Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Колесные болты
    Тверь, Москва, Питер (в порядке убывания)
    Колесные болты
    Господа форумачне, подскажите пожалуйста, различаются ли колесные болты для литых и штампованных дисков на Пассат 2002 года (европеец)? Стоят штатные литые диски 7 лучей (R15), есть комплект зимней резины на штампованных дисках. Нужно ли приобретать специальные болты или подойдут те, на которых крепятся литые диски?
    Audiatur et altera pars
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Пассад 2004 и Гольф 1998 годов боты на штатное литьё и штатную штамповку одни и те же в моём присутствии проверяли по ЕТКЕ официалы.
    На пасе тоже литьё стоит R16 7 лучей...
    Y SO CRS?
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
    Привет всем.ПАссат 2000года,диски оригинал,болты литья и запаски штамповки разные по длинне и по посадочным местам конуса тоже разные,но у Спецов по каталугу не пробивал,есть над чем подумать,хотя и так колеса вроде держатся.
    Новичок Аватар для -=Нержавейкин=-
    Столица, ЗАО
    Есть болты секреток на Пассатовское литье с 2 головками, все нержавейка, отдам почти даром =)))
    Ноги, крылья, главное - хвост!
    Новичок Аватар для RuFFuS
    Москва, Зеленоград
    Конечно болты на литье (конусные) , а на штатку(железные) круглые. Я имею в виду то место которое прижимается к диску, и не думай их местами менять или на одни болты ставить. Разобьешь гнезда.
    VW Passat 1.9TDI(131 л.с.)
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    конусные и на железку нормалльно идут, для запаски отдельного комплекта не тягаю, все норм зажимает.
    а так на литье конусные.
    В общем, как обычно - мнения разошлись. Хорошо, тогда скажите, на какие болты надо ставить штампованные диски на Пассат? Желательно с каталожным номером... Проблема в том, что я бы рад купить комплект других болтов, только мне никто не может их продать, потому что таких нету (со слов торговцев). Пытались впарить от В3 - отказался, диаметр не тот. Скоро надо бы уже и переобуваться, а на что крепить штампованные колеса - неясно
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    ИМХО проблема яйца выйденного не стоит. Звонишь офицалам или в EXIST.RU и покупаешь или заказываешь.
    Если бы я сейчас был в Москве, то на самом деле не стоила бы. Но в Москве буду только через неделю-две, а переобуться хотелось бы пораньше. Поэтому и интересуюсь...
    Москва, Останкино
    А где ты сейчас?
    Новичок Аватар для vgic
    На оригинальные литые диски и на оригинальные штампованые диски болты идут одинаковые (круглые). Конус идет токо на неоригинальное литье!!!
    passat 2FSI, АКПП
    А где ты сейчас?
    Сейчас - в Твери. Туго тут у нас с запчастями, совсем туго А официалов ФВ и вовсе нету. Поэтому и спрашиваю. Литье оригинальное, штамповка тоже. Кроме того, пунктуальный дойч перед продажей болты в машину не положил. Из этого на 99% слеудет, что их не было. Кроме того, болты для литья на стыке конической и цилиндрической части имеют характерные потертости шириной 1,5-2 мм (примерно как и сталь штампованного диска). Из чего, в совокупности с отсутствием в официальных каталогах каких-либо иных болтов, делаю вывод, что штамповка и литье крепятся одними и теми же. Буду пробовать
    Проблема вызывает такой интерес из тех соображений, что ежесезонный шиномонтаж стоит иногда денег, но даже не в этом дело. В межсезонье в Твери очередь в шиномонтаж на неделю вперед (либо переобуваться в 3 часа ночи у тех, у кого один день год кормит). Учитывая особенности современного климата, хочется иметь зимнюю резину на штамповке, чтобы в любой момент ее самопроизвольно переобувать
    Tallinn
    я же писал:
    Y SO CRS?
    Москва, Зеленоград
    Заедь в запчасти для иномарок, спроси болты колесные на ФВ. Я недавно снимал колесо (на зиме стоят обычные железки), обнаружился что 1 болт резьба херовая. Пошел купил болт с круглым концом (НЕ КОНУСНЫЕ) так как на этих колесов стояли не КОНУСНЫЕ болты.Машина покупалась у официалов в германии, колеса шли именно с такими болтами, а литье фирменое ФВ(7 лучей 17 рад) шло с конусными!!!
    МО, Апрелевка
    Всем спасибо, вопрос снят. Вывод: на штампованных дисках и на литых дисках на Пассате Б5 болты одинаковые
    1,8Т
    Если литьё VAG-овское то тогда болты менять не надо, на всяк пож. каталожный номер с размерами: b 8D0 601 139 D M14*1.5*27 (ETKA рулит)
