Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 186 из 186
Тема: Дует холодный воздух слева/права из климат-контроля
  1. #176
    у меня такая же шняга была правая сторона холодная .а левая теплая вылечил заменой радиатора самой печки
  3. #177
    у меня решилось заменой датчика температуры в левом воздуховоде. В Васе по нему показывало какие-то запредельные температуры. Поменял местами с правым, проблема перешла на право. Вообщем отделался легким испугом))).
  5. #178
    Алтайский край
    левая 80 показывала, местами поменял + протер салфетками спиртовыми. теперь обе адекватно работают. электроника- наука о контактах.
  7. #179
    г.Ставрополь
    Холодный воздух в ноги пассажира
    Перелопатил весь интернет, "кроме как постучать по колесам и протереть лобовое стекло" ни какой конкретики.Прочистка печки,подергать разъем,а кто КОНКРЕТНО решил этот вопрос САМ нет.
  9. #180
    Цитата Сообщение от vova1961 Посмотреть сообщение
    ни какой конкретики
    Ошибки читали?
  11. #181
    г.Ставрополь
    Ошибок нет!Адаптация климатроника проходит,снял бардачек все заслонки крутятся.со стороны бардачка.
  13. #182
    Ошибок нет!
    Тогда стОит (как говорили выше в этой теме) почитать текущие значения датчиков температуры по воздуховодам. Может они глючат...
    vova1961 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #183
    г.Ставрополь
    Что интересно,верхние воздуховоды у пассажира дуют горячим воздухом .а в ноги дует холодом. Неужели надо менять радиатор отопителя.При всем притом ошибок нет. Датчики работают.
  17. #184
    Калининград, Россия
    На 99% уверен, что у вас умер один из датчиков температуры (их вроде как 4 для работы раздельного климат-контроля). У меня такая ситуация: один из датчиков показывает температуру 58 градусов, комп "видит", что справа Африка и вместо тепла печки, гонит туда холод, чтоб охладить. Потому зимой из левых заслонок дует горячий, из правых холодный. По компьютеру надо проверить температуру всех датчиков
  19. #185
    a
    Нужно заехать на подъем с углом наклона градусов 30-40,заглушить движок на пару минут,потом запустить и подержать обороты 2000т.,минуту.Если проблема в воздушной пробке,то проблема будет решена.
  21. #186
    Бывалый Аватар для DimonR
    а в сервисном меню климатроника есть данные по температурам датчиков?
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
Страница 8 из 8
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 10:59
  2. Дует холодный воздух с печки!!!
    от орел в разделе Passat B5
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 19:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 23:28
  4. Ремонт климат-контроля
    от oks1zor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 22:03
