Добрый день.
Имеется несколько вопросов после установки РНСки.
1. Установил GPS антенну под обшивку боковой стойки, где то по середине. Сигнал спутника ловился долго, сначала 2-3 спутника и потом количеств спутников увеличелось, минут 10 и только после поймал местоположение машины, это первый раз так или из за плохого сигнала. Имеется обогреваемое лобовое стекло.
2. Пока жду свой гетвей хочу пользоватся системой, но на сколько мне известно смоим гетвеем, будет разряд батареи. Каким образом можно решить эту проблему. Читал ставят перемычки, кто подскажет как и на сколько это влияет?
Так же как проверить садит ли АКБ
3. Не отображается например климатроник, может что шнурком надо прописать?
Дать понять что РНС подключен
4. Что значит МФА+ это диплейна приборке?
5. Это правда что если машина 2007 года то клима отображаться не будет?
Последний раз редактировалось kbapk; 29.12.2014 в 15:03.
Live and learn.![]()
Пока на большинство своих вопросов, внятных ответов не получил. Интересует очень вариант как сделать перемычку
1. Да. Так и должно быть. После установки/перепрошивки первый раз спутники ловятся долго.
2. Сейчас вроде необязательно гейтвей менять. Есть возможность перепрошить магнитолу, чтоб аккумулятор не садило даже со старым гейтвеем. Почитайте этот сайтик: http://stn.ucoz.ua/ Там много инфы по РНС-510.
3. Климатроник на дисплее отображаться не будет. У Вас блок климата старого образца.
4. Да. МФА+ - это дисплей на приборке с расширенным функционалом. Выглядит вот так:
Live and learn.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-kbapk Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет! На Пассате стоит rns510 с картами 8129, определяет текущее местоположение за 150км от реального. Кто какой совет даст?
Возникает 2-ой вопрос, а как это сделать? В настройках ничего не нашёл.
1.8 TSi High Line мехРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Aлександр Св3 Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день
У меня вопрос по камере (вернее, по изображению от камеры з/в) на РНС-ке. Камера штатная (от Гольфа без траектории). Все работало штатно, но потом, сначала пропала картинка с камеры (РНС при включении з/х автоматически переключалась на видеовход), а затем и переключение исчезло и теперь РНС никак не реагирует на включение з/х.
Я подозреваю, что слетела кодировка. Может кто-то подскажет правильную кодировку для РНС?
Спасибо
Зы: я точно не помню, нужно ли указывать камеру в списке оборудования? Но после указания она появляется, но Васей зайти в нее не получается, пишет: "Нет ответа от блока управления". Камера при включении/выключении з/х срабатывает штатно
Спасибо за ответ.
Но если камера не отмечена в 19 блоке, ее просто нет в меню РНС.
(по крайней мере я несколько раз пробовал разные варианты - с указанием и без), плюс, повторю, РНС-ка перестала включаться на видеовход при включении ЗХ (перестала после попытки кодирования и после отката на старую кодировку все равно не включает малевича)
В РНС байт 3 бит 6 отмечен ?
Посмотри в сервисном меню КАНРЕВЕРС включается при включении ЗХ
+7 952 502 91 сороквосемь
Решение конечно есть. как минимум два
1. Самое легкое : купить новую камеру ( до обвала стоила 5 000 рупиев) на соседнем форуме
2. Вскрываем эмблему, вскрываем камеру,
покупаем кабель DVI-DVI , покупаем в компутерном магазине двух пиновые шлейфики ...паяльник в зубы и паяем.
К камере подходит разъем .ТЯни за видеокабель он и отсоединится. Не пытайся вскрыть шлейфик от камеры, все кончики поотрываются.
Я припаивался к штырькам разъема на самой камере.
Последний раз редактировалось Alemania; 24.01.2015 в 21:50. Причина: вставка фото
Друзья подскажите ( авто пассат аллтрек): пришёл заводить авто, не завелась- сел аккамулятор, зарядил, завёл, но с RNS произошёл какой то сбой
- перестали отоброжатся парктроники
- нет изображения от камеры
- нет подсветки кнопок
- пропал телефон, при нажатии на кнопку, приглушается только звук ( стоит с завода премиум ВТ, на бк тоже пропало меню телефона)
Радио работает
Куда копать подскажите, всё оборудование заводское
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-mat77 Поблагодарил(и) за этот пост
