VAG SERVICE
Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 121
Тема: Не заводится автомобиль
  1. #76
    тюмень
    Вот вот завтра заржу и искру проверю , Бенза грамм сто , около это, для прожига я думаю достаточно
  3. #77
    Ну ну .....
  5. #78
    тюмень
    Все решилось само собой, зарядил аккумулятор, пошевелить все разъемы датчиков и завелась , но думаю диагностику сделать , вдруг это был звоночек тревожный
  7. #79
    Гость Аватар для Papikelf
    Борисоглебск
    Не заводится
    Доброе утро! Такая проблема , вчера приехал, поставил машину, никаких проблем не было. А утром стартер крутит, движок даже не схватывает и загорается масленка и надпись OLDRUCK MOTOR AUS! Уровень масла в норме. Что может быть? Авто b5 tdi 2,5 v6
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. #80
    тюмень
    Проблема повторилась писал раннее в этой же теме, считали ошибки, ошибка 28 датчик коленвала, загорелась ерс . Сегодня с утра горит ерс и не заводится , потом вообще стала полсекунды крутить и проскакивает бендикс аак будто, может это быть из- за датчика или проблема в стартере, и может ли стартер влиять на ошибку датчика коленвала? Снял датчик померял сопротивление между первым и вторым контактом - 940 Ом в книге написано 730-1000 допускается
    . Завтра поменяю напряжение на фишке пи зажигании
  11. #81
    Сланцы
    аккумулятор новый? то что он выдает напряжение не значит что он выдает нормальную СИЛУ тока , а по вашему описанию в поведении стартера похоже да дохлый аккум
  13. #82
    тюмень
    Аккумулятор старый , как мне его проверить? Отвезти на проверку или ориометр взять и вольтметр, амперметр
    Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 05:35
    поставил новый аккумулятор, такая же беда жужжит стартер, похоже надо его снимать да? какая связь между стартером и датчиком коленвала? понимаю что один читает обороты когда стартер крутит и потом топливо подает, может ли датчик компосировать мозги из-за стартера?
  15. #83
    Сначала надо зделать ремонт стартера если он прокручивается , а потом смотреть что и как ..ведь писали что все решилось ...
  17. #84
    тюмень
    Пошел снимать стартер
  19. #85
    Зразу купить втягивающее , желательно что бы на якоре шестеренка была целая ..
  21. #86
    тюмень
    Понимаю, не могу найти верхний болт крепления , он возле втягивающего?
  23. #87
    тюмень
    Вообщем снял стартер с горем пополам, отвез В ремонт Накрылся бендикс, от старого хозяина остался новый , заменили поставил и аллелуя, завелась как ни в чем не бывало, раз десять уже заводил , думаю проблема исчезла , только непонятно как это связано с дкв, если он борохлит то ошибка снова выскочит пока буду ездить.
  25. #88
    тюмень
    Сегодня с утра проблема та же самая, крутит хорошо , лампочка ерс не гаснет, машина не заводится. Менять датчик? Вдруг это поводка до него, но опять вчера хорошо заводилась , может быть датчик то работает то нет ? Подскажите плиз
  27. #89
    Но писали же что ошибка датчика или он в норме ??? А проверяли датчик температуры на двс от него тоже зависит заводка авто , стоит на блоке и замена в 5-10 минут + новое кольцо ...
  29. #90
    тюмень
    Когда машина еще ездила датчик то выдавал ошибку то нет, прочитали компьютером была g 28 датчик коленвала, вчера когда ставил стартер заводилась отлично и не выдавало ошибку, датчик температуры не трогал, может датчик коленвала глючит то работает то нет , есть вариант заменить его на другой, щас попробую отпишусь
    Сообщение добавлено в 09:43, предыдущее сообщение было в 09:42
    Лера вы имеете ввиду датчик температуры ОЖ тогда бы он выдавал ошибку или нет?
  31. #91
    Он может и не выдавать ошибку , стрелка сразу становится в рабочее положение на холодном двс ( то есть с пустоты на О ) попробуйте 2 датчик что получится , возможно и он глючит временами ( техника ) ...
  33. #92
    тюмень
    Вот взял второй датчик, отпишусь Конда попробую
  35. #93
    тюмень
    Поставил новый и датчик и аллелуя , у этого датчика сопротивление 830, а у моего уже нет сопротивдения пропало между всеми. Контактами , таким образом делаю вывод что датчик мой сдох . Машинка уже день как заводится четко , только ерс не гаснет при включенном зажигании, когда заведешь гаснет. Так что всп вроде решилось, всем огромное спасибо
  37. #94
    Значит действительно датчик глючил .. Ну молодец !!! Добились чего хотели .. Удачи !!!
  39. #95
    Щахты ростовская область
    перестал заводиться
    День добрый !
    Пассат б5 2000г. 2,5 TDI двигатель AFB
    если немного постоял скажем пару часов то заводится если в воздушную систему после фильтра влить принудительно несколько кубиков бензина, зимой по холодам хорошо заводился
    Помогите в чем дело и как эту проблему устранить
  41. #96
    Ейск
    топливо в обратку сливается?
  43. #97
    Не проверял , а что может и из-за этого быть
  45. #98
    Так что может кто нибудь помочь с этой проблемой
  47. #99
    Ейск
    Надо диагностику делать, проверить датчик температуры - на бензинках он часто не дает запуститься... типа мотор горячий и впрыск минимален... или как-то так... Может тут тоже? Притом, что на холодную проблем нет, вероятно причина связана все же с нагревом...
  49. #100
    я так понимаю если датчик температуры снять то должен заводится нормально ?
    ме просто не понятно в чем причина если заводится только с эфира или какие причины с чего хоть начинать проверять
Страница 4 из 5
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  3. Приподнять автомобиль
    от xorex в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 11:57
  4. Заблокировался автомобиль
    от maxim23 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 19:12
  5. Ваш первый автомобиль?
    от Zzzz... в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 17:43
