Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 3 Сек трррещит!
    PK
    3 Сек трррещит!
    При утренних заводках трррр похоже на цепь... Что это может быть.? Самостоятельно можно поменять имея все необходимые инструменты? По ельзе смотрел ну это как в книжке. Может у кого жизненный есть отчет? Спасибо!
    Новичок Аватар для Izzi
    Россия
    точно цепь, не мог ты перепутать со стартером?
    GSP, Утром 3-5 секунд это стук гидриков пока не поднялось давление масла , а потом должно быть тихо ...
    Владивосток -> Сибирь
    В случае BZB/CDA/CAXA нужно в первую очередь убедится, что цепь не растянута....
    Иначе этот "стук гидриков" может привести к печальным последствиям для кошелька/нервов/здоровья....
    Темы с названиям "перескок цепи" - есть во многих VAGовских форумах, Вы их легко найдете....
    Если с цепью все в порядке - далее регулятор фаз впускных клапанов, а затем уже - гидрики...
    Novый, Это то понятно ....но это спрашивали выше ...А цепь и гидрики на слух 2 разницы ...1шумит 2 стучит .....
    Увы, с вышеприведенными двигателями на слух (без стетоскопа) не отличить....
    С BZB/CDA - проверить натяжитель цепи несложно....
    Гость Аватар для PPiston
    Сыктывкар
    Цепь , езжай к опытным ребятам , глянут Делов там минут 20
