Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 42
Тема: Натяжитель ремня грм
    Нужно ли менять сам натяжитель при первой замене грм ? немогу найти самого натяжителя в ЕТКЕ двига AWT 1.8T ... кто чем может плыз.....
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    вот у меня такая же проблемма, только движок AVF 1,9 TDI, в сервисе сказали менять ремень, два ролика (основной и вспомогательный) и помпу. особенно поразила замены помпы.
    а с заменой лучше у официалов и запчасти у них же брать, они гарантию тогда два года дают.
    обзвани для меня у них все з/ч.
    Юрич
    Менял недавно ремень двигатель в паспорте указан AWM 1.8 Т 170 л.с.
    ремень менял у знакомого (у нас нет официалов) плюс знакомый уже много лет на пассате ездит и сам все делает и занимается ремонтов немцев.
    Спросил у меня про пробег у меня к 130 приближается, и сказал нужно менять вместе с натяжителем.
    Я поменял, покупал в магазине на заказ не оригинал обошелся в 2800, да еще момент сначала я заказал ремень и два ролика а потом натяжитель дак вот когда пришел натяжитель на нем уже стоит один ролик маленький
  6. #4
    Юрич
    Да, еще момент, сначала я заказал ремень и два ролика, а потом натяжитель дак вот когда пришел натяжитель на нем уже стоял один ролик маленький (если не ошибаюсь паразитный), так что у меня оказался один лишний, когда будешь натяжитель заказывать уточни этот момент.
  7. #5
    Тверь, Москва, Питер (в порядке убывания)
    Я, конечно, не знаю конструктивных особенностей многих двигателей ФВ, но неоднократно удивлялся,видя в форуме вопросы о замене помпы. Начнем с того, что регламентная замена помпы не предусмотрена ни на одном бензиновом двигателе из известных мне. Из этого делаем вывод, что расходником помпа не является, следовательно, меняется только по мере ее поломки. На некоторых двигателях помпа выполняет функции натяжного ролика ремня ГРМ, которым и приводится в движение (к примеру, большинство двигателей Опель), соответственно ее заклинивание - обрыв ремня ГРМ. Вот там есть целесообразность ее замены (и то небольшая, если помпа не течет и не свистит). Не знаю про остальные двигатели, но на AWT помпа ГРМ не натягивает. Для других, я думаю, можно определить либо по руководству по ремонту, либо, что еще проще, по наличию на помпе зубчатого шкива. Если шкив поликлиновой или ручейковый, то про замену помпы, на мой взгляд, можно забыть до ее кончины
    Audiatur et altera pars
  9. #6
    На AWT натяжитель уже по-любому гидравлический. Но я собираюсь менять ремень и ролики, поменяю заодно и его в целях безопасности (в основном мысль навеяна рассказом одного бедолаги на каком-то форуме ФВ об обрыве ремня из-за натяжителя). Зато потом в ГРМ можно будет уже не вникать тысяч 60-70. Замененная запчасть - спокойный сон Да и стоит он 100 евро оригинал
    ОФФТОП: www.deksclub.ru. Раздел "Слухи" и "Горячая линия". Не поленитесь, посмотрите. Вот вам и форумы
  11. #7
    Балашиха
    Лучше заменить все комплектом. Обрыв ремня обойдется дорого. (Личный опыт)
    Сейчас поменяешь ремень, потом ролик засвистит, опять разбирать, двойная работа получится.
    А так поменял и забыл. У официалов продается рем. комплект все в одной коробке упаковано.
    Последний раз редактировалось Пивник; 18.01.2007 в 11:20.
  13. #8
    Лобня
    обзванивал всех московских диллеров, только один Авто Алеа, сказали что помпа по состоянию, если будет вызывать сомнения то под замену, все остальные диллеры, однозначно обязательная замена.
  15. #9
    Если авто гарантийный, то требования дилера надо выполнять. А если нет, то зачем платить больше? Даже если помпу заклинит, стоимость ремонта увеличится на стоимость буксировки/эвакуатора к месту ремонта и повторной разборки морды.
    Дилер ничего другого сказать в принципе и не мог. У них на все один ответ - замена. Только замену машины они не рекомендуют. У меня машина не новая, с дилером напрямую не сталкивался, но как юрист могу сказать - требуйте замены только тех запчастей, которые предусмотрены соответствующим техническим регламентом, либо замена должна быть гарантийной, то есть на ваших расходах никак не отражаться. Выложу вам как-нибудь Правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств...
