-15 салон прогрело только через час дует теплым но не горячим 1.6fsi 1зонный с чем может быть связоно?
А как добраться до радиатора печки? и как он выглядит?
Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
Выглядит то он как большой то ко вразы меньше но это мелоч а замена хлопотно и дорогое удовольствие ...Вам то зачем это ???
Да вот вася показывает ошибку исполнительного двигателя правой заслонки V159 - и она действительно не работает и соответственно правая сторона вся холодная, но вот что напрягает - так это левая сторона. Сегодня ехал на работу - за бортом +10 - сорок минут по пробкам - из воздуховодов дует слегка теплы воздух... Думаю может вдобавок к заслонке еще и радиатор печки забит?
P.S. Уровень G12 в норме... не уходит
OxyMax, Попробуй выставить на максимум тепло - если будет дуть чуть теплым,то возможно,что и радиатор. Что бы его поменять,придется однако торпеду (панель) разбирать.
Поддерживаю что надо занятся заслонками или соскочили тяги или вскрытие покажет ....печка думаю не причем ...
Снял заслонку v159 - тяги в норме. Разобрал ее - моторчик живой. Потенциометр почистил - регулировка от 0,10 до 4,8 кОм - это нормально? Сегодня думаю ставить...
У меня такой же авто с такой печкой!Были проблемы как у Вас !Причина была в радиаторе печки .Она снимается довольно таки не сложно -со стороны водителя снимаете декор панель и т.д . Лучше в эльзе посмотреть...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-OxyMax Поблагодарил(и) за этот пост
Был забит радиатор внутри.Чистил химией для б.к мойки а\м помогло. Смотря конечно до какой степени он забит?.Еще когда вытащишь радиатор печки посмотри как будет двигаться заслонка -на полное открытие и закрытие. Там все увидишь -поймешь. Удачи!
Итак - танцы с бубном продолжаются. Поменял исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159. На всякий случай еще промыли радиатор печки. Теперь и правая и левая стороны дуют одинаково. Одинаково прохладно. Вернее так: На улице +2 и картина следующая - на стекло и в лицо дует теплый. В ноги опять холодный - вернее очень слегка теплый - на грани чувствительности руки. Подключил Васю, он выдает ошибку:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 205
Сброс счетчика: 141
Пробег:: 112297 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:06:18
Думаю может проблема в этой заслонке? Где она расположена? И если не она, то куда копать дальше?
Сузуки Витара 2019.
Добрый день. Сегодня обнаружил что с левой стороны (сторона водителя) постоянно дует прохладный воздух, на климате выставил максимальное положение на обдув темлым воздухом и ничего не происходит, со стороны пассажира все работает на ура. Вычитал что если нажать на климате определенные клавиши то можно посмотреть ошибки. Так вот ошибка 0711 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха- V158. Искал инфу, но так и не нашел. Подскажите как до него добраться. Может есть мануал?
Последний раз редактировалось mogt; 07.10.2013 в 10:42.
Поменял исполнительный электропривод заслонки климата с водительской стороны. Тему можно закрыть. Тему закрыть
а какими кнопочками можно ошибки глянуть климата?
Passat B3 1,8 90... Passat Variant B5 1,8 125... Passat Variant B6 1,8 160 25 лет на Пассатах ....
Одновременно нажимаешь AC+циркуляцию воздуха
Можно подробней (тоже самое), не знаю с чего начать!
Что поменял, где, кто и т.д.?
Ну и цены Б !!!
Идешь сюда http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508 и тут все подробно описано. Разберешься с ошибками, я тебе подскажу телефончик человека который сможет продать б.у исполнительный электродвигатель заслонки рублей за 500.
а мне тел в личку можно та же проблема
Чей тел?
В общем докатилась и до меня такая проблема. Обнаружилось запотеванием с моей стороны лобового стекла)))Подрубил шнурок-неисправности не выявил.Попытался сделать адаптацию заслонок.В процессе адаптации подставил руку к средним воздуховодам и почувствовал как тёплый поток идёт сначала в левый потом в правый воздуховод.Но после окончания процесса снова стало слева холодно.Ещё заметил такуюж фишку если выкрутить t правой стороны в МАХ и открыть все левые воздуховоды,то из правых идёт очень тёплый воздух( тоесть t правильная),а если закрыть левые воздуховоды,то в правых t значительно падает.В целом после адаптации тёплый воздух идёт только из крайнего правого воздуховода.В чем может быть дело?Помогите,зпамерзаю((
если нужны данные диагностики то вот:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED832A1B18C243
Стекла потеют писец как только начинаеются холода не зависимо от температуры и влажности!! Задолбало. Заслонка жужжит но я думаю она заела. Снял бардачек, вентилятор за бардачком. Куда дальше лесзть, чтобызафиксировать эту чертову заслонку - кто-то писал что фиксировал болтом, мне эта рециркуляция нахрен не сдалась, пусть всегда будет открыта эта заслонка.... Денег на официалов и снятие панели нет, единственное может протестить у их ваг-комом? Помогите плиз!!!!!!!
