VAG SERVICE
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Плохо ловит радио на штатном головном устройстве!!помогите,как это вылечить?
    Люберцы
    живу в 5 км от москвы,а радио ловит всегда с посторонним шумом и помехами,как будто я живу от москвы в 100 км а не в 5(((((заранее спасибо
    Самый идеальный вариант начать с просмотра ошибок! Если нет компа под рукой, тогда можно снять ГУ и посмотреть надежность крепления антенны к голове.
    SPb
    А только в машине плохо ловит?
    А то, может, у Вас там в/ч какая или другие помехообразующие объекты...
    Люберцы
    в машине,всегда лишние помехи шумят!а антена где находится,подскажите кто нибудь?думаю поменять антенну или вывести ее на лабовуху
    SPb
    У меня на рестайле - в заднем стекле.
    Бывают еще "плавники" на крыше.
    Люберцы
    у меня тоже рестайл,но мне говорили что антенна находится на значке VW на бампере переднем
    SPb
    о_О
    Решетка сдергивается элементарно, на ней нет проводов.
    Сам снимал.
    Бывалый Аватар для demainst
    Насмешили!
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Мозырь
    Кто подскажет на пассате 2011 года через этот экран могнитолу можно какие-то образом смотреть видео , если да то как это делать и какой формат нужен
    Только на РНС510 и то- на стопе (машина не едет). Чтобы смотреть в движении- надо снять блокировку просмотра видео в движении- есть специальные прошивки. Я снял...но пользовался только раз за пять лет- в пробке на М4. Не удобно- формат только ДВД и только с компактдиска.
    Хороший вопрос. Через этот, это через какой? RCD-510, RNS-315, RNS-510? Про RNS-510 уже ответили. А вопросы такие "радуют", про "обычные" магнитолы, приборки, комплектации и т.п.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 21:42
  3. ПОМОГИТЕ вылечить VEBASTO
    от chomich в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 08:46
  4. Замена ламп в штатном ксеноне
    от serp в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 07:19
