Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 94
Тема: Измеритель давления в колесах, косвенный
    МО, Апрелевка
    Cool Измеритель давления в колесах, косвенный
    Ребяты, кто нить юзает сей девайс? Есть от него толк, стоит заказывать?
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Авто надо беречь!
    7K6 - берем.
    Алексей Аватар для deflep
    У меня есть - правда, еще ни разу не срабатывал, 3 раза тьфу, не было проколов.
    Wings for Life (c)
    МО, Апрелевка
    7K6 - берем.
    Это к чему???
    Это к чему???
    Называется он так в программе продаж:
    Контроль давления в шинах (косвенное измерение через ABS) 7K6 61,00 $
    Мембер Аватар для mezhevets
    Харьков, Киев
    у меня есть, сей девайс очень помог, полз 140, загорается лампочка контроля, сначала не понял что за хрень, потом въехал, вышел осмотрел авто и пререднее левое шипело на гвоздь наехал. вот так немножко сохранил резину а может и безопасность авто в целом. Так что своих денег оно стоит.
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Ещё не срабатывал. Но 61 $ разве цена вопроса?
    (С) Pridurok
    Kiev
    Два раза уже срабатывало, и по делу!
    Не таких уж больших денег стоит, а пригодиться может!
    Правда, когда наскочил на фатальное препядствие один раз, передюю шину порвало в долю секунды, заднему досталась большая грыжа.
    В том случае датчик не сработал...Да и зачем уже..
    Это где ты так умудрился?
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    срабатывает довольно часто! проверял давление, отклонение от нормы незначительное, но резину сбережет!!!
    Мембер Аватар для lsn
    Харьков
    У меня почему-то давно не срабатывал. При этоп перепад температуры от +10 до -10. Уж не поломался ли? И как это косвенные датчики через АБС? У меня в каждом колесе стоят датчики. Я сам их видел.
    Харьков, EURO 2012
    если в каждом колесе датчик, то это не косвенные! У тебя более точная система!
    Авто надо беречь!
    МО, Апрелевка
    Есть два варианта:
    - косвенное измерение через АБС, 61 бакс
    - прямое измерение, точно не помню, но раза в 2-3 дороже
    г. Москва
    Есть два варианта:
    Уважаемый Dedanten! Вариантов действительно два. Косвенный - дешевый и безобидный. Колесные датчики АБС учитывают угловую скорость колес. Если радиус качения колеса уменьшается, то угловая скорость вращения колеса напротив увеличивается. Возникновение этого (вернее сопоставление с угловыми скоростями других трех колес) учитывается блоком и он подает звуковой сигнал.
    Датчик прямого измерения - это минирадиопередатчики в "сосках" колес и блок приемник, учитывающий возникновение (отсутствие) сигнала от этих передатчиков.
    Устанавливается MFD+. При заказе мультифункционального руля стоимость MFD+ исключается из его цены. Капризная штука. По функциональности эквивалентна косвенному индикатору.
    Спасибо.
    Ukraine, Pavlograd
    Ага, надо посмотреть, мож у меня и не косвенный..?
    Мембер Аватар для FSI2.0
    Красногорск
    А я эту функцию не заказывал, уже стояла!
    Но в принципе помогла! Заднее колесо пробил, ну дачик сработал!
    Причем физичиски или визуально я этого вообще не почувствовал! Так и ехал бы себе дальше, если бы не датчик!
    Правда пару раз в пустую сробатывал, я уж на стреме раза по два выбегал, смотрел, что там!
    И странная закономерность! В первый раз в холостую сработал после того как колесо сняли, заклеели и поставили на место!
    А второй раз, после замены резины, снова после шиномантажа!
    Мож там чё на место становится!?
    Passat Limousine 2.0 FSI
    Golf GT Sport 1.4 TSI
    Kiev
    Могу предположить, что после того как она первый раз сработала, ты пытался нажимать ее некоторое время. Тут то и мог произойти сброс настройки и система настроилась уже на подспущенное колесо.
    После того как ты исправил колесо в этом случае надо снова делать сброс настройки.
    (Нажимать и удерживать кнопку некоторое время на прямолинейном участке пути во время движения)
    Харьков, EURO 2012
    так а че? при движении надо удерживать нажатой эту кнопку???? При стоячей машине - нельзя?
    Авто надо беречь!
    Kiev
    Где-то вроде-бы проскакивала инфа, что надо инициализировать эту систему при движении авто...
    А мож приснилось мне это или еще как..
    Почитаем другие мнения....
    Харьков, EURO 2012
    Я, как правило, после каждой подкачки колес при стоячей машине нажимаю сию кнопку....и все ..... даже предупреждало пару раз про отклонение в давлении - знач все верно делал...
    Надо в мануале глянуть!
    Авто надо беречь!
    Харьков
    Не пойму! Ну и если у меня датчики в каждом колесе и при этом не показывает какое ИМЕННО давление в каждом колесе (а ведь у некоторых моделей именно так, при наличии датчиков) и в каком именно оно упало, то толку платить больше нет. И опять таки повторюсь: странно, но давно не срабатывало. Заеду на сервис и проверю. Может уже того...
    Почти Мембер Аватар для vp077
    Я себе такой заказал.
    Мне нравится. То что резину бережет - это точно.
    Срабатывал 2 раза, оба по делу - давление падало на 0.2 и 0.3 пункта от номинала.
    А потом, например, на торможении, да на мокрой дороге, пусть лучше давление будет одинаковое во всех колесах.
    Isn't it?
    2006. Passat B6, 2.0 TDi, 4motion.
    Highline, Digi-tec 170 hp.
    Isn't it?
    Косвенный измеритель реагирует на падение давления более чем на 0.4 вообщето.
    Wings for Life (c)
    г. Москва
    Уважаемый господин Deflep! С прошедшими и наступающими.
    И это воистину верно - косвенный измеритель реагирует на падение давления более чем на 0.4 атм. Да только при измерении манометром (шинным или "отдельным") возникает погрешность. И "номинал" неправильно определен (2.2 атм), и "утечка" в 0.2-0.3 атм). Отсюда вывод о необходимости определения начальной погрешностей измерительных манометров или хотя бы сопоставлении с показаниями 2 - 3 манометров друзей и соседей.
    Спасибо.
Страница 1 из 4
