Страница 12 из 14
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
  1. #276
    Цитата Сообщение от Sergo_54 Посмотреть сообщение
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста где можно купить рнс 510 оригинал не по конскому ценнику дилера или хороший аналог. Заранее большое ��
    На Авито ищите...
  3. #277
    Гость Аватар для yaksanya
    Козельск
    Проблемы с RNS510
    Всем привет! Такая беда, выручайте, может кто сталкивался
    RNSка версии С, прошивка точно не помню, или 40хх или 50хх.
    Беда вот в чем: очень капризно читает любые SD карты, пробовал и старые SD карты (не SDHC) и маленькие через десяток переходников, какие-то сразу отваливаются, какие-то через некоторое время, стабильно не одна не работает, но вот в чем прикол: Древняя как говно мамонта MMC карточка на 32 мегабайта работает просто идеально. На днях разбирал RNSку, чистил линзу и заодно пытался добраться до кардридера, кстати так и не понял как его полностью извлечь, он в пластиковом корпусе который пластиковыми направляющими приплавлен к корпусу, отрывать его я не стал. Прозвонил шлейф, он в прекрасном состоянии, контакты в самом кардридере тоже без дефектов. После чистки и сборки перестали вообще читаться какие либо SD карты Но MMC карта по прежнему читается без проблем. Вот уже думаюю покупать MMC карту большего объема.
    В чем может быть проблема? Железячники есть на форуме? Может питания не хватает SD карточкам? На плате кардридера есть BGA компоненты, особо не вникал, но похожи на транзисторные сборки, конденсатор, сама плата с кардридером может так чудить? Версию с кривым ПО можно рассматривать?
  5. #278
    мозырь РБ
    Rns просит код.
    Друзья может кто поможет делал шумку снял рнс запросила код в книге его нет. Серийный 014vwz6z7k6206097t
    Если надо паспорт и тех. паспорт брошу в личку.
  7. #279
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Если у вас RNS с завода, и пин-код не менялся, то вот этот вариант работает безотказно https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...S-510&_sacat=0
    Passat Alltrack
  9. #280
    мозырь РБ
    Rns с завода. Раньше менял акум все было нормально. Может снять клемму счас.
  11. #281
    Я бы еще раз внимательно посмотрел в книгу, где есть вклейка с комплектацией автомобиля. Там же есть и код от магнитолы.
  13. #282
    Кострома
    Снятие клеммы не поможет. Попробуйте три раза подряд включить и выключить зажигание. RNS должна заработать.
    Passat Alltrack
  15. #283
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    HW: 1T0 035 680 F
    SW: 1T0 035 680 P
    HW H61
    Стоит прошивка 5269
    Не понятки со стартом.... Долго стартует! Минуту может быть ..."запуск системы" ! При этом камера заднего вида не работает.. Работает только то, что было до выключения.
    Иногда - стартует сразу. От времени простоя почти не зависит! Может простоять 2 мин и запускаться потом минуту-две, может час простоять и запустится быстрее. очень редко запускается быстро...
    Что за фигня?
    P.S Прошивка 5274 (или какая последняя) не поможет ?
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  17. #284
    Всем привет.Прошивал японскую. рНСку Теперь не видит HDD (ДИСКАД ?МЕНЯЛ РАЗ 50)чТО ДЕЛАТЬ?
  19. #285
    Алтайский край
    Люди. Подскажите пожалуйста к кому обратиться в личку для продажи рнс510? админ (правила) пишут что "писать в личку партнерам", а где найти кто партнер незнаю... возможно торможу, но всёже...
    2007 BMP DSG6. Серебристый ТУРБОСАРАЙ в СТОКе (сажевик,егр,не чип) и задними веслами, зато с мультирулем климатом и сеткой. пробег ~350 000 по шнурку.
  21. #286
    Цитата Сообщение от Павлюка Посмотреть сообщение
    Люди. Подскажите пожалуйста к кому обратиться .....
    ->http://www.Passat-Club.ru/forum/members/3634
  23. #287
    zelenograd
    Други помогите
    Помогите с магнитолой. Что можно сделать с ней? Камеру, навигация, блютуз или не дергатся оставить как есть?20190117_143138.jpg20190117_171437.jpg
    Простите но такое количество страниц не осилю. Спасибо заранее
  25. #288
    Кострома
    Что значит, что с ней сделать? Это от вашего желания и кошелька зависит. Можете и камеру поставить, и блютуз, и карты свежие, и прошивку обновить.
    Passat Alltrack
  27. #289
    Мозырь
    Добрый вечер, кто может подсказать могу ли я прошить, свою могнитолу Пасат Сс 2011г , и если можно то какую версию ставить , и как смотреть фильмы на этой магнитоле, можно ли это . И русифировать ее и навигацию как то настроить ?56DD560E-CF40-4EA8-B4D7-3CA50C5A31DF.jpeg731CE51F-294B-421F-9C4C-1CAEDEDBC534.jpeg
  29. #290
    Кострома
    Это не RNS-510, а RCD-510. Если производитель Дельфи, то русифицировать можно, если блаупункт, то забудьте. Для просмотра двд и установки навигации нужны специальные глубокие и небюджетные доработки (в принципе это возможно), но оно того не стоит, учитывая низкое разрешение экрана. Проще эту продать и купить RNS.
    Passat Alltrack
  31. #291
    Мозырь
    А как я могу узнать производителя подскажите пожалуйста , видело оно то особо и не надо вот навигация если бы была было бы круто но я так понимаю на этой не сделать ?
