Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Врет бортовой компьютер, расход
    Запорожье, Украина
    Question Врет компьютер про расход?!
    Старым добрым способом засек кол-во топлива, потребленного на N км. На одной и той же колонке заправился до отстрела, сбросил спидометр в нуль. Проехал километров 400, опять до отстрела. Кол-во литров бензина поделил на километраж и ... Обнаружил, что компьютер показывает 13,4 литра/100км, а моя арифметика 14,5. Проделал три раза. Суть одинаковая. Компьютер занижает показания среднего расхода на 1 - 1,2 л на 100 км.
    В связи с этим возможные ответы на вопрос:
    1. У всех так. Неморочиться.
    2. Заправщики не доливают.
    3. В сервис.
    Камрады, кто что думает по данному поводу?
    3,2 DSG 4mo High
    У меня тоже так. Даже цифры почти такие же.
    Причин видимо 2: и компьютер немного того (врет чуть чуть) и на заправке не все так гладко (я всегда заливаюсь "до полного" - последние литры наверняка воздух...), говорят если заливаться строго по 20 или 30 л. расход сразу падает (как то не доходили руки до экспериментов и я поступил по п.1. вышеприведенных рекомендаций ).
    Черный VW Passat В6 2.0 FSI Highline с АКПП
    Я бы забил. У меня тоже так, по MFA 8,2-8,3 а если поделить литры, выходит 8,5-8,8.
    Причин несколько. Возможно, немного не доливается, хотя на BP и ЛукОЙЛе не замечал сколь-нибудь существенного недолива.
    А MFA скорее всего считает не каждый впрыск форсунок, а некую интегральную величину. То есть, если ехать более-менее спокойно или равномерно, точность будет выше. Но если сучить правой педалькой, появятся расхождения.
    К тому же, невозможно на 100% расчитать, сколько топлива впрыснет реальная форсунка за 1000 раз, особенно если немного загрязненная.
    И еще нужно не забывать про Webasto, если есть. Каждые полчаса прогрева – 0,25 литра и так далее.
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Я на комп обращал внимание только первые несколько месяцев эксплуатации... и давно уже на него не смотрю за ненадобностью оного. Подозреваю, что огромный цветной дисплей на дорогих "фордомандах" сильно мешает сосредоточению зрения на дороге. Поначалу, когда разбирался с агрегатами "В6", у меня сложилось четкое впечатление, что показания компа очень точные (как и стрелочного указателя уровня топлива).
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    ... 400 км.
    Для статистики маловато!
    Зная, что показания компьютера обнуляются каждые 10000 (я имею ввиду те, что идут под цифиркой 2), я взял все кассовые чеки по заправке бензином сложил количество бензина и поделил на километраж по одометру. Получилось один в один по показанию компьютера. Точно не помню, где то 12 с чем-то литров!
    А вы 400 км. :D
    В Греции все есть!
    Мембер Аватар для Gorbi
    Киев, Украина
    Непонятка с расходом: сейчас ехал стабильно 50 на 3-й или 60 на 4-й передаче. Компьютер показывал расход... 3,0 л на 100 км, 3,5 л, 4,2 л. Правда когда приехал домой, оказалось 6,0
    Москва СВАО
    Когда автомобиль трогается с места, то на не прогретом двигателе мгновееный расход может составлять и 45,0 л, на прогретом около 20,0 л (зависит от того как трогаться). Вот от сюда и получается расход за поездку, то есть с момента пуска двигателя и до его выключения. Например, в Вашем случае, если бы автомобиль пару минут поработал бы на холостых оборотах (например, пока Вы открываете ворота гаража), то расход мог вырости до 7,0 л.
    В Греции все есть!
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    3. В сервис.
    Я раньше тоже маялся, мерил. Мне кажется что комп не врет. В моем городе, если ездить грамотно, избегая пробки по возможности, расход получается где то от 12-13
    л. А самое сешное, что в среднем сходится с паспортными показаниями.
    А накопитель №2 вообще не смотрю.
