Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 121 из 121
Тема: Не заводится автомобиль
  1. #101
    Ейск
    Начинать надо с диагностики, но не у дяди Пети в гараже, который "любую жигу с закрытыми глазами", а ВагКомом, он и температуру покажет (разницу), и лог снимет... Да просто ошибки корректно снимет, без гадания...
  3. #102
    Раменсое
    не запускается двигатель
    пассат в5+ 2002 год акпп 1.8 после стоянки всю зиму стартер крутит не работает сигналка бензонасос приборы стеклоподъемники. двигатель нет запуска.
  5. #103
    Ейск
    предохранители на мозги сначала проверь.
  7. #104
    россия домодедово
    Доброго времени суток,форумчане!Только зарегистрировался и прошу помощи,т.к. мозги отказываются понимать ситуацию.Предистория.Купил пассат б5 1.8 arg 2000г.в. Старый владелец ездил на 92-м бензине.Я его изъездил и залил 95-й.И вот тут-то начались чудеса Машина перестала заводиться.Фыркала и все.Поменял воздушный фильтр,топливный фильтр,бензонасос,свечи-искра есть на всех.Датчик коленвала и ОЖ.Промыл форсунки и дроссельную заслонку. Метки совпадают идеально. Завел с буксира-завелась,прогрел,погазовал,заглушил.Завел-теплая завелась идеально.Думал проблема решена.АГА.Утром она и фыркать не захотела.И я теперь голову ломаю-что же ей еще надо.Прекрасно понимаю,что нужно на диагностику,но чтобы до нее доехать,нужно завестись.Уважаемые форумчане!Может кто сталкмвался с такими вот чудесами.Помогите советом!Заранее спасибо.
  9. #105
    г.Липецк
    Датчик температуры глючит.
    Это как вариант.
    По всем остальным вопросам ... "телепаты в отпуске"....
  11. #106
    россия домодедово
    Но он новый! Или как вариант-как его проверить?
    Сообщение добавлено в 16:31, предыдущее сообщение было в 13:00
    Badman-колдун! Или телепат! Поставил старый датчик ОЖ и ОБАНА-завелась! В чем причина? Новый датчик-дефектный? Но думаю, что комплекс мер и работ не был лишним. Повторюсь, машина для меня-новая. Нужно ее изучать и приручать. В частности- почему не гаснет лампа аккума после заводки? Хотя на аккуме 14,3В показывает, т.е. зарядка идет. Почему гаснет лампа давления масла еще до запуска движка? Почему аккум садится после 3-4 дней стоянки? Вобщем-нераскрытая книга.Сппасибо, форумчане!
  13. #107
    Сланцы
    лампа и должна гаснуть , а по аккумулятору ... если аккумулятор нормальный то скорее всего не засыпает блок комфорта
  15. #108
    россия домодедово
    Насчет лампы масла я усполоился. А вот лампа аккума...Что такое блок комфорта? Почему он не засыпает и как его усыпить? Заранее спасибо.
  17. #109
    Аватар для NVB
    passat-club
    Учимся пользоваться ПОИСКом)
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post822268
  19. #110
    Riga
    Exclamation Не заводится, не крутит стартер. Щелчки из блока под капотом.
    Добрый вечер!
    Пациент: Passat B5+ 2001, 2.5 tdi
    Такое дело, в один момент перестала заводится машина. Приехал, поставил на стоянку, на следующий день проворачиваю ключ и происходит следующее:
    - Восклицательный знак на приборке ( ! )
    - Значок свечей
    - С ума сходят замки дверей ( открываются - закрываются )
    - Доносятся щелчки с блока управления под капотом.
    Одним словом начинается дискотека.
    Стартер даже не прокручивается.
    Вся остальная электроника работает.
    Любой ваш совет очень поможет, спасибо!!
  21. #111
    Belarus
    Passat b5 1.6ahl 1997 не заводится,помогите.
    Привет друзья.Случилась беда не заводитс машинка моя,пассат б5 1.6 ahl ,проблема началась резко,поставил машину возле магазина ,пришел сел и все.Он схватывает но что-то не дает ему завестись,стартер крутит,бензонасос качает,искры есть,высоковольтники так же в норме,мужики помоги завести с пихача,приехал домой ,во время езды обороты,и динамику держит хорошо,поставил заглушил,завожу сразу же не заводится.Кто сталкивался или знает что может быть,подскажите буду благодарен от души,а и акб в норме.Спасибо за внимание.
