставил в привод пошла загрузка но примерно на 75% аппарат выплюнул диск мол ошибка CD/DVD. Ладно, думаю, диск хреново записался, записал еще два (ну чтоб наверняк) один однослойный урезанный, второй двухслойный полный. Привод выплюнул их оба, тоже ошибка CD/DVD! Ладно, откачусь до v12, тем более с этого диска уже ставился и он точно исправный, и его привод выплюнул. Т.е. теперь привод не читает ни какие диски ни CD ни DVD.
Вскрытие и чистка линзы ни чего не изменила. Собственно вот вопросы:
1. Как точно определить что сдохла голова привода? или причина может быть в чем то еще?
2. На всех-ли RNS стоит головка SF- HD88S или могут быть варианты? (У меня RNS версии А на которой еще написано Siemens VDO а не Continental)
Сообщение добавлено в 18:27, предыдущее сообщение было в 13:57
Отвечаю на свои вопросы:
1. Сдохла голова т.к. немного повернул по часовой стрелке резистор на голове и она заработала (правда по опыту знаю что это не на долго)
2. Судя по фото у меня голова SF-HD8
Ну как вариант ставить карты с сд-карты. Но там все равно нужен диск для первоначальной инициализации.
Имеется такая РНС 510. Как то читал что определённые РНС кушают аккумулятор. Как определить кушает или нет? И по моему от гетвея тоже зависило.
А то думаю грешить на акк или все же его подсаживает РНС. Летом заводился без проблем. А как минус 10 уже не завод.
Вот мой гетвай
: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Гетвай покупал отдельно. Так может его надо прошить и возможно ли это,
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
По номерам не подскажу, но проверить просто - если машина несколько дней стоит и после этого работает, рнс не жрет. Суть проблемы в том, что новые рнс не засыпают по команде старого гейтвэя на стоковой прошивке. Еще вариант - АКБ через мультиметр, смотришь ток, через пол часа смотришь ещё раз. Должно быть меньше 50 мА, если не изменяет склероз.
Подскажите была у кого такая проблема когда на улице температура на улице ниже 10 градусов rns 510 при запуске пишет запуск системы и так будет пока не прогреется и не перезапустишь
В РНС-510 при низких температурах (-25:-30) отключается экран. Со временем при нагреве включается с предупреждением о низкой температуре. Так что это правильная работа магнитолы.![]()
Так экран сам не запускается еще навигация просит вставить навигационный DVD
Добрый день! Может кто сталкивался, перестали работать кнопки тачскрин, иногда работают когда включишь, после непродолжительного времени не реагируют на нажатие, проверил шлейфЫ, все подключено, конец магнитоле?
Добрый день!
Прошу извинить, если вопрос поднимался (наверняка поднимался), но тема такая огромная, что не осилить.
Установил RNS 510 вместо штатного RCD 310 в Пассат B7 2012 г.в.. Приборка монохром. Должны ли подсказки от навигации быть на центральном дисплее в приборке. Возможно ли это?
Меню климата дисплей RNS отображает.
Шнурком в 19 блоке НАВИ добавляли?
Нет, шнурок не подключал (у меня его нет). Просто подсоединил, и вставил магнитолу на место (предварительно закрепив антенну GPS в недрах). Кстати, парктроник показывает правильную машинку (В7 универсал).
У меня вопрос как раз в том, имеет ли смысл искать шнурок, или на монохромной приборке и так ничего не покажет... В мануале ничего не нашёл, кроме того, что, в зависимости от комплектации, подсказки системы навигации могут выводится на центральный дисплей комбинации приборов...
Если прописать то будет дополнительная вкладка в приборке с навигацией
Это хорошо! Имеет смысл поискать шнурок.
Спасибо за ответ!
