Предыдущая тема-> RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_1
Продолжаем по той же тематике-спс)
вот ссылка на то что я заказал!
http://www.aliexpress.com/snapshot/6006798558.html
неужели так сильно по звуку будет разница?
Не берусь утверждать по поводу именно этой модели, но пока все проверенные мной китайцы по звуку слабее RNS-510. Многие частоты искажаются довольно сильно. Такое впечатление, что слушаешь дешевый приёмник.
Live and learn.
спасибо! приедет поставлю проверю)
Можно ли вводить координаты если да то в каком формате
Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
скачал на флешку микро сд видео,а он его не видит!!Вроде он же должен поддерживать формат мпег 4???заранее спасибо за помощь!
Рустам1990, видео читает только на диске.
1.8 TSi High Line мех
Комрады! Имеется пассат B7, блок блютус 7P6 с буквой L, установленный дилером в салоне. Голосовое управление вроде бы закодировано. При первом подключении телефона тетя по-русски говорит, что голосовое управление переведено на русский язык и на MFA высвечивается надпись о подключенном голосовом управлении. Но при нажатии на кнопку с микрофоном ничего не происходит. Как этим голосовым управлением пользоваться, не пойму?
Сообщение добавлено в 15:39, предыдущее сообщение было в 14:23
Всё, решена проблема, знающие люди на родном шкодо-форуме подсказали: надо активировать ГУ в 16-м блоке (руль с Push To Talk) и деактивировать его в 56-м. Забавная фича - ГУ.
Коллеги, добрый день!
Столкнулся тут с такой проблемой со своей RNS.
Решил записать еще мп3 на карту памяти. До этого момента с этой карточки спокойно слушал музыку.
Так вот. Записал еще 30 треков, вставил карту в РНС, и она новые треки не видит. Т.е. все треки, которые были до этого видит и играет, а новых как бы и нет.
Ну, я пожал плечами, мало ли что бывает, отформатировал карту и записал все треки еще раз.
Теперь РНС видит только треки, у которых файлы с русским названием и ни одного трека с английским названием! Как так, я не понимаю.
Может кто-то сталкивался и что-нибудь подскажет.
может кто даст ссылочку на ебей где купить шнурок для iphone 5 а то оригинал за 3000 с экзиста не охота.
Ребята, дайте ответ на вопрос.
А можно ли средствами РНС-510 сохранить на SD-карту все свои пункты назначения, которые сейчас в памяти?
Смысл в том, что необходимо все эти пункты перенести с одной РНС на другую РНС, чтобы не вводить по-новой.
Доброго дня всем, интересует куда лучше датчик gps устанавливать?, потому как установщики мне его оставили прилепленным на заднюю часть магнитолы. Сегодня пасмурно в городе, и ловит только один спутник. имеет ли смысл его вынести куда нибудь в другое место для более уверенного приема. Куда посоветуете?
При чем тут расстояние от головы? Важна видимость спутников. Идеальное место - середина крыши. Штатно на универсале ставят плавник в задней части крыши, на седане - в плафон дополнительного стоп-сигнала. Нештатную антенну лучше расположить под центром лобового стекла.
Следует также иметь ввиду, что некоторые видиорегистраторы создают помехи для GPS приемника.
Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:19
Для Тигуана это нормально, для Пассата слишком низко (в смысле глубоко). Видеорегистратор есть?
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Доброго дня.
Подскажите где в Питере помогут с RNS 510. Нужен ремонт и кодировка.
Заранее благодарен!
Сообщение добавлено в 17:25, предыдущее сообщение было в 14:41
И еще один маленький вопрос по адаптации РНС:
Поставил РНС с гольфа себе в пассат.
1. Как поменять картинку с Гольфа на Пассат в режиме парктроников?
2. Как разблокировать функцию баланса звука. Стоит регулировка лево-право. А было можно баланс регулировать по всему салону (перед-зад-лево право)
Проверьте второй байт в длинной кодировке RNSКак разблокировать функцию баланса звука. Стоит регулировка лево-право. А было можно баланс регулировать по всему салону (перед-зад-лево право)
У меня тоже как то странно ведет себя юсб то читает то нет треки((((
Ну вот и спросил бы сразу у Романа или Сергея.
1. Цвет - да. Это нормально.
Цвет меняется в зависимости от режима использования (радио, тлф, настройки и т.д.). Т.е. у каждого режима свой цвет.
Правда, у тебя похоже, что более новая версия, чем у меня.
У меня не все кнопки цветные, а только их контуры.
2. По поводу диска.
Для начала почитай "букварь"Там всё понятно.
Потом скопируй на жесткий диск что-нибудь музыкальное с CD/DVD-диска или SD карты.
Там всё просто и понятно.
При наличии на диске чего-нибудь из музыки у тебя при нажатии "Медиа" кнопка HDD тоже будет активна.
Ахахаххххх...)))))
На форуме в данном разделе в.... --> соседнем топике.
Этого вполне достаточно.
Ну а что есть на просторах Инета?![]()