  23. #112
    новороссийск
    здравствуйте! у меня такая проблема, машину не заводил 2 месяца а щас попробовал и не заводиться. до этого всё было хорошо. снял свечи и не искрит и бензонасос не работает питание не идёт. в чём может быть проблема? пассат б5 1.8 турбо
  25. #113
    аккумулятор проверил-бы для начало, а так диагностика поможет!
  27. #114
    с.Кривуши
    Вобщем, в один прекрасный день не завелся пассат (2,5тди афб).. (( Ситуация следующая - после всех танцев с бубном вокруг бака и т.д. обнаружилось что ни под каким давлением (подключали и насос от жиги и спец приспособу для прокачки) сам тнвд практически не пропускает соляру (еле течет с двух форсунок и всё) - насос от жиги нагнетает аж еле крутит, а приспособа аж выдавила соляру где-то из под крышки тнвд. По идее соляра должна была аж хлестать. Такое впечатление что чем-то в тнвд перекрыто поступление соляры. Ситуация одинаковая хоть маслаешь стартером хоть нет. Пока грешим на датчик регулятор угла впрыска 0281002150 (стоит на дне тнвд сзади под трубками на форсунки) завтра будем мерять сопротивление.. Он может перекрывать соляру наглухо? Есть там что-то такое ещё типа клапана отсечки, который закрывает? Кто сталкивался? Какие мысли? Подскажите, пожалуйста..
  29. #115
    ХОТИН
    автомобили когда масленка гаснет при заводке это прошлый век уже сейчас на авто фольксваген ауди групп стоит обратная система
    Сообщение добавлено в 18:09, предыдущее сообщение было в 17:54
    масленка загораеться потомучто нет давления масла 1,4 бара при котором срабатывает датчик
  31. #116
    Beelen
    VW Passau не заводится после глушения мотора.
    Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Машина постоит, заводится без проблем но стоит только заглушить мотор , не заводится. Стартер мотает, лампочки горят но крутит в пустую. Если вытащить ключ и подождать минут 5, заводится с пол пинка. Помогите пожалуйста.
  33. #117
    Калуга
    Здравствуйте! Машина пассат б5+ 2002г. AWM американец 170л/с. Не заводится двигатель. Свечи новые, АКБ новый крутит хорошо, свечи все вытаскивал искра есть на всех цилиндрах. Топливный насос работает, свечи выкручивались пару раз , мокрые. Дмрв отключал. Купил быстрый старт пшикнул его- без изменение. Движок даже не схватывает. Ни разу не чихнул... Подскажите что ещё проверить?!
  35. #118
    Астана
    Всем добрый день! Порвался ГРМ, погнуло клапана. На СТО сняли головку, токарь выровнял клапана, поставили все обратно, машина заводится, но через раз. В основном со второго раза. Также скачут обороты, когда на скорости стою может вообще заглохнуть. Также когда заводишь на холодную, обороты падают до 900 почти сразу, хотя двигатель еще холодный. Электрики смотрели, ничего не видят, мотористы тоже. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема? Кстати ремень с кондера сняли на СТО, может это как то связано?
  37. #119
    Казахстан
    Пассат в5 не заводится
    У меня пассат в5, машина не заводится. Хотел проверить бензонасос и открутил шланг подачи и покрутили стартером насос работает. Но когда крутили стартером машина завелась без шланга подачи топлива, обратно поставил не заводится. Кто знает от чего это может быть?
  39. #120
    Одинцово
    Заводится с перебоями
    Доброго времени суток, пассат б5 1,8т аеб , стал заводиться с перебоями, началось с того что приехал в магазин подробно там минут десять, сел в машину поехал через метров 50 заглох, пытался завести ни в какую, минут через пять завелся, теперь может завести собаку а может нет, стартер крутит, бензонасос работает, обнаружен такой нюанс когда поворачиваешь зажигание слышен тихий писк из моторного отсека, когда писк есть заводится без проблем, когда писка нет то хоть что делай заводиться не будет. Подскажите что это может быть? Сигналка работает, свечи и катушки новые, провода не перепутаны, бензонасос слышно что работает.
  41. #121
    Армения
    VW passat b5.5 2.8 v6 2002 Поменял продкладки ГБЦ машина не заводится
    Поменял прокладки ГБЦ на vw passat b5.5 2002г 2,8 v6 машина не заводится,диагностика ошибок не показывает,метки стоят правильно,что делать ??? Помогите пожалуйста
Страница 5 из 5
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  3. Приподнять автомобиль
    от xorex в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 11:57
  4. Заблокировался автомобиль
    от maxim23 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 19:12
  5. Ваш первый автомобиль?
    от Zzzz... в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 17:43
