Про спираль смотри http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=5744, когда движок заглох она обязательно загорится.
При заводке высвечивается спираль. При движении глохнет и загорается спираль.Тестировал, поменял датчик температуры ошибок больше нет , а он все равно продолжает произвольно глохнуть
Был у нас недавно 1.9 TDI ( мотор AFN ) в конечном итога, поменяли плунжерную пару в насосе.
Причиной была вода в топливе. Из бака, литра 3-4 убрали. Глохнуть может, когда вода в другом агрегатном состоянии ( лед через сетку не проходит ) забивает топливоприемник в баке. Открути горловину и загляни внутрь. Я бы посоветовал всем "дизелистам" регулярно чистить баки. уж очень высока стоимость попадоса.
У моего друга когда бак мыли что-то накрутили с дососом воздуха в бак и в итоге просто воздух перестал поступать и машина тупо глохла из-за разрежения возникающего. Первый признак - пробка бензобака в такие моменты крайне тяжело откручивается.
VW Passat 1,8 20V 1997г
Двигатесь AHU 1.9TDI ,механика, после кап.ремонта..начинаю заводить,заводится, работает 2-3 секунды и глохнет.. в чем причина?
p.s. Извините если есть такая тема. но я не нашел по этому ДВС именно(
может быть что то неправилино подсоединили ? Топливо как ? Воздуха нет ? Еще батарейка в брелке живая ? Другим ключом попробуйте завести ! Ошибки вагкомом может посмотреть ?
Да вроде всё правильно подсоединил, топливо норм, воздуха нет, батарейка живая. Что такое "вагком" ?
VagCom программа диагностики VW . Ну сделать диагностику ошибки должны показать .
А где взять эту программу? и можно ли самому сделать диагностику?
И вообще сигналка может глушить?
На комбинации приборов пиктограмма "машинка" мигает ?
точно не помню, а если моргает то что?
Если мотор уверенно запускается и тут -же глохнет (2 -3 сек) ,то это очень похоже на срабатывание штатного ИММО ,в этом случае будут ошибки в комбинации приборов и моторном блоке ,а внешне это выражается морганием лампочки противоугонной системы на комбинации приборов (машинка с ключиком)..
спасибо, я как посмотрю отпишусь)
Еще вот можно посмотреть не знаю как правильно называется заслонка на егр вакуумная . там пластмассовый вакуумный (клапан) стоит не заклинило ли там что ? Недавно из за етого ауди так же примерно себя вела . Оказалось крепление этого (клапана) отломано было.
Может и так это проще зафиксировать отсечную заслонку проволокой ,только если это ИММО -сложный случай , либо транспортировать в ОД ,либо вызывать специалиста с китайским командером для взлома EEPROMA и вытаскивания из него логина для разблокировки ИММО ..
Горит датчик температуры когда заводишь,остальные гаснут, и дворники не выключаются.
Горит датчик уровня антифриза ,если датчик температуры ,то стрелка температуры должна быть в красной зоне ,а этого нет на холодной машине . Проверить уровень антифриза , проверить датчик температуры ОЖ , в параметрах блока управления двигателем .
Опрос неисправностей ... Подача топлива к фильтру (подкачивающий насос в баке) .. Стандартный комплекс мероприятий .
Сначала опрос ...
А почему дворники не выключаются??
Последний раз редактировалось Владимир))); 23.11.2011 в 17:46.
Только дворники ,или ближний свет ,мотор печки и т.д. ?
Дворники, мотор печки. Мотор печки на панели показывает что работает а он не работает. Ближний тоже не работает..
Т.е. отсутствует клемма 87X , разгрузочное реле не выходит из строя ,с большей вероятностью можно сказать ,что проблема в контактной группе замка зажигания . Линия 87X на работу мотора не влияет ,это не "аксессуар", но можно предположить ,что существует проблема и с 15 -линией (зажигание)..
Поменял контактную группу, без изменений. Так же работают дворники при включении зажигания, печка не работает. При запуске дворники перестают работать сами по себе, и через пару минут работы двигателя начинает моргать лампочка Свечи накаливания.
Сообщение добавлено в 09:15, предыдущее сообщение было в 09:05
Еще комп выдал ошибки, Все стерлись, а одна не стирается, Вот эта :
01273 ---- 4F9 -------------------- Пpитoчный вeнтилятop-V2
Чуть поправка, причину печки выяснил..сгорел моторчик печки.
Поменял контактную группу зажигания, и моторчик печки. Вроде всё работает. Кроме : того что дворники при включении зажигания работают сами по себе до того пока не запущу двигатель. И подогрев сидений. Лампочка ABS горит.
