Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 94
Тема: Измеритель давления в колесах, косвенный
  1. #51
    Иваново
    обидно
    надо дальше копать
    Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
  3. #52
    Московская обл.
    А сколько денег потрачено? на всю фигню???
  5. #53
    дома
    400р на кнопку с проводами, 1000р. на то чтобы протянуть провод к абс и подключить, на турбовом пасе слишком много пришлось снимать и потом ставить, на простом гораздо проще. короче сия шкурка выделки не стоит!
  7. #54
    Московская обл.
    Точно! снимать ставить самому не стоит а сервис денег попросит, если уж нет его то и не надо, этого измерителя давления, тем более не гоже когда колхозные дети ковыряют произведение!!!!
  9. #55
    Московская обл.
    да, а ведь еще чего то программировать надо?
  11. #56
    дома
    Это в теории, а на практике программировать не пришлось - никто не знает что и где прописать, единственная зацепка- блоки АБС отличаются одной буквой в номере, т.е. скорее всего в них зашиты разные проги!
  13. #57
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Проехал 3000 км и индикатор не разу не сработал.
    Впрочем, колеса то же не спускали. Тьфу-тьфу-тьфу!
    (С) Pridurok
  15. #58
    Московская обл.
    Так оно работет или нет!!! Мне то честно, просто интересно, у меня такая шняга есть.. разок правда помогла не попортить резину
  17. #59
    дома
    диктую заглавными буквами Н Е Т !!!
  19. #60
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Вчера при движении по МКАД сработал косвенный датчик давления в шинах нах . Останваливался два раза, смотрел давление - все нормально. У меня правда очень старый насос с монометром, мож к новому авто надо новый покупать
    В результате подкачал немного все колеса, сообщение пропало. Да штука прикольная и полезная , наверное все дело в старом манометре
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  21. #61
    у меня один раз было сообщение кратковременное..
    В учебнике написано, что это ошибка и не нужно обращать внимание - полет нормальный.
  23. #62
    Москва, Рязанка
    Это как это не обращать. Зачем же тогда вообще нужно это сообщение
  25. #63
    Читайте мануал - если маргнуло - значит глюк,
    если горит постоянно - значит прокол
  27. #64
    Москва, Рязанка
    Горело постоянно
  29. #65
    Пермь
    Первый раз сработал датчик давления (косвенный через АБС).
    Пришлось проверить манометром все четыре колеса. В одном давление отличалось на 0.4 атм от других.
    Сигнал(желтый символ шины) не исчезает при перезапуске двигателя.Снимается только путем нажатия и удержания кнопки у селектора коробки передач.
    (С) Pridurok
  31. #66
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Проверил колеса, поставил везде одинаковое давление.....
    В мануале написано держать кнопку до сигнала....
    Жал кнопку, ждал сигнала... уснул ..... кнопку оспускаю, раздается сигнал.
    Так как правильно делать что бы убедится что все установлено?
    Cпасибо!
  33. #67
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Cпасибо!
    У меня алгоритм активизации системы такойже.....пищит после отпускания кнопки!
    Но я проверял в действии....все работает
    Авто надо беречь!
  35. #68
    Алексей Аватар для deflep
    Аналогично - кто то мануал, видимо, не правильно перевел с немецкого
    Wings for Life (c)
  37. #69
    Cт. Петербург
    2 vikis
    2 deflep
    Спасибо ..... изучаю машину дальше
  39. #70
    Почти Мембер Аватар для Bite
    2 vikis
    2 deflep
    С фотиком надеюсь изучаете
  41. #71
    Cт. Петербург
    Пока нет :D
    Я за 4 года эксплуатации Mazda6 ниразу не сфоткал.... Надо исправлятся...
  43. #72
    Так удалось кому-то установить эту систему? (через АБС). А может проще поставить датчики в каждое колесо?
    VW Passat 2.0 FSI MT Highline
  45. #73
    Почетный Мембер Аватар для igr
    г.Сургут
    Зачем?
    Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
  47. #74
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    Система пока сработала только один раз - сразу за воротами шиномонтажа. Итог - вернулся и попросил поднять давление до 2,5 бар, после чего система успокоилась.
  49. #75
    Мне кажется не от большого или маленького давления зависит срабатывание системы(естественно одинакового во всех колесах)
    У меня сегодня сработала эта система, давление 2.1... но в машине сзади справа был не очень так сказать легкий пассажир:D(на переднем сидение пассажир был тоже) и при маневре пикнула и загорелась лампа, остановился проверил давление во всех колесах, все гуд, почитал мануал, действительно индикатор может загорется и при не равномерной загрузке авто там еще есть разные условия, вплоть до глюка системы
    зы. Погас только после длительного нажатия кнопки системы, перезапуск двигателя не помог, лампа горела.
Страница 3 из 4
