Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 111
Тема: Расход топлива.Дизель.
  1. #76
    все относительно и резина тоже играет роль
    Суть в том, что резина летняя и там и там, машина, загрузка, маршрут- одинаковы......
  3. #77
    Очередной "рекорд"...... На данлопе никогда меньше пятёрки по этому маршруту не видел...и всегда считал, что меньше 4,5 вообще жрать физически не может...
  5. #78
    ПМР
    может, даже у меня при средней 90-100, по холмистой местности на трассе - 4,5 (летом)...
    сарай СВАВ на палке
  7. #79
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    у меня
    У меня мотор другой...... У Вас пьезо, у меня магнитные форсунки. И количество плунжеров в насосе у меня меньше......
  9. #80
    ПМР
    не совсем понял, но у меня еще и машина тяжелее...
    сарай СВАВ на палке
  11. #81
    не совсем понял
    У меня топливная система проще и чуть менее экономична.
    машина тяжелее...
    Полная масса по техпаспорту 1970 кг плюс нештатная полноразмерная запаска плюс полный под жвак бак...насколько у Вас тжелее?
  13. #82
    ПМР
    очень сомневаюсь...
    у Вас?, вроде давно проехали... а так 2170кг.
    сарай СВАВ на палке
  15. #83
    очень сомневаюсь...
    У меня сомнений нет......
  17. #84
    Орёл
    Расход топлива TDI
    Доброго времени суток, подскажите господа уважаемые у меня такая проблема БОЛЬШОЙ расход топлива, по трассе около 8 литров, в место 5. А по городу 10,5 в место 7!.. И Тугая на заводку в добавок, плохо заводиться именно на горячую, а на холодную нормально, т.е стартер крутит.. а схватывает долго(на горячую) WV B6 2.0 TDI 2005 BKP.
  19. #85
    Цитата Сообщение от 41RUS Посмотреть сообщение
    подскажите
    Что подсказать то? Вам на диагностику...хотя бы компьютерную. Коррекцию по форсункам и вообще ошибки посмотреть. И стоило бы компрессию померить- возраст почтенный...у машины. Какие последние работы по мотору выполнялись, когда последнее ТО с заменой фильтров (всех) было?
  21. #86
    Praga
    На днях заметил, что по городу без особых пробок (тот же маршрут) расход вырос:- встал на 10л! До этого всегда было 7,5 л ( этим летом были цифры и в 7,1л - только город) . На холодную не прогреваю (ворота закрыл и в путь без драйва, отопителем пока не пользовался - еще тепло +10-12С). Температура по стрелке 90С. Как то все изменилось за неделю… (может как то связано с топливом - хотя заправка прежняя) Почитаю ошибки...
  23. #87
    Что за город то?
    Могу ошибаться, но кажется в других темах Вы говорили о неких проблемах с авто...
  25. #88
    Praga
    Нет у меня проблем ( пропажу электронного спидометра решил вернув "заводские настройки) …
  27. #89
    Нет у меня проблем
    Это радует......
    Это первая зима с этим авто?
  29. #90
    Praga
    Да (первая зима) Заказал воздуш и топливный фильтры . почитаю ошибки (если есть)
  31. #91
    Да (первая зима)
    У меня зимой жрёт на литр-полтора больше, чем летом. Это- по трассе на 75%.
    Воздушный меняю на каждом ТО, топливный через раз. Интервал- 10 тык.
  33. #92
    Калуга
    Добрый вечер.
    Может кто подскажет мысль дельную?
    B6 2.0TDI, двигатель BMR. Машина досталась не в очень хорошем состоянии и практический сразу после покупки была заменена ГБЦ. Стоит новая турбина, поменяны все фильтры, почистили ЕГР, стоит новый ДМРВ, лямбда, проверена компрессия, заменены клапана. По форсункам ошибок нет и работают они правильно (так сказал диагност)
    Расход по городу без пробок не опускается ниже 12-13 литров. Солярка Лукойл (лучше у нас в деревне нет )
    Пробовали крутить распредвал и в плюс и в минус - либо подколбашивать начинает, либо расход ещё больше растёт.
    Понимаю, что чудес не бывает, но мысли кончились. На холостых показывает 0.7-0.8 л\100
  35. #93
    Praga
    Проверил ошибки - (имеющих какое то отношение) нет! Температура в норме (88-90С), расход ХХ −0.9 Сегодня показала 9.3-9,4 ( уже лучше ) … Короче судя по постам такой расход похож на правду … Поменяю фильтра - сравню...
  37. #94
    Обалдеть...очень много.
    А по всему остальному?
    ПС Сдаётся мне- накосорезили с установкой ремня ГРМ...
  39. #95
    Калуга
    По двигателю нет вообще никаких ошибок (есть по электрике, типа глюка ручки двери. Но это точно не влияет )
    ГРМ проверяли. К слову - его 2 раза меняли. Сначала поставил неважнецкий ремень (на сервисе сказали, что фирма-производитель не очень), поменял на другой. Ничего в плане расхода не изменилось. Да и ехал бы и заводился бы он плохо, если бы накосячили с ремнём.
  41. #96
    ГРМ проверяли.
    Интересно как...
    О как...
    поменял на другой
    Чудеса в решете, или очень глупые, или очень умные сервисмены Вам попались...
    Не факт...
    Оригинал или...? Если "или", то каков производитель и номер запчастей?
    Попутные вопросы-
    1. Вебаста или догреватель есть?
    2. Сажевый фильтр есть/вырезан? Если вырезан- когда, до покупки машины/после?
  43. #97
    Калуга
    Интересно как...
    О как...
    Не факт...
    Попутные вопросы-
    Сервисмены нормальные. ПРосто сначала ГРМ поменял, а потом, когда с ГБЦ встрял они спросили - ставить старый или купишь нормальной фирмы. Я сказал, что раз уж полезли, то давайте поставим другой.
    По поводу проверки - поставили метки на всякий пожарный, потом, используя съёмник по Элезе всё делали.
    Расходомер и лямбда Бош, но номер на вскидку не скажу.
    Вебасты нет.
    Сажевый чистый. Плюс его сняли и для очистки совести промыли жидкостью для промывки сажевого фильтра. Но значёк никогда не загорался по забитости. Лампа сажевого работает, в системе сажевый не отключён программно.
  45. #98
    Они старый ставили?
  47. #99
    Калуга
    Нет, старый валяется у меня. Родной ещё походу. Я думал, что новый Бош должен бы работать не хуже 8 летнего оригинала.
    Поставить попробовать старый?
  49. #100
    Ремень ГРМ- ТОЛЬКО оригинал. Новый. ИМХО.
Страница 4 из 5
  1. В5 1,9 AFN расход топлива.
    от den34 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.11.2017, 18:44
  2. расход топлива
    от Lenlulek в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:21
  3. Новый дизель: расход топлива.
    от B.B.Flint в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 16:58
  4. Расход топлива
    от Рысятина в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:49
  5. VR5 расход топлива
    от VR5 в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 14:56
