Страница 1 из 8
Показано с 1 по 25 из 186
Тема: Дует холодный воздух слева/права из климат-контроля
    Центр
    Комрады нужна помощь. Включаю климат на обогрев наполную, левая водительская сторона дует теплом, а пассажирская холодом, на любых режимах. AUTO или в других все равно холод. при движении или стоя на месте. В чем причина может быть. Как перезагружать климат ? что то было подобное у кого нить?
    Пассат В6 Черный 1,8 tsi акпп
    gurik Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Заслонка, датчик, надо смотреть.
    MSC
    Да,есть такая штука. У меня в августе раза 3 так было))) Один раз "вылечил" выключением зажигания,а потом сразу же завел и пошел теплый воздух из правой. Два других раза,после стоянки машины в течении часа,все само исчезало. Дилер ничего не нашел. Больше не проявлялось...
    Центр
    код запчасти и как менять не подскажите?
    Не могу сказать, не знаю, нужно почитать ошибки по климату.
    Центр
    был сегодня в VAG сервисе, подключили комп и выдает ошибку по заслонке. Теперь говорят что пол торпеды нужно разбирать чтобы добраться до нее и понять что с ней делать
    Центр
    Блин бюджет разбора торпеды 10 тысяч. руб. + замена того что сломалось (
    Грустно.
    Может как нибудь можно к заслонке добраться без сильного разбора торпеды ?
    Сообщение добавлено в 14:33, предыдущее сообщение было в 11:22
    ау комрады никто не знает ?
    может схемы разбора есть, где находится этот сервопривод заслонки.
    уж очень не хочется 10 тысяч отдавать и торпеду разбирать.
    Сообщение добавлено в 20:30, предыдущее сообщение было в 14:33
    неужели ни у кого не было подобного? никому не разбирали торпеду для решения подобной проблемы ?
    Бывалый Аватар для volvic
    Неужели ни у кого не было подобного? никому не разбирали торпеду для решения подобной проблемы ?
    Эльза нужна. Я могу глянуть хотя бы, чтобы понять, сколько разбирать, но нужно знать, какую заслонку смотреть. Желательно код или "правильное" название.
    г.Калуга
    смотри что нашёл ,а тут уже надо разбираться, что именно за деталь ,потому как сам ещё непойму что за (сервопривод заслонки) программа Эльза такую деталь невыдаёт
    1 - Привод заслонки регулирования температуры
    q снятие и установка → Глава
    2 - Кронштейн
    3 - Крышка
    4 - Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции и рециркуляции воздуха -V154-
    q проверка: тестер -VAS 5051B-
    q замена: с помощью тестера -VAS 5051B- выполнить базовую установку → Глава
    5 - Корпус воздухозаборника
    q с заслонкой приточной вентиляции/рециркуляции
    6 - Отопитель
    7 - Приточный вентилятор -V2-
    8 - Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева -N24-
    9 - Салонный фильтр
    10 - Крышка
    q для салонного фильтра
    11 - Теплообменник
    12 - Кожух теплообменника
    13 - Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35-
    q автомобили, произведённые до 43 недели 2006 года, с блоком управления дополнительного воздушного отопителя -J604-
    q автомобили, произведённые после 44 недели 2006 года, оборудованные Реле малой мощности нагрева -J359- или Реле большой мощности нагрева -J360-
    q проверка: с помощью тестера -VAS 5051B-, Отопление, вентиляция, климатическая установка; Самодиагностирующиеся системы; Дополнительный отопитель; Детали электрооборудования.
    q устанавливается только на автомобилях с дизельными двигателями, не оснащенных дополнительным отопителем
    14 - Распределительный короб
    15 - Привод заслонок распределения воздуха
    Может это номер 15?
    Центр
    Комрады подскажите номерки сервоприводов которые отвечают за движения заслонок. В пятницу ставлю машину на разбор торпеды и дефектовку. Мастер говорит что вероятнее всего сервопривод умер, но точно только после вскрытия. Говорит что новый может стоить немалых денег. Вот и хочу прикинуть масштаб ущерба.
    pro.peller Поблагодарил(и) за этот пост
    Как я понял привод один, его номер 3C0907511
    У меня на В5+ были спорадические ошибки (без каких либо изменений в работе климата) по сервоприводам заслонок, всех периодически. Пробивал- цена одного блока 70 эвро, нунах, забил. На В6, наверное, по аналогии, может и дороже.
    Центр
    как забить то если одна сторона дует теплом а вторая всегда холодом? зима скоро на дворе. жена мерзнеть )
    как забить
    Только в моём варианте, где не было изменений работы климатической установки. У Вас сложнее- необходима ампутация...или задраить дефлекторы неисправного контура, что тоже не совсем вариант... На В5 технически тоже без разбора торпеды невозможно их поменять (причем разбор с разрядкой системы от хладагента с последующей перезарядкой), но были левши, которые умудрялись подлезть ручками без разбора...правда те же левши умудрялись на В5 и ГРМ менять без разбора морды и отвода радиаторов...хз, я себе этого не представляю, руки должны гнуться в десяти местах...
    Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 12:03
    danila40, Можно попробовать просто осмотреть блоки приводов на предмет попадания под них посторонних предметов или подклинки от пыли/грязи...сняв с обеих сторон туннеля торпеды панели, может дело тупо в соскочившей тяге (хотя я о таком не слышал...).
    Центр
    Только в моём варианте, где не было изменений работы климатической установки. У Вас сложнее- необходима ампутация...или задраить дефлекторы неисправного контура, что тоже не совсем вариант... На В5 технически тоже без разбора торпеды невозможно их поменять (причем разбор с разрядкой системы от хладагента с последующей перезарядкой), но были левши, которые умудрялись подлезть ручками без разбора...правда те же левши умудрялись на В5 и ГРМ менять без разбора морды и отвода радиаторов...хз, я себе этого не представляю, руки должны гнуться в десяти местах...[COLOR="Blue"]
    ой а зачем для замены сервопривода еще и хладоген сливать ?
    Это в В5......, в В6 не знаю.
    Dnepr
    Почитайте это о G5, у нас все устроено точно так же. http://vwts.ru/forum/index.php?showt...EE%F0%F7%E8%EA
    MSC
    Только что вернулся с очередного ТО,у меня периодически появлялась эта фигня. Левая сторона дула теплым,правая холодным и на регулировки температуры ни как откликалась заслонка. Сегодня подключили ее к тестеру,заново прописали,она выдавала ошибку. Все удовольствие 1500 руб (Это стоит подключить тестер.Мне обнуляли сервисные пробег,снимали ошибку заслонки,перепрописали ее,сняли ошибку с дросельной заслонки,так же заново перепрописали) . Теперь все ок. Был не у официала. Могу дать тел. мастера,если интересно.
    Центр
    Был бы очень признателен.
    MSC
    Отписал в личку
    Центр
    разобрали бардачок и добрались до сервопривода, он умер
    номер 3СО907511В
    именно по этому номеру ожидание 2 недели, но официалы говорят что номер поменялся а сам номер не говорят новый
    подскажите кто знает замену ?
    Дует холодный воздух в ноги
    Машина 2006 года, климат двухзонный.
    Только справа и только в ноги дует холодный, если установить максимально горячий то дует слегка теплый, все остальное работает в штатном режиме.
    В чем может быть причина?
    Может какая заслонка? Или краник?
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Это в обычном режиме? или в AUTO?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Страница 1 из 8
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 10:59
  2. Дует холодный воздух с печки!!!
    от орел в разделе Passat B5
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 19:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 23:28
  4. Ремонт климат-контроля
    от oks1zor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 22:03