  17. #10
    Балашиха
    Это все хоршо, только за каждую замену потом придется платить по новой. А работа там трудоемкая, требуется снятие бампера и.т.д.
  19. #11
    Мембер Аватар для stesh
    Советский Союз
    Если денег много, то можно в принципе ничего не менять..... поломается сделаешь..... ( плюс движочек заодно переберешь)..... Сам вчера только сделал ТО - 90 с заменой всех ремней, всех роликов, помпы, и так еше всякой мелочи..... ИТОГ: 35000. ЗАТО СПЛЮ СПОКОЙНО!!!!
  21. #12
    Лобня
    у меня ТО-85000.
    офигеть это где с тебя столько содрали то?
    у диллеров от 17600 до 22000, все их запчасти с работой.
    я планирую все менять, ну нафиг эксперименты.
    под замену ремень, два ролика и помпа.
  23. #13
    Советский Союз
    В 35.000 руб помимо планового ТО, замены ремня ГРМ, вошло еще много разной мелочи.... Замена помпы, замена фонаря освещения номерного знака, замена поводка стеклоочестителя, замена звукового сигнала, чистка системы вентиляции картерных газов.... Поэтому ничего с меня не содрали..... Делал в УРАРТУ.... Понравилось.....
  25. #14
    Лобня
    все понял.
    тогда да все норм.
  27. #15
    Великий Новгород
    Вообще при замене ремня ГРМ многое может пойти под замену, туда же могут попасть и ролики и натяжители поликлинового ремня, все зависит от состояния двигателя. Вопрос в другом, операция по замене ремня ГРМ не столько сложная, сколько трудоемкая, требующая соответствующих навыков и инструмента, отсюда и советы о полной замене всего, что попадает под руку.
    Что касается помпы, то мое мнение - менять однозначно, так как ремень 60 тыс. пройдет без проблем, а вот проедет ли еще 60 тыс. помпа - неизвестно, особенно если машина только куплена и показане спидометра не внушают доверия. Аналогично - для натяжителей, роливок и остальных расходников.
    Лучше заплатить 30 тыс. и спать спокойно, а не ждать, когда что-то полетит и порвется ремень ГРМ.
    Если операцию по замене ремня ГРМ проводить самому, то можно менять детали по необходимости (по состоянию), так дешевли и надежней.
  29. #16
    Лобня
    +100000000
    так и сделаю
  31. #17
    +100000000
    так и сделаю
    Правильно. Дилеры должны хорошо питаться :D
  33. #18
    Лобня
    по крайней мере диллер дает два года гарантии, так что если какой то х...й ролик отдаст концы то его заменят по гарантии.
  35. #19
    Прошу прощения, не уточнил - это в части замены помпы при условии ее натяжения отдельным ремнем (не ремнем ГРМ)
  37. #20
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    Хочешь приколю???
    У ТЕБЯ ЦЕПЬ!!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
  39. #21
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от TOXA Посмотреть сообщение
    Хочешь приколю???
    У ТЕБЯ ЦЕПЬ!!!
    Ты че то попутал, на AWT ремень ГРМ, цепь на распределительных валах.
  41. #22
    Не надо споров... Сегодня вечером разбирал свой AWT. Никаких цепей там нет. Натяжной механизм менять обязательно (ролик на нем был плоховат. Кстати, он съемный). Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, но его натяжителем не является, то есть неплохо бы ее поменять. Свою не менял по двум причинам: 1) пока что живая, 2) не было в наличии приличной. Так что придется делать еще раз, но позже Что в свете обнаруженного полумертвого ролика натяжения ручейкового ремня и необходимости замены тосола по крайней мере не так обидно. В результате ремень ГРМ, демпфер в сборе, паразитный ролик, агрегатный ремень, ремень ГУР + работа обошлось в 10800 р., при этом работа - 3250 р.
  43. #23
    Москва, Бирюлёво
    так прикол не понят!!!
  45. #24
    МО, Апрелевка
    Цепь есть, но она не на приводе ГРМ, а на приводе распредвалов, и натяжитель этой цепи поимел мой мозг, в свое время, знатно.
  47. #25
    МО, Апрелевка
    ааааааааааааааааааааа
Страница 1 из 2
