Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Глохнет 1.9TDI пассат
    vd-bar
    При заводке высвечивается спираль. При движении глохнет и загорается спираль.Тестировал, поменял датчик температуры ошибок больше нет , а он все равно продолжает произвольно глохнуть
  2. #2
  3. Рейтинг
    Про спираль смотри http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=5744, когда движок заглох она обязательно загорится.
  4. #3
    г.Липецк
  5. Рейтинг
    Был у нас недавно 1.9 TDI ( мотор AFN ) в конечном итога, поменяли плунжерную пару в насосе.
    Причиной была вода в топливе. Из бака, литра 3-4 убрали. Глохнуть может, когда вода в другом агрегатном состоянии ( лед через сетку не проходит ) забивает топливоприемник в баке. Открути горловину и загляни внутрь. Я бы посоветовал всем "дизелистам" регулярно чистить баки. уж очень высока стоимость попадоса.
  6. #4
    Калининград( Kenigsberg )
  7. Рейтинг
    У моего друга когда бак мыли что-то накрутили с дососом воздуха в бак и в итоге просто воздух перестал поступать и машина тупо глохла из-за разрежения возникающего. Первый признак - пробка бензобака в такие моменты крайне тяжело откручивается.
    VW Passat 1,8 20V 1997г
  8. #5
    г.Пыть-Ях ХМАО
  9. Рейтинг
    Заводится и глохнет 1.9TDI , Помогите.
    Двигатесь AHU 1.9TDI ,механика, после кап.ремонта..начинаю заводить,заводится, работает 2-3 секунды и глохнет.. в чем причина?
    p.s. Извините если есть такая тема. но я не нашел по этому ДВС именно(
  10. #6
    Новичок Аватар для viktor10region
    Карелия
  11. Рейтинг
    может быть что то неправилино подсоединили ? Топливо как ? Воздуха нет ? Еще батарейка в брелке живая ? Другим ключом попробуйте завести ! Ошибки вагкомом может посмотреть ?
  12. #7
    г.Пыть-Ях ХМАО
  13. Рейтинг
    Да вроде всё правильно подсоединил, топливо норм, воздуха нет, батарейка живая. Что такое "вагком" ?
  14. #8
    Карелия
  15. Рейтинг
    VagCom программа диагностики VW . Ну сделать диагностику ошибки должны показать .
  16. #9
    г.Пыть-Ях ХМАО
  17. Рейтинг
    А где взять эту программу? и можно ли самому сделать диагностику?
    И вообще сигналка может глушить?
  18. #10
    Почти Мембер Аватар для Карп
  19. Рейтинг
    На комбинации приборов пиктограмма "машинка" мигает ?
  20. #11
    г.Пыть-Ях ХМАО
  21. Рейтинг
    точно не помню, а если моргает то что?
  22. #12
  23. Рейтинг
    Если мотор уверенно запускается и тут -же глохнет (2 -3 сек) ,то это очень похоже на срабатывание штатного ИММО ,в этом случае будут ошибки в комбинации приборов и моторном блоке ,а внешне это выражается морганием лампочки противоугонной системы на комбинации приборов (машинка с ключиком)..
  24. #13
    г.Пыть-Ях ХМАО
  25. Рейтинг
    спасибо, я как посмотрю отпишусь)
  26. #14
    Карелия
  27. Рейтинг
    Еще вот можно посмотреть не знаю как правильно называется заслонка на егр вакуумная . там пластмассовый вакуумный (клапан) стоит не заклинило ли там что ? Недавно из за етого ауди так же примерно себя вела . Оказалось крепление этого (клапана) отломано было.
  28. #15
  29. Рейтинг
    Может и так это проще зафиксировать отсечную заслонку проволокой ,только если это ИММО -сложный случай , либо транспортировать в ОД ,либо вызывать специалиста с китайским командером для взлома EEPROMA и вытаскивания из него логина для разблокировки ИММО ..
  30. #16
    г.Пыть-Ях ХМАО
  31. Рейтинг
    Горит датчик температуры когда заводишь,остальные гаснут, и дворники не выключаются.
  32. #17
  33. Рейтинг
    Горит датчик уровня антифриза ,если датчик температуры ,то стрелка температуры должна быть в красной зоне ,а этого нет на холодной машине . Проверить уровень антифриза , проверить датчик температуры ОЖ , в параметрах блока управления двигателем .
    Опрос неисправностей ... Подача топлива к фильтру (подкачивающий насос в баке) .. Стандартный комплекс мероприятий .
    Сначала опрос ...
  34. #18
    г.Пыть-Ях ХМАО
  35. Рейтинг
    А почему дворники не выключаются??
    Последний раз редактировалось Владимир))); 23.11.2011 в 17:46.
  36. #19
  37. Рейтинг
    Только дворники ,или ближний свет ,мотор печки и т.д. ?
  38. #20
    г.Пыть-Ях ХМАО
  39. Рейтинг
    Дворники, мотор печки. Мотор печки на панели показывает что работает а он не работает. Ближний тоже не работает..
  40. #21
  41. Рейтинг
    Т.е. отсутствует клемма 87X , разгрузочное реле не выходит из строя ,с большей вероятностью можно сказать ,что проблема в контактной группе замка зажигания . Линия 87X на работу мотора не влияет ,это не "аксессуар", но можно предположить ,что существует проблема и с 15 -линией (зажигание)..
  42. #22
    г.Пыть-Ях ХМАО
  43. Рейтинг
    Поменял контактную группу, без изменений. Так же работают дворники при включении зажигания, печка не работает. При запуске дворники перестают работать сами по себе, и через пару минут работы двигателя начинает моргать лампочка Свечи накаливания.
    Сообщение добавлено в 09:15, предыдущее сообщение было в 09:05
    Еще комп выдал ошибки, Все стерлись, а одна не стирается, Вот эта :
    01273 ---- 4F9 -------------------- Пpитoчный вeнтилятop-V2
  44. #23
    г.Пыть-Ях ХМАО
  45. Рейтинг
    Чуть поправка, причину печки выяснил..сгорел моторчик печки.
  46. #24
  47. Рейтинг
    - правильно ,разгрузочное реле отключает клемму при пуске стартера.
    -ошибки в Э.б.у. двигателя надо посмотреть протокол ..
    Ближний свет ? И т.д. -нужен перечень ,что не работает сейчас.
  48. #25
    г.Пыть-Ях ХМАО
  49. Рейтинг
    Поменял контактную группу зажигания, и моторчик печки. Вроде всё работает. Кроме : того что дворники при включении зажигания работают сами по себе до того пока не запущу двигатель. И подогрев сидений. Лампочка ABS горит.
Страница 1 из 2
