Страница 14 из 14
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Показано с 326 по 342 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
  1. #326
    Волгодонск
    Вернул 310 взад ( после RNS 510)...?! ))) Явно поспешил... Я (имея 510 ю) никогда не интересовался одинаковые ли динамики по штату у них ( c 310)... Может быть в этом вопрос.? Скажу как немного ( в прошлом очень плотно занимавшийся построением качественного автозвука). Все улучшения стоит начинать не сколько с "головы" а с акустики и правильной подготовки места под нее ( виброизоляция, провода большего сечения (от штата), настройка ориентации/ направленности СЧ/ ВЧ). 510 й будет выигрывать в большей номинальной мощности ( без слышимых искажений) . Качество звука ценится не сколько за громкость а за неисхоженное / детальное качество на большой громкости. В общем это наука...
    Лично меня качество 510 с его родной акустикой устраивает ( есть с чем сравнивать - это очень достойное базовое (заводское звучание)). Сними для начала карты и проклей двери - уже после этого увидишь разницу ! Поставишь провода большего сечения ( медь) - увидишь ее еще больше (на любой гамнитоле)...
    Может быть есть разница в количестве приклеенной виброизоляции и Марки динамиков твой и моей машин (у меня штат Highline). Может они в базе экономили ...?
    У 310 10-15 Вт / канал а у 510 - 40 Вт потому думаю что динамики скорее разные...
    Приятно видеть единомышленника ! Ну , не совсем вернул ( не продал ещё) . По поводу акустики согласен (динамики) , не знаю как определить свою аппаратуру за обшивкой дверей ?! По винкоду мне все разжевали , но там указана только мощность динамиков ( расшифровка есть в электронном виде) . Снимать обшивку и допускать "наших местных" умельцев я не хочу . Потом это все начинает глючить , трещять , вываливаться ... Комлпектация у меня наверно базовая LimBluComfo. По поводу громкости согласен с Вами ! Большая мощность не нужна , нужно качество звука , низов , высоких .... Скорей всего качество динамиков нашей с Вами комплектации отличается
  3. #327
    Praga
    Я бы не спешил с продажей 510 ( если с ней все ОК) - она по всему "выше" 310 - от наличия нормальной навигации/ жесткого диска 30-40 Губ/ возможности подключения R камеры / заставки ( которую можно менять) и выше мощность усилителя ( да - эквалайзера нет).
    Я все делал и делаю сам - пускать неизвестно кого не привык. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. В свое время выходили журналы Car Music. и Авто звук - в них на примерах разных машин все подробно рассказывалось. Сейчас это все в нете. Не все сводится к дорогим компонентам - нужно доработать / подготовить под них конкретный автомобиль ( не спеша ) . 3- 6 дней одна дверь ( потом вторая). Карты снимаются не сложно - есть видео. Успехов!!! При наличии теплого гаража/ бокса и в такое время нет проблем (но в теплое время лучше) - пластик не такой хрупкий/ ломкий...
  5. #328
    г.Королёв
    Уважаемые форумчане!!! Столкнулся со следующим баном. RNS перестала читать DVD диски. Пишет " Сбой CD/DVD. Проверьте CD/DVD." Хотя этот же диск два дня назад нормально читала и воспроизводила. Пробовал другие диски - результат тот же. Диск загружает и выгружает нормально с соответствующими оповещениями. Спасибо за ответ.
  7. #329
    Praga
    Все когда нибудь ...Возможно загрязнился лазер ( чистить) . Почитай нет Mobilis - там очень много об RNS
  9. #330
    г.Королёв
    Я чистил линзу. Это я сделал прежде всего! Теперь нужно смотреть обрыв в шлейфе. Муторно, но факт! Повсей видимости придётся покупать не рабочую RNS. Спасибо!
  11. #331
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Шлейфы и разъёмы там очень-очень нежные, с ними надо аккуратно обращаться. Возможно плохо почистил или наоборот очень хорошо - там важно не переусердствовать, много тереть не надо. Пару раз провести ватной палочкой со спиртом и всё, лазерная головка тоже нежная.
    Надеюсь перед снятием, только один крепёжный винт головки выкрутил, второй лишь ослабил?
    Passat Alltrack
  13. #332
    г.Королёв
    Вообще-то я электронщик с солидным стажем, а вот с RNS общался не так много и в основном по установке новых карт и прошивок. Теперь буду набираться опыта в обслуживании техники. Спасибо.
  15. #333
    Коломна
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, ищу магнитолу взамен штатной (обычная) , какой норм оригинал с цветным дисплеем, диски, флешка, можно взять на Б7? Желательно с навигацией Яндекс.
  17. #334
    Кострома
    Норм оригинал с навигацией Яндекс для Б7 пока не изобрели и вряд ли изобретут. Или RNS, или китай с навигацией Яндекс
    Passat Alltrack
  19. #335
    Коломна
    Ок. Спасибо. А что за штатная магнитола с тигуана, Composition Colour VW, она подойдёт на б7? Готов смериться с навигацией...
  21. #336
    Кострома
    Смириться с навигацией не получится, вернее получится, но радикально, поскольку там ее нет совсем. И какой смысл в этой балалайке? Oна самая простая и по функционалу аналогична RCD-510 - штатная для Б7.
    Passat Alltrack
  23. #337
    Коломна
    А как по качеству навигация на RNS510? Там же своя штатная навигация установлена (карты)? И если подключать штатную камеру ещё что надо докупить (видео блок?)? RCD тот же RNS только без подключения камеры и навигации?
  25. #338
    Кострома
    Навигация на RNS так себе, карты Navteq. Штатную камеру подключить без проблем, хоть с блоком траекторий, хоть без, больше ничего не нужно, только закодировать. К RCD тоже можно камеру подключить, если в ней есть видеовход. Качество картинки будет хуже, чем у RNS. И навигации естественно в ней нет.
    Passat Alltrack
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #339
    Коломна
    Тогда не вижу разницы RNS от RCD... Если всё равно придётся использовать другой навигатор...
  29. #340
    Кострома
    Я пользуюсь RNS больше 10 лет - с 2009 года, мне в принципе хватает и такой навигации.
    Passat Alltrack
  31. #341
    Магнитогорск
    всем привет, может у кого такое было, утром после запуска выдало голосовое сообщение "вставьте навигационный диск" , навигация не работает пишет также вставьте нав диск, куда копать подскажите
    Тойота авенсис 2008 продан, Ауди а3 2013, УАЗ 3909 2000, Пассат 2013 хай+ техник,мульти.
  33. #342
    Украина
    Ремонт RNS-510 в Украине
    Подскажите, кто знает толковый и не дорогой ремонт в Украине штатной головы.
    Вчера моя голова начала мигать, во время мигания пропадает звук (кнопки тоже мигают), переиодичность произвольная 1-2 раза в 10 секунд, при этом магнитола не перегружается. Пару человек по объявам сказали что проблема известная, ремонт 1500-2500 грн.
    Мне кажется что цена завышена за ремонт 10 летнего старичка.
    VW Passat B6 FSI 2.0 2007 г.в. Tiptron
Страница 14 из 14
  1. Ответов: 503
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 15:33
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