  33. #292
    Кострома
    Самое простое - это вытащить аппарат и посмотреть производителя на наклейке. Для навигации нужна доп. плата и еще кое-что.
    Читайте http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=120405
    Если дельфи и будет под силу, то делайте, если нет, то покупайте колумбус или глючную китайскую балалайку, ну или отдельный девайс навигатор.
    Passat Alltrack
  35. #293
    Мозырь
    Проще не куда не лезть чтоб не наломать дров , и в лучшем случае продать эту и купить ту что вы сказали и закрыть вопросы с какие они нынче цены не с ориентируете ?
  37. #294
    Кострома
    Ценами давно не интересовался, но думаю в районе 20 тыр. можно найти RNS-ку.
    Passat Alltrack
  39. #295
    Помогите пожалуйста RNS510
    Здравствуйте!
    Надеюсь сюда можно с моей проблемой.
    RNS-510 2010 г Чеш. Республ. 1T0 035 680 C HW:H06 SW:2720
    Шнурка нету, в настройках версию софта посмотреть не могу, дальше AM и FM не куда не идет, держал SETUP 1 минуту, так же делал с перезагрузкой, тоже не чего. Пришлось отталкиваться что написано на магнитоле самой. Читал, что вроде как с начало надо прописать через шнурок, что бы в меню попадать.
    Вот и я по своей тупости или глупости, довел RNS-510 до безработицы.
    Решил поставить прошивку 5274MTV с промежуточной 3810 (мне посоветовали сразу ставить 5274, но диски не подписал и случайно воткнул 3810) Вот так лохонулся.
    В итоге: без ключа в замоке зажигания, включаю магнитолу, вставляю DVD-R с прошивкой 3810, RNS увидела прошивку, загрузила что-то в течении 15 секунд и экран погас.
    Кнопки светятся, жужжит вентилятор периодически, RNS не на одну кнопку не реагирует, горит черный экран. Диск остался внутри, отдавать не хочет (Setup + eject + звезда) не работает, перезагрузка тоже. Под капотом и на самой магнитоле предохранители целые.
    Можно ли реанимировать? Какие есть варианты?
    Механически вытаскивать диск?
    Есть ли мастера в Санкт-Петербурге, к кому можно обратиться?
    Может кто шнурком ошибки посмотрит, если есть смысл в них?!
    Надеюсь на Вашу помощь.
  41. #296
    Как правильно отключить RNS 510
    Друзья, всем доброго времени суток!
    Прошу подсказать, как правильно удалить RNS 510 из машины, чтобы она перестала ругаться ошибками и засыпала на ночь. Предыстория такова, что на следующий день после демонтажа головы (нужно сдать в ремонт) из машины, аккумулятор разрядился до 11,7 В. Зарядил, думая, что просто пора, ан нет - на следующее утро снова разряд до 11,5 В. Ток утечки оказался равным 1,65 А после 20-ти минутного ожидания спячки. При этом в полной тишине слышно периодическое пощёлкивание какого-то реле глубоко в торпеде с периодом примерно 10 сек. Сразу после щелчка ток утечки кратковременно падал до 0,6 А, но тут же возвращался на 1,65 А.
    Я не стал выдёргивать предохранители по очереди, а предположил, что это может быть как-то связано с моим последним действием, т. е. извлечением головы. Подключил её обратно и ток утечки через пару-тройку минут пришёл в норму 0,07 А и щелчки реле прекратились.
    До снятия головы Вася никаких ошибок не обнаружил.
    После снятия появились ошибки(нет связи с):
    - навигационная система
    - магнитола
    - медиаплеер 3
    - тв тюнер
    - телефон (короткое замыкание микрофона)
    Что я делал после извлечения головы:
    Шнурком в списке оборудования 19-го блока снял галки с:
    - магнитола
    - телефон
    - медиаплеер 3
    - ТВ тюнер
    После этого ошибки стали такими:
    - навигационная система не зарегистрирована
    - магнитола не зарегистрирована
    - микрофон короткое замыкание
    - 01044 блок управления неправильно закодирован
    И это при том, что голова физически отключена.
    Итог тот же - в отсутствие головы ток утечки по-прежнему 1,65 А
    Подскажите, как полностью удалить rns 510 из системы, чтобы блоки засыпали крепким сном?
    Логи Васи сохранил, если нужно, могу выложить.
  43. #297
    Кострома
    Мне представляется, что дело в ошибке по микрофону. RNS отродясь стояла, или до нее была RCD?
    Passat Alltrack
  45. #298
    RNS 510 была с покупки в заводской комплектации. Ошибка по микрофону, да и все остальные выше перечисленные тоже уходят сразу же после возврата магнитолы на место. Это и напрягает) Видимо, снять галки с оборудования в 19 блоке недостаточно, чтобы машина перестала искать магнитолу. Ошибка 01044 неправильная кодирование блока управления скорее всего и говорит о том, что нужно "выписать" магнитолу или что с ней связано в длинном кодировании. Пока ничего больше не трогал, просто скинул клемму, чтобы аккум не сажать
  47. #299
    Донецк
    Добрый день.
    После прослушивания музыки с SD карт, при очередном зажигании, висит все время на заставке Fender Audio... и периодически перезапускается, было у кого?
    С чего начать?
  49. #300
    Щелково
    Уважаемые, подскажите, по чём сейчас можно продать рнску 510 и что бы не стыдно было. Хочу перейти на Composition Media или не замарачиваясь на рнс330 плюс. Живу в Щелково, ГУ стоит на своем месте и можно протестить :-)
Страница 12 из 14
  1. Ответов: 503
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 15:33
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
