Заслонка, датчик, надо смотреть.
Комрады нужна помощь. Включаю климат на обогрев наполную, левая водительская сторона дует теплом, а пассажирская холодом, на любых режимах. AUTO или в других все равно холод. при движении или стоя на месте. В чем причина может быть. Как перезагружать климат ? что то было подобное у кого нить?
Пассат В6 Черный 1,8 tsi акппРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-gurik Поблагодарил(и) за этот пост
был сегодня в VAG сервисе, подключили комп и выдает ошибку по заслонке. Теперь говорят что пол торпеды нужно разбирать чтобы добраться до нее и понять что с ней делать
Блин бюджет разбора торпеды 10 тысяч. руб. + замена того что сломалось (
Грустно.
Может как нибудь можно к заслонке добраться без сильного разбора торпеды ?
Сообщение добавлено в 14:33, предыдущее сообщение было в 11:22
ау комрады никто не знает ?
может схемы разбора есть, где находится этот сервопривод заслонки.
уж очень не хочется 10 тысяч отдавать и торпеду разбирать.
Сообщение добавлено в 20:30, предыдущее сообщение было в 14:33
неужели ни у кого не было подобного? никому не разбирали торпеду для решения подобной проблемы ?
смотри что нашёл ,а тут уже надо разбираться, что именно за деталь ,потому как сам ещё непойму что за (сервопривод заслонки) программа Эльза такую деталь невыдаёт
1 - Привод заслонки регулирования температуры
q снятие и установка → Глава
2 - Кронштейн
3 - Крышка
4 - Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции и рециркуляции воздуха -V154-
q проверка: тестер -VAS 5051B-
q замена: с помощью тестера -VAS 5051B- выполнить базовую установку → Глава
5 - Корпус воздухозаборника
q с заслонкой приточной вентиляции/рециркуляции
6 - Отопитель
7 - Приточный вентилятор -V2-
8 - Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева -N24-
9 - Салонный фильтр
10 - Крышка
q для салонного фильтра
11 - Теплообменник
12 - Кожух теплообменника
13 - Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35-
q автомобили, произведённые до 43 недели 2006 года, с блоком управления дополнительного воздушного отопителя -J604-
q автомобили, произведённые после 44 недели 2006 года, оборудованные Реле малой мощности нагрева -J359- или Реле большой мощности нагрева -J360-
q проверка: с помощью тестера -VAS 5051B-, Отопление, вентиляция, климатическая установка; Самодиагностирующиеся системы; Дополнительный отопитель; Детали электрооборудования.
q устанавливается только на автомобилях с дизельными двигателями, не оснащенных дополнительным отопителем
14 - Распределительный короб
15 - Привод заслонок распределения воздуха
Может это номер 15?
Комрады подскажите номерки сервоприводов которые отвечают за движения заслонок. В пятницу ставлю машину на разбор торпеды и дефектовку. Мастер говорит что вероятнее всего сервопривод умер, но точно только после вскрытия. Говорит что новый может стоить немалых денег. Вот и хочу прикинуть масштаб ущерба.
Пассат В6 Черный 1,8 tsi акппРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pro.peller Поблагодарил(и) за этот пост
Как я понял привод один, его номер 3C0907511
Только в моём варианте, где не было изменений работы климатической установки. У Вас сложнее- необходима ампутация...или задраить дефлекторы неисправного контура, что тоже не совсем вариант... На В5 технически тоже без разбора торпеды невозможно их поменять (причем разбор с разрядкой системы от хладагента с последующей перезарядкой), но были левши, которые умудрялись подлезть ручками без разбора...правда те же левши умудрялись на В5 и ГРМ менять без разбора морды и отвода радиаторов...хз, я себе этого не представляю, руки должны гнуться в десяти местах...
Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 12:03
danila40, Можно попробовать просто осмотреть блоки приводов на предмет попадания под них посторонних предметов или подклинки от пыли/грязи...сняв с обеих сторон туннеля торпеды панели, может дело тупо в соскочившей тяге (хотя я о таком не слышал...).
Почитайте это о G5, у нас все устроено точно так же. http://vwts.ru/forum/index.php?showt...EE%F0%F7%E8%EA
Только что вернулся с очередного ТО,у меня периодически появлялась эта фигня. Левая сторона дула теплым,правая холодным и на регулировки температуры ни как откликалась заслонка. Сегодня подключили ее к тестеру,заново прописали,она выдавала ошибку. Все удовольствие 1500 руб (Это стоит подключить тестер.Мне обнуляли сервисные пробег,снимали ошибку заслонки,перепрописали ее,сняли ошибку с дросельной заслонки,так же заново перепрописали) . Теперь все ок. Был не у официала. Могу дать тел. мастера,если интересно.
разобрали бардачок и добрались до сервопривода, он умер
номер 3СО907511В
именно по этому номеру ожидание 2 недели, но официалы говорят что номер поменялся а сам номер не говорят новый
подскажите кто знает замену ?
Машина 2006 года, климат двухзонный.
Только справа и только в ноги дует холодный, если установить максимально горячий то дует слегка теплый, все остальное работает в штатном режиме.
В чем может быть причина?
Может какая заслонка? Или краник?
Это в обычном режиме? или в AUTO?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
