Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с электрикой в салоне
    Гость Аватар для zzz36rus
    Воронеж
    Народ, обращаюсь за помощью, у меня в задних дверях обеих полностью пропали 12вольт, то есть, не работают эсп, на сигналку тоже никакой реакции, даже кнопки эсп, при включенных габаритах не светятся!! Б5, 1,6 ahl, 98г.в.
    Смотрел от блока комфорта провода в нормальном состоянии, единственное не понял, как провода заходят в стойку, которая между дверьми, сам блок сухой, где искать неисправность? Да, предохранители все в порядке!
    Ейск
    С блока питание идет в дверь? В гофре дело?
    Воронеж
    SerGoD, гофра цела и невредима, снимал проверял, а с блока питания провода идут, жгутом, а вот место, где этот жгут заходит в стойку и далее в дверь я так и не нашёл( думаю, может там через крышу они прокинуты? До вчерашнего дня всё работало исправно, а вечером, когда машина была в тёплом боксе, я заметил, что двери не реагируют на сигналку, далее попробовал опустить\поднять стекло через блок управления на водит двери, они не откликнулись, а потом уже включил габариты и заметил, что не горят диоды в кнопках на задних дверях да и при нажатии на кнопки эсп на зад дверях эффекта никакого
    воронеж
    у меня такое было переломились провода в гофре не сгибе, а оплетка визуально была целая.
  1. Вода в салоне-дренажные отверстия?
    от Anatoliy в разделе Passat B5
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 15.06.2021, 09:06
  2. Гул в салоне
    от Бухгалтер в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 12:15
  3. Загадка для электриков
    от ruz в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 10:09
  4. Что то катается в салоне!
    от Дмитрий С. в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 12:13
