Если больше похож на треск - то скорее всего шрус наружний, если при левом повроте- скрее это левый..но лучше у сервисменов узнать...
Братцы, кто может сталкивался!?
Вообщем такой трабл, при левом повороте, поддаешь газу и слышишь в районе переднего левого колеса глуховатый "стук молотка". При прямом руле или при повороте направо такого нет. Что это... шрус?![]()
тише едишь - дольше живешь
лучше плохой мир, чем хорошая война
Рычаги ..
Dive Now Work Later!!!
В миру Колек!![]()
На рычаги я бы пока грешить не стал, а вто шрус пожалуй может.
Подними передок и покрути колеса руками (предварительно повернув руль), определить шрус достаточно легко по увеличившемуся люфту и хрусту при проворачивании колес.
Да вот я тоже не думаю что рычаги, т.к. при прямом руле по неровной дороге ничего не гремитА поднять передок - т.е. поддомкратить переднюю левую сторону и покачать (покрутить) колесо руками... должно быть слышно?
Хруста точно нет, именно легкий, быстрый и глуховатый "стук молотка" - поэтому и сомнения в том числе и насчет шруса.Причем стучит именно при левом повороте слева, при правом нет стука ни слева ни справа.
ШРУС хрустит ... рычаг как раз именно такой приглушенный стук молотка издает ..
ну вообщемто надо просто на подъемник кинуть .. диагностики 500р.
В миру Колек!![]()
Здорово с кем еще сегодня не здоровался.У меня при левом повороте тоже слышен стук но он однократный и чаще когда по неровности троганешся,машинюху в сервисе смотрели и выявили в левом нижнем рычаге небольшой люфт на шаре,я на него грешу.А еще проблема может кто сталкивался:при том же левом повороте в руль отдает каким то перекатом как буд то восьмерка на колесе офигитльная,а на скорости этого нет,все при том же троганье в левый поворот это проявляется.
Я думаю может предыдущее сообщение выдвинуть,как тему?
вообщим как ни странно приговорили мне сервисмены шрус![]()
только вот теперь неясность брать его в сборе или только гранату (я к сожелению в этом не петрю) и какой оригинал или неоригинал.
Оригинал как оказалось стоит в районе 20 т.р.окуэть! но если под возврат старого то примерно 12 т.р.
Хотел посмотреть в эксисите вариант неоригинала, но у них чо та 2-ой день электронный каталог не фурычит.![]()
Камрады, может есть у кого этка? не посмотрите код запчасти?![]()
Вообщем купил GKN за 2555 р.![]()
еще не поставил пока.. так что х.з. гут или не гут![]()
Посмотрела в автозете у них только "LOBRO" по 2600, что за зверь такой? не знаешь?
