Страница 5 из 8
Показано с 101 по 125 из 186
Тема: Дует холодный воздух слева/права из климат-контроля
  1. #101
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    Нужно это сделать на время хотя бы, чтобы ездить можно было не как в бане - если кто-то знает как до нее добраться не снимая панели - подскажите пожалуйста.
    Панель снимать не нужно.
    Достаточно снять бардачок и заслонка окажется прямо перед глазами. Ну а дальше действовать по обстоятельствам...
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #102
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Поддув холодного воздуха в ногах пассажира
    Уважаемые форумчане,может была у кого нибудь проблема поддува холодного воздуха в ногах переднего пассажира? Причем тянет из под окожушки под бардачком. Не знал бы сам,если бы не сел на место пассажира. Как решить эту проблему,подскажите плиз.....
    Сообщение добавлено в 08:12, предыдущее сообщение было в 08:07
    Может примыкание подачи хол.воздуха в бардачок плохое?
  5. #103
    Климат случаем не в положении "дуал"?
  7. #104
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Нет,на автомате(я же писал холодный воздух поступает не по патрубкам, а из под окажушки).
  9. #105
    Нижневартовск ХМАО -Югра
    У меня была такая же проблема, причина не до конца защелкнута крышка под бардачком которая закрывает салонный фильтр.
  11. #106
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Спасибо,вполне реально ......сам не менял салонный фильтр.могли на сервисе недозакрыть.Еще раз спасибо!!!
  13. #107
    Если заглянуть под бардачёк- патрубки (дефлекторы) именно оттуда и выходят, через дырки во вставке из вспененного полистирола, прикрывающего корпус фильтра салона.
    Нет,на автомате
    Тогда ошибки читать, попробовать прогнать все режимы обдува климата- может на место встанет. Ремонтов, связанных с разбором данного места не было в истории?
    +1, не защёлкнута или вообще вывалилась.
  15. #108
    99 процентов проблема в этом до конца защелкни крышку и будет ок
  17. #109
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Так оно и есть.Поехал купил фильтр воздушный(чтоб уже не зря лезть),снял кожух,дует именно из под крышки возд.фильтра.А причина банальная,фильтр впихали вместе с прокладкой....))))
  19. #110
    Эт ж надо так укорячится...... Наверное пыхтели долго, пока запихали...
  21. #111
    Не понял какой фильтр с прокладкой ведь чел пишет про воздушный ??? если воздушный так там она отсуствует ...фильтр сам прокладка ...
  23. #112
    Не... Про салонный.
  25. #113
    Новичок Аватар для денис368
    Лысьва
    есть мануал про то как промыть радиатор на месте без снятия?может кто нибудь фотоотчёт делал про снятия радиатора печки?не могу понять как может быть забит радиатор на половину чтоб справа отлечался воздух.скажите как это теплообменник и отопитель?разве это не одно итоже?при снятии радиатора разве фреон не выйдет?
    пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
  27. #114
    Почти Мембер Аватар для Sanches5553
    Такие случаи действительно бывают, работаю у ОД, совсем недавно у нас такой а\м был. Справо холодно, слева горячо! Заменили радиатор, все стало отлично. Можно сэкономить, поменять местами два патрубка входа в радиатор, торчат в задней части моторного отсека, жижа пойдет в другую сторону,промоет радиатор. через какое-то время должно пройти. Некоторым помогает(смотря насколько загрязнен радиатор).
    Последний раз редактировалось Sanches5553; 27.01.2014 в 14:33.
  29. #115
    Лысьва
    а о.ф делают промывку радиатора?или только замена?не понял какие патрубки поменять?каторые в моторном отсеке в радиатор входят?м на месте можно промыть?при замене радиатора фреон выходит?
  31. #116
    Не все но делают. Лучше конечно заменить. Вопрос только цены! по работам панель приборную всборе снимать. Да именно эти патрубки в моторном отсеке, меняешь местами и катаешься пару дней. При замене радиатора печки фрион не выходит.
