Страница 5 из 14
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
  1. #101
    Иркутск
    Здравствуйте, стал обладателем РНС 510, но уже установленном на авто.... возникли несколько вопросов...если у кого то есть возможность подскажите пожалуйста.... что нужно для того что бы установить камеру заднего хода? такая же процедура как на всех авто....видео выход и питание.....или есть какие то заморочки??? сколько всего видео выходов? есть ли они вообще? в мануале ни чего подобного не нашел... заранее спасибо
  3. #102
    Иркутск
    короче вывод такой, что блок надо!!!! возникли ещё вопросы... нельзя ли как то упроситить схему, скажем убрать блок... в других головах камера просто питается от видео выходаю, при этом минус один нет траектории движения.... мне она например не нужна,
  7. #104
    Магнитогорск
    Камера от Гольфа 6 без блока траектории. +12 Вольт питание от аккумулятора, сигнал управления от З.Х. и видеосигнал подается напрямую в РНС
  9. #105
    Иркутск
    Дружище если можно по подробнее.... почему именно от гольфа? почему не китайскую с али экспресс от туарега например...? там только камера нет блоков!.... на этой голове есть просто ведео выход для камеры? про питание и так понятно что от заднего хода управление а постоянный + от акамулятора! такая схема?
  11. #106
    украина
    1.8 TSi High Line мех
  13. #107
    Всем бодрый день! Вопрос, есть две машины. В одной (2007г. c красной приборкой) стоит RNS 510 с LCD красного фона, а во второй (2010г. приборка черно-белая) стоит RCD 510 c фоном LCD (а может и LED) черно-белым. Я поменял патифоны местами. Однако, цвет LCD остались прежними. Вычитал, что RNSку можно перекодировать, изменив в длинном кодировании блока 56 и в 7 байте в 4-5 бите на нужный скин. Но чтобы я не выбрал, цвет остается красный!!! И перегружал тремя кнопками и танцевал с бубном. Прошивка 4020 (вчера поставил, раньше не пробовал менять скин). Может кто-нить знает в чем причина? А в RCDшке вообще нет возможности перекодировать цвет. Или, всё-таки, можно?
    CC, 1.8 TSi, R17 Spa зима, R18 Interlagos лето, RNS-510, Bluetooth и В6 сарай, 2.0 TDi, R17 Macau, а с недавних пор Alltrack 2.0 TSi R17 Valley зима, R18 Canyon лето, RNS-510, Bluetooth
  15. #108
    С RNSкой разобрался. С утра всё заработало, надо подержать три кнопки более 3 секунд для перезагрузки после кодирования. А может кто знает, на RCD 510 тема оформления меняется, как на RNS 510 (спортлайн, хайлайн и премиум)? Если да, то как?
  17. #109
    украина
    niki1975, в РСД нет такой возможности
  19. #110
    Новичок Аватар для prostokwasha
    добрый день уважаемые. Купил машину, в ней стоит РНС-510, играет на порядок хуже чем в предыдущей машине, там была РНС-510 В-версии.В новой РНС В-версии! Когда увеличиваю громкость звук начинает проваливаться, утихает на мгновение и опять восстанавливается, это именно в момент баса! Подскажите в чем причина?Может усилитель родной как-то не такой или еще чего?
  21. #111
    про RNS и приборку B7
    Всем доброго времени суток! Вопрос к гуру: после замены прошивки на ифоне до 8.02 проявился следующий баг: при подключении через блютуф к машине на щитке приборов высвечивается надпись последнего сделаного звонка но при этом разговор не ведется RNS так же уходит в режим тишина-переключается в меню телефона, но при этом не дает отбить якобы идущий разговор с собеседником так же не дает переключится на радио или HD лечится отключением от системы хендс фри яблока. перезагрузка рнс и замена профиля результатов не дают. хелп миДуськин не пинай сильно не разобрался куда вопрос прилепитьесли надо перенеси пожалуйста
    Сообщение добавлено в 18:59, предыдущее сообщение было в 18:08
    дуськин таки там еще проблема с приборкой и с неотбоем якобы звонка с кнопочег на руле!
