Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 121
Тема: Не заводится автомобиль
  1. #26
    Tbilisi
    Не заводится Пассат В5
    Нашли мы причину. Оказывается виноват коммутатор. Обнаружили отказ осцилографом. Автосканер ничего не показывал.
  3. #27
    КЕМЕРОВО
    Завел таки я своего зверя,фырчит как котенок)))только генератор осталось поставить на место(новый).дело вот в чем,так как разбор,заказ запчастей и сбор продолжался около месяца,забыл про то что прокручивал коленвал без головы уже,и видно на нечетное кол-во,прокрутил на оборот,снова выставил все по меткам и вуаля,заработал нежный зверь)))на счет кабеля,пришел мне кабель,все установил подключил,а он первые два блока не читает,пишет "продолжение невозможно иза большого кол-ва ошибок связи",остальные блоки вроде норм,в чем причина может быть?
    B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
  5. #28
    Ейск
    проводку надо смотреть
  7. #29
    КЕМЕРОВО
    что именно,вроде все присоединил как было
  9. #30
    финляндия
    здравствуйте!
    проблема такая:купил пассата 1997,бензин 1.8 . свечи посмотрел уже после покупки-там было масла настолько много,что свечи были еле видны. машина ездила без нареканий,сегодня решил устранить масло. снял бронепровода, вытер всё салфетками и остатки выдул сжатым воздухом. машина перестала заводиться. вынул свечи,прожёг над горелкой( магазины с запчастями же закрыты) поставил на место. никакого эффекта.стартер крутит,машина иногда пытается завестись,но не может. прошу помощи,так как нигде о таком не нашёл,чтобы из-за отсутствия масла,которого не должно быть,не заводился автомобиль.
  11. #31
    Снова надо вынимать и чистить свечи , а провода правильно поставили ??? Советую заменить прокладку клапанной крышки это она протекает и заливает свечные колодцы ...когда прочистили надо было без свечей прогнать грязь масляную , а потом ставит свечи ....удачи !
    egor_martens Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Ейск
    Какие конкретно блоки не видит? Если двигателя, то возникает вопрос: сигналки левой нет?
    Сообщение добавлено в 23:05, предыдущее сообщение было в 23:00
    Цитата Сообщение от egor_martens Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    Хорошо покрути мотор без свечей. При выкручивании масло попало в цилиндры и теперь засирает свечи. Если не поможет, тогда дальше. Провода прозвони тестером. Может быть обрывы.
  15. #33
    КЕМЕРОВО
    Да именно двигатель и коробку не видит,сигналка стоит не родная(томагавк),в прошлом году заезжал на диагностику,делали таким же кабелем,все было видно...
  17. #34
    Ейск
    Как вариант - проверить соединения сигналки с проводкой. Скорее всего в коробке мозгов. Там же возможно и релюшки стоят от неё.
  19. #35
    КЕМЕРОВО
    та что стоит под капотом?
  21. #36
    Ейск
    Да, под лобовым.
  23. #37
    финляндия
    SerGoD и lera большое спасибо)
  25. #38
    Tbilisi
    коммутатор
    Кто подскажет где найти схему коммутатора. автомобиль Пассат В5 1999 года. Умельцы ремонтируют, но больно накладно это. А новый ещё дороже обходится, да и оригинал найти трудно.
  27. #39
    Ейск
    две катушки, запитанные 1-4 и 2-3... вот и вся схема... но ты его не отремонтируешь ибо он залит смолой...
    мотор какой. трансформатор стоит у нас от 50 до 100 долларов... в зависимости от мотора... и есть фирмы намного дешевле, а по факту и есть оригинал... я их цены и дал...
    знакомому ставил недавно на 1,6 NGK за 100 президентов
  29. #40
    Tbilisi
    Сне один умелец отремонтировал за 20 баксов. Вот мне и интересно что это за схема такая там стоит коммутаром ВОШ 227100211
  31. #41
    Ейск
    такой бош не бьется никак... мотор то какой у тебя?
  33. #42
    Че то с трудом верится что умельцы их ремонтируют ....или на 1 раз ...
  35. #43
    Кривой Рог
    Exclamation проблема при запуске Помогите
    у меня пасат в 5 2.8 мотор 6 цилиндровый и 30 клапанов.проблема такого рода- когда заводиш машину без подгазовки не заводиться ,только каснулся пидали газа заводиться без проблем .что это можит быть если кто знает подскажите а то все говорят разные варианты чуть ли не двигатель надо делать.P/S/ бывает но оч редко что заводиться без подгазовки но оч редко.если кто подскажит буду оч рад за рание СПАСИБО!!!!
  37. #44
    Похоже на датчик Дм.....стоит перед фильтром , снять фишку и без фишки завести , если так то 99% что он или Васей проверить ..
  39. #45
    Тверь
    Помогите разобраться!
    У знакомого пассат б5+ двигатель ALZ на ручке. Машина заводится только при нажатой педали газа. Если не нажать, то стартером крутит бодро, но в пустую. После того как завел обороты хх скачут, но на прогревочные не выходят, двигатель трясет. При езде на скорости мощность в норме, разгон не вялый, но стоит сбросить скорость и выжать сцепление, то норовить заглохнуть. Расход бензина возрос, ноне сильно критично. Подключали манометр к вакуумной трубке на РДТ - показывает 30кг/см, а при нажатии на газ стрелка в зеленой зоне и показывает 60кг/см. Стоит новая дроссельная заслонка.
    Passat Variant b6, 2006 год, BVY 2.0 МКПП
  41. #46
    Проверяем датчик стоит в трубе возле воздушного фильтра ( Дм ..) большой такой , сымаем фишку она там 1 и проверяем если также то 100% он ...если по дешевле и чуть подумать то от Ваза подходит ...писанина на ваша показывает на этот датчик ...
  43. #47
    Тверь
    С ДМРВ фишку скидывали - работа двигателя не менялась. Там стоит ДМРВ Hitachi. А какой от ваза подойти может? А еще идеи и предложения есть? Динамика то в норме.
  45. #48
    Ейск
    Хитачи не меняется на ВАЗ. Только Бош. А Хитачи к замене или пробовать мыть... Но вряд ли...
  47. #49
    Помогите, авто не заводится
    Приветствую всех. Суть вопроса такова: мой пассат б5 стоял месяца три в гараже со скинутой массой на аккумуляторе. Затем, на него поставили новый заряженный АКБ, но он все равно не заводится, хотя стартер крутит. На сигнализацию авто не встает, центральный замок работает. Кроме того, постоянно горит лампочка в левом углу приборки, которая как-то связана с сигнализацией. Причем до этого она не горела никогда, только моргала при постановке на сигнализацию. Вот что это может быть? помогите пожалуйста.
  49. #50
    Ейск
    иммо отвалился. привязывай.
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  3. Приподнять автомобиль
    от xorex в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 11:57
  4. Заблокировался автомобиль
    от maxim23 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 19:12
  5. Ваш первый автомобиль?
    от Zzzz... в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 17:43