  33. #117
    Лысьва
    а если снять патрубки и залить какой нибудь очиститель подождать и потом подъцепить шланг с водопровода и под напором промыть,тоже вариант?для смены радиатора видь необезательно видь торпеду разбирать,или О.Ф только так меняют?
    Сообщение добавлено в 17:43, предыдущее сообщение было в 14:00
    скажите какой стоит у нас радиатор:медный или алюминий?
  35. #118
    Че то я очень тяжело представляю как физически без снятия торпеды можно заменить радиатор печки.... Радиатор аллюминевый. Промыть шлангом тоже можно попробовать.
  37. #119
    денис368, Если печка работает в салоне нормально , то зачем снимать радиатор печки , а если салон прогревается токо справа или слева надо смотреть тяги под торпедой , а если весь салон плохо то радиатор печки забит это промывается с моторного отсека химией и продуваем компресором ...
  39. #120
    lera +1 Проверить зработу заслонок точно не помешает!!!
    Passat B5+ 1.8T-->Passat B6 2.0FSI-->Passat B6 1.8TSI DSG-7 Hignline-->Touareg 2.5 TDI--> жопа...-->Passat B6 2.0FSI
  41. #121
    Лысьва
    на соседнем форуме снимали там отчет есть с водительской стороны все снимали вроде не геморно,а о.ф разводят на снятие торпеды,медных не ставят радиаторов?
    Сообщение добавлено в 18:57, предыдущее сообщение было в 18:49
    все заслонки работает,снимал исполнительный моторчик V-159,ДУМАЛ ЧТО НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЕТ заслонку.открывал заслонку в ручную и температура также дула чуть теплым воздухом,не каких ошибок нет а по диагностики разхождение аж в 30 ГРАД,ВОТ ГЛЯНЬТЕ:Контроллер 08: Климат-контроль (3C0 907 044 R)
    23:09:12 Группа 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
    35.0°C Left Outlet Blower Temperature
    14.0°C Right Outlet Blower Temperature
    40.0°C Left Footwell Blower Temp.
    3.0°C Right Footwell Blower Temp.
    23:09:12 Группа 012: Left Temperature Flap Control Motor (V158) / Potentiometer (G220)
    231.0 Текущее значение
    229.0 Specified Value
    29.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
    229.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)
    23:09:12 Группа 013: Right Temperature Flap Control Motor (V159) / Potentiometer (G221)
    231.0 Specified Value
    26.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
    231.0 Maximum Position (Upper Stop/Open) ЭТИ ДАННЫЕ УЖЕ В ГАРАЖЕ ДЕЛАЛ,на ул.еще больше разница в температуре
    Последний раз редактировалось денис368; 27.01.2014 в 20:00. Причина: ДОБАВИТЬ
  43. #122
    денис368, ОФ делает как пишет программа по снятию каждой детали , попробуйте сначала как и где читали а потом пишите ( раком лежать некто не хочет и тогда сымает торпеду и вот она перед глазами ) ...Вам советовали как и что делать , а Вы даже на писанину ответить не можете что у Вас ??? Зацыкались на своем ....возможно и ответили бы Вам правильно , но Вы не пишите , то есть нету ИНФОРМАЦИИ ???????????????? А медных на ином арках давно нету радиаторов ...
  45. #123
    Лысьва
    выше сообщением все написал
    Сообщение добавлено в 19:05, предыдущее сообщение было в 19:04
    http://www.audi-belarus.by/forum/vie...t=1057&p=22918 вот гляньте
  47. #124
    Согласен с lera, немцы все-таки не дураки, раз такую программу как ELSA придумали, и норматив с регламентом на каждую работу. За 1.5 -2 тысячи уважающий себя механик руки ломать не станет. Сделай один раз нормально и забудь....
  49. #125
    денис368, Займитесь чисткой радиатора печки с под копотного пространства химией ....или замените радиатор печки ...проблемы не вижу все в Ваших руках ...не хочу не могу ---в починку ...удачи !
Страница 5 из 8
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 10:59
  2. Дует холодный воздух с печки!!!
    от орел в разделе Passat B5
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 19:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 23:28
  4. Ремонт климат-контроля
    от oks1zor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 22:03
