Страница 2 из 14
Показано с 26 по 50 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
  1. #26
    Гость Аватар для Авдеев Алексей
    Доброго дня всем, интересует куда лучше датчик gps устанавливать?, потому как установщики мне его оставили прилепленным на заднюю часть магнитолы. Сегодня пасмурно в городе, и ловит только один спутник. имеет ли смысл его вынести куда нибудь в другое место для более уверенного приема. Куда посоветуете?
  3. #27
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от Авдеев Алексей Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем, интересует куда лучше датчик gps устанавливать?,................................
    Идеал - плавник, но дорого для седана.
    А так - чем дальше от головы, тем лучше. Обычно за бардачком или в правой стойке хватает, чтобы уверенно 6-8 спутников держать.
  5. #28
    Снова озадачен вопросом!
    РНС 510 + dynaudio. Проблема со звуком. Прошивка 5269mvt. Периодически после включения автомобиля нет звука в колонках.
    Делал диагностику электрики, ВАСЯ ругается на 47 блок, а именно на усилитель (деталь 3C8-035-456-C). Но дело в том, что усилитель работает, вернуть звук помогает перезагрузка магнитолы (без ключей в замке зажигания). Если усилок был бы мертв, звука вообще не было если логически рассуждать) Как лечить? Может ли это происходить из-за неправильно кодировки, адаптации?
    Текст ошибки:
    Адрес 47: Акустическая система Label; ЗС0-035-456.с1Ь
    Part No SW: ЗС8 035 456 С HW: ЗС8 035 456 С Компонент: DSP 10 Kanal 0070
    Ревизия: 00Н05001 Серийный номер: 75805001254706 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 285404B99BE83A3
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 5 частота появления ошибки: 1 Пробег: 135431 km Отсчет воемени: 0 Дата: 2105.14.15 Время: 18:03:23
    Стоп-кадр:
    Raw, Form, n/a: 000 000 000
    Есть ли в Питере норм специалисты, кто разбирается в этом, кто знает?
    Последний раз редактировалось Hitch777; 17.03.2014 в 11:27.
  7. #29
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Такая же фигня, но отрубает только звук радио. Медиа поет! Помогает только ребут. Грешу на прошивку. Проявляется раз в неделю, бывает и реже. Особо не напрягает....
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #30
    Бывалый Аватар для demainst
    При чем тут расстояние от головы? Важна видимость спутников. Идеальное место - середина крыши. Штатно на универсале ставят плавник в задней части крыши, на седане - в плафон дополнительного стоп-сигнала. Нештатную антенну лучше расположить под центром лобового стекла.
    Следует также иметь ввиду, что некоторые видиорегистраторы создают помехи для GPS приемника.
    Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:19
    Для Тигуана это нормально, для Пассата слишком низко (в смысле глубоко). Видеорегистратор есть?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  11. #31
    Добрый вечер.
    Вопросик:RNS-510 перестала включаться, вчера все ок было, все работало, с утра сегодня тоже все хорошо. Сейчас сел в машину - ни приветствия, ни включения экрана, на нажатия не реагирует. Есть ли какой-нибудь резет, или сразу к партнерам ехать?
    Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
  13. #32
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Cheech2004 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    1. Предак в подкапотном. Номер точно не помню, 17-18-19 где то там...
    2. К партнерам....
    Cheech2004 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #33
    Магнитогорск
    В самой RNS тоже есть предохранитель...надо бы его тоже проверить
  17. #34
    Магнитогорск
    Туда тоже можно......(с)
  19. #35
    Сегодня с утра сел в автомобиль, завелся и о чудо - РНСка сама заработала. Всем спасибо за советы.
  21. #36
    Десногорск
    Привет всем, есть 2 вопроса: 1) (уже спрашивал в ветке про шнурок, но там ответил всего 1 человек, хочу подтверждения его слов.) Пассат СС 11г. Захотелось улучшить звук в РНСке: 56 блок, кодирование, длинное кодирование и в 5 байте поменял настройку на 04 (СУПЕРБ) - заиграло на порядок лучше, но что бы сохранить эту настройку нужно ребутнуть магнитолу. Но после перезагрузки она не проигрывает песни ни с карты, ни с жесткого. Проверяю на ошибки, пишет неправильный код кодировки блока. Возвращаю настройку на 00 (линейный), перезагружаю, все играет. В чем проблема? (получил ответ что в РНС нельзя это сделать, только в РСД, так ли это?)
    2) На жестком есть папка, в ней пусто, но похоже как-то скрыто записан трек, просто удалением она не удаляется, как от нее избавиться?
  23. #37
    Гость Аватар для -Chatlanin-
    Тамбов
    Привет всем! Принимайте в клуб 😀
    Подскажите, а есть в природе шнурок под iPhone 5?
    На ebay нашёл только со старым, большим разъемом.
    Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 15:50
    Ну вот и спросил бы сразу у Романа или Сергея.
    1. Цвет - да. Это нормально.
    Цвет меняется в зависимости от режима использования (радио, тлф, настройки и т.д.). Т.е. у каждого режима свой цвет.
    Правда, у тебя похоже, что более новая версия, чем у меня.
    У меня не все кнопки цветные, а только их контуры.
    2. По поводу диска.
