Страница 13 из 14
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
  1. #301
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Полагаю, что ее адекватная цена сейчас от 15 до 18 тыс.
    Passat Alltrack
  3. #302
    Щелково
    Выставил на Авито за 20 рублей, дабы было куда скидывать.
  5. #303
    Budapest
    Уважаемые специалисты!
    Возникла необходимость в идентификации аппаратной части РНС-510.
    3C8 035 680 A
    HW: H26
    SW: 6270
    Manufacturing date: B 28.06.2014
    Насколько я понимаю, несмотря на то, что аппарат выпущен в 2014 году, аппаратная часть соответствует сборкам 2007 года? То есть это не C14? Экран не LED, чип GPS еще старого образца, слабее процессор и т.д. Информация от владельца: по умолчанию стоит SSD. Или всетаки это C14? Тогда почему в номере детали стоит инициал "А"
    Заранее благодарю за помощь!
  7. #304
    Я бы прикупил, скинь ссылку на авито ну или оставь здесь описание и фото, пожалуйста
  9. #305
    калининград
    Подскажи пожалуйста как посматреть прошивку на rns 510 не получается на сетке две строчки и всё
  11. #306
    3C8 035 680 A
    HW: H26
    SW: 6270
    У меня машина 14-го года и такой же аппарат стоял, когда забирал у дилера. Это LED и SSD, магнитолу вскрывал для вживления отдельного видеовхода.
  13. #307
    Ukraine
    Приветствую. Можно ли с помощью Васи-диагноста узнать пин-код установленной РНС-510?
    РНС-ка не родная стоит. Всё работает. Но кода предыдущий владелец не сообщил. На всякий хочу узнать.
  15. #308
    Praga
    Зайди\покури сайт Mobilis - на нем все об РНС. Неужто 20 значный ...?!
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
    Компонент: RNS-MID H10 5274
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7N3175035
    Кодировка: 04000402040000A02011
    Мастерская #: WSC 05314 123 12345
    VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9BC9-806E
    Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
    Компонент: EU East V15 8517
  17. #309
    Нет. Только у ОД или людей, имеющих выход на ОД или онлайн базу ВАГ. Причем если не родная, могут помимо серийного номера РНС попросить и ВИН донора...
    dem-aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #310
    Cool Есть, кто занимается rns 510?
    Добрый день, есть тут кто занимается, продажей, установкой, прошивкой rns 510?
    Интересуют rns 510 (от 2012г, желательно после 2014г. с ссд, а так же блютус)
    Или можете кого посоветовать?
  21. #311
    СПАМЕР
    Kiev
    не получится.
  23. #312
    Praga
    Возможно кто в курсе:- раньше при движении задним ходом (при включении R камеры) автоматически выключался звук магнитолы (в последнее время этого нет). Куда копать...
  25. #313
    СПАМЕР
    Kiev
    смотрите настройки на магнитоле
  27. #314
    Praga
    Установка новых карт (8555) могла на это повлиять ...? Звук перестал выключаться не так давно / как и переустановка карт NAVI (раньше меня отключение звука немного раздражало , а сейчас понимаю что немцы таки не поцы- все правильно сделали)...! Васей специально я точно в эти блоки / кодировки не лез...
  29. #315
    СПАМЕР
    Kiev
    установка карт не влияет на настройки магнитолы.
    попробуйте сделать сброс на заводские установки в меню
  31. #316
    Praga
    < / > и "звёздочка" ( в линии дисковода)?!
  33. #317
    СПАМЕР
    Kiev
    это комбинация принудительной перезагрузки.
  35. #318
    Praga
    Через Setup (нижняя правая кнопка в меню настроек) ...? Можно по подробней ...
  37. #319
    ТАМБОВ
    Здравствуйте. как подключить РНС-510 а также ШТАТНУЮ ДЕЛЬТУ от ТУАРЕГА от АКБ в гараже для ремонта, коды на авто есть, что нужно к кан-шине подкл.?
    Сообщение добавлено в 09:53, предыдущее сообщение было в 09:44
    кто подскажет как обновить или откатить дату(пробовал ноут. на 2012г. откатить результатов нет) ВАСЯ ДИАГНОСТ 12.12. ОР в 2012 году покупал, сейчас пишет версия устарела.
  39. #320
    Кострома
    К каншине ничего подключать не надо. Надо только + и - подключить от АКБ.
    Passat Alltrack
  41. #321
    Praga
    У Васи (его компа нужно дату назад откатить ( на год к примеру) - это про устаревшую версию...
  43. #322
    Волгодонск
    RCD 310 хочу поменять на RNS 510
    Есть желание и чуть чуть возможность изменить акустику своем авто . Сейчас стоит 310 модель . Надеюсь если поменяю на RNS 510 звук измениться в лучшую сторону . Подскажите , нужно ли будет под RNS , что то переделывать (переходники и т.д. и т.п. ) ? При покупке на авито , на что стоит обратить внимание ? (по любому кот в мешке) . Как купить оригинал , а не китайскую копию ?
  45. #323
    Praga
    Почитай форум mobilis (там все про RNS). Звук будет лучше но без знания VIN (cтарой кодировки) как по мне стремно - точно "кот в мешке"... Бери с условием возврата в случае чего! По другому - лесом...!
  47. #324
    Волгодонск
    Почитай форум mobilis (там все про RNS). Звук будет лучше но без знания VIN (старой кодировки) как по мне стремно - точно "кот в мешке"... Бери с условием возврата в случае чего! По другому - лесом...!
    В общем купил я RNS 510 . Первое ,что впечатлило это дизайн . После 310 модели , все встретиться горит, навигатор , функции , на приборной панели перед часами появился знак SW . Одно разочарование это качество звука . Мне показалось или дело в настройка , что 310 лучше как то звучит . Долго не разбирался . Снял старую подключил новую , не понравилось . Поставил старую . Новую выставил на продажу .
  49. #325
    Praga
    Вернул 310 взад ( после RNS 510)...?! ))) Явно поспешил... Я (имея 510 ю) никогда не интересовался одинаковые ли динамики по штату у них ( c 310)... Может быть в этом вопрос.? Скажу как немного ( в прошлом очень плотно занимавшийся построением качественного автозвука). Все улучшения стоит начинать не сколько с "головы" а с акустики и правильной подготовки места под нее ( виброизоляция, провода большего сечения (от штата), настройка ориентации/ направленности СЧ/ ВЧ). 510 й будет выигрывать в большей номинальной мощности ( без слышимых искажений) . Качество звука ценится не сколько за громкость а за неисхоженное / детальное качество на большой громкости. В общем это наука...
    Лично меня качество 510 с его родной акустикой устраивает ( есть с чем сравнивать - это очень достойное базовое (заводское звучание)). Сними для начала карты и проклей двери - уже после этого увидишь разницу ! Поставишь провода большего сечения ( медь) - увидишь ее еще больше (на любой гамнитоле)...
    Может быть есть разница в количестве приклеенной виброизоляции и Марки динамиков твой и моей машин (у меня штат Highline). Может они в базе экономили ...?
    У 310 10-15 Вт / канал а у 510 - 40 Вт потому думаю что динамики скорее разные...
Страница 13 из 14
  1. Ответов: 503
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 15:33
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
