Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: Ведет руль вправо
  1. #26
    Цитата Сообщение от Valerkan Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Привет!
    скорее всего просела пружина
    Технология на стенде требует замера контрольной величину от центра ступицы до свода арки каждого колеса перед замерами, после чего данные вводятся в стенд. Если величины этих данных не входят в допуск- стенд не даст сделать замеры. Или предупредит, что замеры невозможны (в зависимости от модели стенда). Если у Вас что то из углов осталось в красной зоне (кроме кастера, он не регулируется и тОлком ни на что не влияет)- это косяк развальщиков. Я бы вернулся и съел им печень......, так как вообще по технологии проверка исправности подвески перед замерами углов обязательна.
    лёгкий уход авто вправо?
    Может сказываться уклон полотна. Все дороги делаюься с уклоном вправо от центра между сторонами движения. Проверяется просто...на пустом прямом участке с хорошей видимостью без запрещающих знаков, безопасно для себя и окружающих, не через сплошную- метров 150-200 по встречке- станет ясно.
  3. #27
    Щелково
    Ранее не замечал данной особенности, пока после капиталки двигла, моторист не сказал, что нужно устроить тест предложенным Вами способом. Теперь везде и всюду ведет в сторону))
    Развальщик сказал, что резина стираться не будет. "Сядешь за руль и машина выпрямится".
    Вот и думаю, может ли просевшая справа пружина повлиять на управление или дальше держаться за руль :-D После прошлого хозяина, с той же стороны был убит стабилизатор поперечной устойчивости. Может хорошенечко яму встретил)
  5. #28
    Коломна
    Всем привет. Подскажите пожалуйста в какой последовательности правильно делается сход развал на Б7? Сделал сход развал у офоф, руль на пару градусов смотрит в право. Раздражает. Сколько есть времени чтоб они исправили косяк? И можно ли его исправить самому, если вернуться на панели приборов к заводским настройкам?
  7. #29
    Минимум две недели, максимум месяц обычно.
    Криво выставили нулевое положение...
    Нет.
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    Аватар для NVB
    passat-club
    К сход/развалу не имеет отношения, от слова вообще)
    Придется повторно заехать к криворукому.
  11. #31
    Praga
    На Б-7 развал и кастор (угол наклона стойки) регулируется подрамником ( после его снятия) - обидно что "развальщики " не знают или просто не хотят....
    Не знание) и 3D (оборудование) не спасает - лишь подчеркивая их убогость ( или лень)... Хороший развальщик как хороший стоматолог ( по стоимости ошибки)...
  13. #32
    Коломна
    Позвонил на горячую линию Фольксваген Групп, объяснил проблему, те устроили трёх стороннюю связь, я-фольц групп- и офы где делал. Договорились что приеду повторно на диагностику, если так и есть то должно исправить. Сказал денег нет, платить не буду. )))
    Но там реально косяк. Если руль слегка смотрит вправо градуса 3-5 но машина едет прямо, а когда выкручиваешь руль до упора влево то правое колесо слегка задевает подкрылок со стороны правого лонжерона. Значит реально косяк и неправильно сделан сход развал?
    Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 18:29
    И ещё, с правой стороны Кастер амора немного нарушен. Не могут офы на него списать? Я так понимаю что Кастер на это ни как влиять не должен?
    Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:31
    Кастер я думаю можно регулировать не только подрамником, но и задним сайлентблоком переднего рычага, там есть небольшой люфт в креплении болтов, подозреваю что этого люфта достаточно при регулировании небольшого отклонения Кастера. Пример: возьмите треугольник с углами 90 60 и 30 градусов, 30⁰ это шаровая, 60⁰ большой сайлентблок, 90⁰ малый сайлентблок. Прижмите угол в 90⁰ и слегка сместите угол в 60⁰ в сторону угла 30⁰. Получится что угол в 30⁰ тоже слегка сместится, тем самым стойка и смещается. Можно сначало попробовать так сделать, не крутив подрамник. Почему так решил, менял несколько раз большие сайлентблоки на другом авто, первый раз Кастер ушёл, второй раз Кастер в норме. Кроме больших сайлентов больше ничего не трогал, а Кастер стал в норму. Чудеса или как?
  15. #33
    Praga
    Нет! Задним с/бл не "жесткий" а плавающий - т.к. шестигранник рычага может перемещаться по ответному отверстию с/бл! Жесткость же задает передний с/бл ( закрепленный к подрамнику). Задний же закреплен двумя короткими к подрамнику и длинным к лонжерону(кузову).
    Так что развал/кастор можно отрегулировать лишь подрамником.
  17. #34
    Коломна
    Нет! Задним с/бл не "жесткий" а плавающий - он не регулируется т.к. шестигранник рычага может перемещаться по ответному отверстию с/бл! Жесткость же задает передний с/бл.
    Тогда почему Кастер стал в норме при замене сайлентблока второй раз?
  19. #35
    Praga
    Возможно снимали рычаг полностью ... Посмотри сам - в заднем у рычага есть ход как по мягкости резины так и по самому шестиграннику...
    Упрись колесом в бордюр и сам увидишь "ход" колеса назад ( на 5-10мм)!