    Для начала почитай "букварь" Там всё понятно.
    Потом скопируй на жесткий диск что-нибудь музыкальное с CD/DVD-диска или SD карты.
    Там всё просто и понятно.
    При наличии на диске чего-нибудь из музыки у тебя при нажатии "Медиа" кнопка HDD тоже будет активна.
    Цитата Сообщение от Джей Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Столкнулся тут с такой проблемой со своей RNS.
    Решил записать еще мп3 на карту памяти. До этого момента с этой карточки спокойно слушал музыку.
    Так вот. Записал еще 30 треков, вставил карту в РНС, и она новые треки не видит. Т.е. все треки, которые были до этого видит и играет, а новых как бы и нет.
    Ну, я пожал плечами, мало ли что бывает, отформатировал карту и записал все треки еще раз.
    Теперь РНС видит только треки, у которых файлы с русским названием и ни одного трека с английским названием! Как так, я не понимаю.
    Может кто-то сталкивался и что-нибудь подскажет.
    А какого объёма там стоит жёсткий диск, подскажите?
  25. #38
    Новичок Аватар для Glushkoviki
    Ставрополь
    друзья подскажите, а то забыл совсем. скачал карты для рнс510, как их записывать - также в образе и писать на болванку, или монтировать образ, а потом писать, не могу разобраться. и с прошивкой тоже самое, два года не занимался этим вопросом, а сегодня скачал все, а как писать не вспомню.
  27. #39
    украина
    http://stn.ucoz.ua/blog/neobkhodimyj...a/2011-10-14-7
    1.8 TSi High Line мех
  29. #40
    Ставрополь
    спасибо!
  31. #41
    Омск
    RCD-510 включается, работает 2-3 минуты и выключается
    Помогите разобраться! Штатная аудиосистема RCD-510 с навигацией и всем прочим. Отлично работала, в принцип ни каких проблем не возникало, как вдруг БЕДА. Она нито зависла ни то сломалась не знаю. В общем она включается работает 2-3 минуты и выключается, при этом ни какие кнопки не работают. Стоит только нажать какую-нибудь кнопку так она сразу: "sistem louding" или что-то подобное пишет и ВСЁ... опять выключается. Пробовал клему скидывать (минут на 5) в надежде на полную перезагрузку не помогло. Что делать?
  33. #42
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Перезагрузить либо менять прошивку да и с навигацией это RNS-510
    Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  35. #43
    Омск
    Как перезагрузить его?
  37. #44
    Так у тебя РСД или РНС?
  39. #45
    Омск
    я так думаю, что RNS (навигацией,DVD, жесткий диск)
  41. #46
    украина
    Leonardo 86, сверху одновременно две кнопки слева и крайняя правая с права.
  43. #47
    Омск
    не помогает... ( что теперь прошивку менять?
  45. #48
    Доброго дня всем. Вопрос по RNS-510 приобрел поставил катаюсь все работает. Но начинаю малость уставать от тормозов ее. Это нормально когда переключение с источника на источник звука делаешь проходит длительное время.. Ссогласен что нужно прочитать флешку, раскрутить диск и т.д. НО со станции радио на станцию радио так не должно же быть. При включении задней передачи тоже камера включается с заметным запаздыванием. Что то как с этим бороться?
  47. #49
    Почти Мембер Аватар для SpaceTrooper
    Тверь
    RNS-510 помирает: сразу в морг или, таки, в реанимацию?
    Здравствуйте, уважаемые!
    В последние пару месяцев RNS-510 в моем авто начала часто, нагло и бессистемно глючить, а именно:
    - пропало управление с руля (одно время через раз включалось - щаз уже давно не подает признаков жизни)
    - периодически отключается сама-собой (если нажать на кнопку - тут же включается, как ни в чем не бывало)
    - не выключается при вынимании ключа и не включается при его втыкании (раньше все работало именно так: ключ вынул - погасла, вставил - включилась. Иногда одумывается, но не надолго)
    - "забывает прописку" - четыре раза уже запрашивала пин, точно ее тока поставили
    - один раз погас экран, звук при этом был и тач работал - если вспомнить, где какая кнопка на экране, то можно было эту кнопку нажать
    - несколько раз глючила карта навигации: маркер авто залипал и отлипал км так через дцать
    - иногда не совпадает время на бубнитоле и на приборке (раньше совпадало - я считал, что бубнитола берет время с блока), но время от времени поправляется.
    Грешить, как я понимаю, можно ровно на две вещи - либо блок, либо бубнитола. Тот факт, что к остальной электроники претензий нет, склонен подозревать рнску. Известные ритуальные обряды с ней (снятие/установка, сброс плюсовой клеммы, ввод пина, протирание зеркала, и пинание колес) проводил - не помогает, шнурка нет - ошибки посмотреть не могу. Потому вопрос: могу ли рассчитывать на починку девайса, или пора копить на замену (как минимум - бубнитолы)? Посоветуйте, плз! Отдельно прошу откликнуться камрадов из Твери и ближайших окрестностей - может, шнурок кто сможет одолжить?
    Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
  49. #50
    Для начала купить шнурок и посмотреть: может отвязалась от машины.
    Live and learn.
Страница 2 из 14
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. autinmaarley339
  1. Ответов: 503
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 15:33
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
