Подскажите, пожалуйста, какое лучше приобрести штатное головное устройство для Пассата Б7, чтобы была навигация. Не разбираюсь в них.
Спасибо РНС-510 с завода сегодня только прочел ваше сообшение а 3 дня назад РНСка сама включилась да я несколько раз пробовал код ввести разные 4 цифры какие были в документации с машиной сервисной карточки не было но нечего не получалось 2 попытки а затем 1 час жду но а через день все само собой вкл. думаю что это есть ваше вкл\выкл все равно спасибо удачи
Лучшая штатная - RNS-510. В шапке форума есть ссылки как и где приобрести и установить.
Спасибо за ответ. Вот я посмотрел по ссылкам, это где Михаил, как понял. Посмотрите, пожалуйста, вот эта лучше:
http://caraudio-service.ru/shop/inde...roductID=13688
У меня сейчас самая простенькая стоит. Как думаете, это того стоит, плюс: ДВД, навигация, что еще там?
Не пользуюсь, и не советую)
Почитай альтернативы штатным->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post418691
А кто?
profi-msk->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post262456
Знаем о твоем "увлечении" колечками и не только, так что колечки можно оставить- а вот это моя тема уже лишнее.
А за сколько можно найти RNS-510 для Пассата Б7?
всем привет! на днях стал обладателем рнс 510. столкнулся вот с чем, магнитола читает только двд лицензию. пробовал записывать свои болванки в формате mpeg-2 . выдает ошибка , проверьте cd | dvd . попробывал на всякий случай mpeg 4 такая же фигня.
Focke-Wulf b6 2 fsi
будет только двд читать и ничего другого ...у меня та же хрень ...а двд писать запарищься ждать пока запишется...
подскажите в каком формате вбивать в навигацию координати по GPS ? пару раз пробовал не получилось
Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+![]()
serega, было бы обалденно если ты растолкуешь как это сделать. я кроме как программой nero не пользуюсь.Перед записью нужно поменять booktype диска на DVD-ROM и будет читать. Писать конечно в mpeg-2 (DVD).
Focke-Wulf b6 2 fsi
В nero-8 есть такая функция. Инструменты - nero CD/DVD speed - Дополнительно - Установка бита формата. Там выбираете тот booktype, который требуется. Вот есть сслыка для демонстрации. Хоть и по-английски, но по картинкам понять можно: http://www.afterdawn.com/guides/arch...dia_page_3.cfm
Live and learn.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-spanyukov Поблагодарил(и) за этот пост
короче ничего не получается. делали как описывается, по первому варианту не согласовывает с пк. а по горящему rom компьютер дает добро но эффекта ноль. магнитола выдает ошибку и все. я уже и при помощи imgburn писать пробывал. может дело в ноутбуке?
Focke-Wulf b6 2 fsi
100% дело в пк. я сейчас пробывал на стационарном (он у меня ваще древний) так когда входишь в скорость bitsetting там окна вообще не активны. я когда искал инфу по этому делу , наткнулся на такой довод что не все пк это дело поддерживают. асусы для этого пригодны. фигня какая то!!! двое суток диск записать не могу![]()
Focke-Wulf b6 2 fsi
Привет. Формат mpeg требуется переписать в ДВД . Для этого есть прога ConvertXToDVD5, записывай и наслаждайся рнс-510. Все проверено записывает все форматы.
Добрый день! Помогите пожалуйста.
На ровном месте умер RNS-510. Симптомы: при нажатии кнопки включения кратковременно загорается подсветка органов управления и гаснет. На дисплее нет изображения, но подсветка горит, через секунд 20 гаснет. В модуле дисплея напряжение на входе в инвертор подсветки стабильно +8v, на выходе +17v, частота преобразователя 600 kHz, четыре биполярных транзистора перед разъемом шлейфа подсветки работают и модулируют питание с частотой 150 Hz. Единственное - слышны сильно эти 150 герц из дросселя на расстоянии около 0.5м при открытой крышке экрана. Это нормально?
Пощупал питание step-down инверторов на верхней плате (на которой стоят приемники) - вроде все хорошо, везде есть ШИМ. Напряжения, если не ошибаюсь +5, +3.3, +2.4, +8 .
Выходы САN не в Z-состоянии. Похоже на зависшую лог. единицу. При включении радиолы что-то подсыпает на выход UART диагностического разъема материнской платы.
Винчестер не запускается. Его отсоединение от системы ничего не меняет.
Следов трещин в соединительных разъемах между платами не заметил. Так же нет следов перегрева чипов, стоящих на теплопроводных подложек.
Подскажите, куда можно еще копнуть?