  23. #112
    Новичок Аватар для Смольный
    краснодар
    проблема с магнитолой RNS 510
    Добрый день, возникла проблема сегодня со чтением дисков, по началу не которые не видела, думал диски порченные, сейчас выплевывает все, подскажите в чем может быть проблема ?, может как то перезагрузить ее ?
  25. #113
    Все вопросы по RNS-510 обсуждаются тут: http://www.passat-club.ru/forum/forums/80-RNS-510
    По сабжу: проблема скорее всего в грязной головке привода DVD. Нужно чистить.
    Live and learn.
  27. #114
    Тихвин
    проблема с RNS 510
    После смены языка (немецкий на английский) не убирается окно загрузки. Пишет loading desired language. Шкала вся загрузилась. Просидел в машине 30 минут, плюнул, вытащил ключ и ушел. Через 5 часов завел, а окно так и весит. Подскажите как можно полечить.
  29. #115
    Попробуйте принудительно перезагрузить аппарат.
    Live and learn.
  31. #116
    Тихвин
    Как его перезагрузить? Аккумулятор отключать боюсь, нет кода.
  33. #117
    Перезагрузка производится одновременным нажатием отмеченных кнопок:
    Live and learn.
  35. #118
    Гость Аватар для san32
    Брянск
    Здравствуйте,проблема с RNS 510. После нажатия на кнопку ВКЛ.-еле-еле видна подсветка по краю экрана.Больше нечего не светится. На кнопки не реагирует.Пробовал перегружать-реакция ноль.Подскажите куда копать. Зарание Спасибо.
  37. #119
    доМКАДа
    не копать, а копить.
    копить на материнку.
    год назад такое проходили
    черный еле светящийся экран - замена материнки,
    ремонт никто не делает.
    если конечно ехать в польшу - там можно сделать за 100 бакинских
    http://www.carsystems.pl/rns510-erro...ice,id509.html
  39. #120
    Брянск
    DMS спасибо за ответ. Но тут ещё один нюанс- Ваг-ком не может связаться с 19 блоком(интерфейс шин данных) и естественно с магнитолой. Вопрос: есть ли для 19 блока предохранитель, и как его (19 блок) проверить?
  41. #121
    доМКАДа
    этот нюанс думается никак не связан с навигацией.
    как я понимаю - 19 блок это межсетевой интерфейс данных, а значит если бы он не работал - небыло бы обмена данными между моторным блоком и иммобилайзером, коробкой и прочим оборудованием. иначе говоря - машина просто бы не завелась.
    если никаких ошибок нет на приборной панели и машина заводится - скорее всего дело в ваг-коме.
    это конечно теория, но сейчас, на практике я сейчас выдернул конектор с блока интерфейса шины и машина не заводится,
    хотя двери закрываются и открываются
  43. #122
    Брянск
    В том -то и дело: машина заводится а связи с 19 блоком нет.Значит может быть и Ваг-ком? И ещё: Ваг-ком очень долго пытается связаться с магнитолой, потом выдаёт-"нет возможности связаться с блоком из-за большого количества ошибок"
  45. #123
    Bielefeld
    Привет всем!!! Такая проблема,после прошивки своей рнс 510(прошивка мод 5218А) ни как не могу правильно закодировать тоесть блок радио принемает кодировку пишет мол всё ок ,но при повторном скане выдаёт одну ошибку "блок не правильно закодирован" весь мозг себе уже сломал,может здесь есть на форуме специалисты которые по логу могут определить правильную кодировку?
  47. #124
    г. Челябинск
    Приветствую всех!
    Подскажите, изменится ли в лучшую сторону качество звука при замене RCD-510 на RNS-510? И какие могут быть подводные камни при замене?
    Passat СС, 2013 г., в машине стоит Dynaudio и камера заднего вида.
  49. #125
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от leos2001 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Добавится функционал РНСки. Звук останется как был!
    +7 952 502 91 сороквосемь
Страница 5 из 14
  1. Ответов: 503
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 15:33
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