  21. #36
    Коломна
    Так передний сайлент жёстко крепиться, там даже нет люфта когда болт вставляешь. Как им можно отрегулировать Кастер?
  23. #37
    Praga
    Регулировать Не с/блоками а стороной подрамника отпустив длинный болт заднего...
  25. #38
    Коломна
    Как подрамником регулировать Кастер? Если надо Кастер справа делать?
    Сообщение добавлено в 23:44, предыдущее сообщение было в 23:44
    Подрамник ослаблять только стой стороны где нарушен Кастер?
    Сообщение добавлено 27.09.2020 в 03:55, предыдущее сообщение было 26.09.2020 в 23:44
    То есть ослабить правую сторону подрамника и сместить его вперёд или назад?
  27. #39
    Praga
    Ты что сам это собираешься делать ( без приборов)...)))? Сведущие это знают! Отпускать весь...
  29. #40
    Коломна
    Я пытаюсь узнать как можно больше информации про обслуживание и как правило делать сходразвал на Б7. Так как запарили меня мастера которые берут деньги а делают на половину. Есть последовательность как должны ПРАВИЛЬНО делать сходразвал?
  31. #41
    Praga
    Хорошие развальщики ( их обычно советуют ) ... Молодежи я бы точно держался по дальше...
    Есть общие принципы подготовки авто к проверке / регулировке (условия): - дальше все индивидуально (от конструкции ходовой конкретного авто)! А кто и как достигает приемлемого результата - у каждого свои "методы"
  33. #42
    Коломна
    У каждого человека свои критерии оценки мастера, да и есть много факторов влияющих на самого мастера (погода, личные проблемы и ТД), я обычно делал у одних и тех же, но взяв Б7 стал расходиться сними как и что делать. Предпоследний раз делал у своих сходразвал, зад право был в красной зоне, сказали что не критично, а я чувствую по авто что право сзади не так работает. После этого записался к дилеру, указал все косяки что надо сделать, спросил как будут делать... Зад выставили, а вот на руль видимо забили... А меня за 4000 км он просто раздражал что не ровно стоит руль. Что могу, делаю сам, незнаю или нет оборудования то еду в сервис. У нас не могу найти норм мастера по вагам. Но сходразвал думал что может сделать любой, особо там нет ничего сложного, а оказалось что не любой, у каждого свой подход и отношение к клиентам.
  35. #43
    Praga
    У каждого человека свои критерии оценки мастера, да и есть много факторов влияющих на самого мастера (погода, личные проблемы и ТД), я обычно делал у одних и тех. У нас не могу найти норм мастера по вагам. Но сходразвал думал что может сделать любой, особо там нет ничего сложного, а оказалось что не любой, у каждого свой подход и отношение к клиентам.
    У нас развал стоит ок 15$ ( в маскве не знаю- "там жизнь другая" ))) - это при условии что все болты нормально отпускаются (регулируются)! Видимо и говорят при красной зоне - типа все ОК - ( скорее болты прикипели -но тебе этого не говорят( ...! Тк менять их стоит другого времени и денег ( срезать / высверливать) Это доп работа...!!! Плюс должны быть новые (у них их и не может быть - на кой им прозапас ). Коль авто не первое - должен это знать... Им легче/ проще "послать с богом" чем потерять несколько машин в очереди! C регулировкой подрамника все то же ( трогать его не входит в озвученные деньги - есть риск сорвать болты и это долго). Либо не спрашивай с начала "сколько стоит", а проси сделать все по уму ( "зеленая зона " по всем параметрам... А "учить " мастера по месту - результат будет противоположный ( психология любого )- и это правильно... Иначе сам...!!!
    Просто приехав на развал лучше самому (без ругани) смотреть что/ как делают, за одно и состояние своего железа оценить...
    Развальщик "проблемные" болты трогать не будет (оставя эту работу ходовикам). Обычно "схема" обратная (ходоки- развальщик).
  37. #44
    Коломна
    Всегда прежде чем ехать на развал, еду на диагностику ходовки, если всё норм, то тогда и делаю развал. Визуально задние развальные болты в норм состоянии. У нас в обычном сервисе развал стоит 20$ а у офоф эта процедура с регулировкой стоит около 50$. С ходовой всё норм вроде, всегда стараюсь следить за авто и её состоянием, если что, то менять раньше чем совсем стучать будет.
  39. #45
    Praga
    Я бы не стал платить за показатели в "красной зоне" - не могут сделать - пусть аргументируют причину - значит и оплаты нет...! Я давно взял за правило - молча стою "над душой" но вижу что реально делается ... Или (чаще ) делаю многое сам ( диагностика/ обслуживание/ ремонт). Понятно не обсуждаемое выше и не вулканизацию...
  41. #46
    Коломна
    Согласен на счёт оплаты если не доделано, но когда едешь к знакомым, как то не удобно ругаться... В последнее время стараюсь не заводить знакомых в сервисах. Был у офоф сегодня, всё исправили.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 11:31
  2. Ведет вправо. Что делать?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 00:37
  3. Сцепление ведет проблема?
    от viktor10region в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:05
  4. Машину ведет вправо
    от ГRiГ0R в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 05:10
  5. Руль вправо
    от ddd в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 08:03
