Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подвеска Б6
    Подвеска Б6
    Есть ли какие проблемы с подвеской?
    На тестах отметил, что она довольно жесткая..
    Как сказывается на подвеске езда по рельсам и остальным колдобинам?
    Сколько она живет?
    Кто то уже менял?
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Сколько она живет?
    Кто то уже менял?
    Сайлетнблоки передних рычагов под замену, пробег 12тыщ!
    Разговаривал с представительством - сказали мол устраняется заменой модернизированых сайлентблоков, что я и сделал!
    ЗЫ Езжу аккуратно...
    ЗЫЗЫ и потом про проблемму с подвеской запроси поиск, если нету в Лехином факе...уже неоднократно поднимался вопрос...
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Заскрипели резиновым скрипом передние сайлентблоки. Приехал на сервис и без лишних вопросов назначили замену. Заменили, я поинтересовался: что и новые так же 8000 всего проходят? Ответили, что нет, должно быть всё нормалёк. В итоге проехал на новых 2000, сейчас похолодало и опять резиновый скрип в салоне при проезде дохлых мусоров.
    Харьков, EURO 2012
    http://www.passat-club.ru/forum/show...4&postcount=19 - вот я здесь указывал оригинальный номер сайлентблоков, котор меняются...
    Посмотри, такие ли тебе поставили?
    ЗЫ сам тож проехал 2,5тыщи после замены, скрипа нет....на улице -5 - 10
    Авто надо беречь!
    Мембер Аватар для ADDEN
    И у меня начали скрипеть, хорошо как раз и слышно на лежачих свистках!
    пробег около 9000 км...
    Довольный автовладелец!
    наверное затянули на ненагруженной подвеске
    проблема не такая уш, как кажется с первого раза, простая. Скрипят-то передние сайлент-блоки (номер ты указал правильный, но он как ставился с завода так и ставится). Проблема в том, что в передних с/б отслаивается внутренняя втулка и начинает либо скрипеть - на маленьких пробегах до 15 тыков, либо стучать на пробегах до 35 - 40 тыков. Нового номера, повторюсь, нет. Зато есть новые задние сайлент-блоки и скорее всего причина проблемы была в них, хотя не уверен. Это только предположение и логичнее всего менять передние с/б вместе с задними, ибо немцы просто так номер запчасти не меняют
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Появился стук при проездах неровностей на малых скоростях, после замены с\б 39000 км- всё тихо и комфортно. Подвеска не скрипела вообще, а вот тормоза......
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    А мне с тормозами повезло :D , а подвеска кстати перестала скрипеть после первого ТО, когда я пожаловался на скрип, а при получении машины мне сказали что ничего не нашли.. , что-то в Престусе небось скрывают , кстати мне так никто и не сказал, стоит ли менять заводской вклейки лобовое из-за маленькой трещины, я правда в Ганзу записался, но весь в сомнениях..
    Волгоград
    Тут самому надо решать. Хорошо вклеют - будешь радоваться, плохо- сверчки заведутся или ржаветь начнёт кузов в месте вклейки. Вообще специалисты рекомендуют менять даже целый лобовик после 3-х лет эксплуатации авто из-за потёртостей, помутнения, царапин и пр. И всё из-за безопасности, т.к. хороший обзор дорогого стоит.
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Окуеть!
    ЗЫ. А машинку тогда менять, чтоб другое не менять - через год?
    Каждому своё...
    Харьков, EURO 2012
    +1...
    Авто надо беречь!
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    М-м-м-м-да-а-а-а вот это рекомендация.
    А ради безопасности... пусть "специалисты" ходят пешком.
    Это как же нужно загадить лобовуху, что бы через три года через него них... не разглядеть?
    В Греции все есть!
    Kiev
    Вообще специалисты рекомендуют менять даже целый лобовик после 3-х лет эксплуатации авто из-за потёртостей, помутнения, царапин и пр. .
    ... Или ездить задом наперед еще три года......
    Москва СВАО
    В Греции все есть!