    Запорожье, Украина
    Всем спасибо. Вывод - не маяться с этим делом. Обидно, что на B5 все соответствовало!
    3,2 DSG 4mo High
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    А у меня в другую сторону расхождение получается. Комп показывает 14,1, а реально 12-13 выходит (тем же методом, что и Val17)
    Московская область
    У меня всё довольно точно (+- 0.1) было до установки зимней резины. После установки еще не довелось проверить. Дизель без полноценной вебасты.
    Что-то мне ничего не мешало на туареге с большим цветным экраном в приборке сосредоточиться на дороге
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    У меня та же проблема. Либо компьютер занижает на 1-1,5 л/сотню, либо на заправке недоливают то же количество ДТ.
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    У меня обратная история: компьютер показыват 15-15,5, а реальный расход - 13-13,5. Засекали у дилера, с использованием диагностического оборудования и опломбирования бензобака.
    Мембер Аватар для AndrewOne
    А вы - 400 км. :D
    +1. мерял/сравнивал на пробеге около 5000. получилось точь-в-точь до десятых долей литра! и тоже около 12 с чем-то... но это замерялось на длинных смешанных пробегах. в городе по пробкам недавно было в среднем под 16 на летних шинах и сейчас на зимних в тех же условиях около 14-15 - манера сменилась на более плавную зимнюю, плюс сопротивление качению намного меньше, уж больно цепок летний мишлен.
    екб
    по факту средний расход получился 7.1 , по трассе , комп же показывает средний 8.7...двигатель бмп (дизель), коробка дсг
    alekssandr, расскажите- как считали по факту? Я на днях считал- примерно одинаково расход выходит..., а у жены на бензине комп врёт -0,5 (тоже ФВ)...
    ПС По опыту между первым отстрелом пистолета и "по горловину" разница литров 6 примерно- ДТ пенится и если пару минут подождать, то в топливный бак после первого отстрела ещё предостаточно влазит...отсюда возможная ошибка при ручном расчёте в минус. Если считать по стрелке указателя- там вообще бред выйдет- стрелка показывает нелинейно- первая четверть бака "вылетает" очень быстро, вторая треть бака- очень медленно, последняя четверть- просто тает на глазах. Причина- бак неправильной формы по вертикальному разрезу, а у датчика уровня- линейная характеристика.
    екб
    заправлялся под горловину, после отстрела еще литров 6 влезло...проехал 770 км по трассе, шел по возможности100-140, среднюю скорость комп написал 75 км/ч , потратил 55 литров
    Цитата Сообщение от alekssandr Посмотреть сообщение
    потратил 55 литров
    Эти 55 тоже "под горловину" с выдержкой дозаправляли после пробега?
    Да разница не большая дызеля с бензо ....по писанине , но ДЫЗЕЛЬ на заправке , уже дороже бенза ...
    екб
    ну конечно
    ну конечно
    Ё...тогда не знаю, что Вам посоветовать... Думаю, не стОит пока париться, а продолжать набирать статистику.
    ПС Резина штатная по размеру? Штатная- 205-55-16/215-55-15, если иная- может подвирать БК с пробегом, хотя у Вас очень чувствительная раница...
    Лен.Обл.
    А Вы не учитывали в расчётах то, что машина может стоять на месте и потреблять топливо, проще говоря, расход есть, а количество км не увеличивается.
    Рискну предположить, что Ваш недостающий литр - есть неучтённое топливо в пробках и на прогреве.
    Так же, может влиять на показания забитый воздушный фильтр и "грязный" датчик ДМРВ, так как БК счетает не топливо, а количество потреблённого воздуха.
    2.0 BWA golf Mk5 GTI + DSG
    4.2 AXQ touareg
    3.2 AXZ passat 4motion + DSG + dynaudio + WEBASTO + solar battery
    Это всё входит в расчёт БК на В6.
    Лен.Обл.
    Так я об этом и говорю, что БК учитывает, а в ручном пересчёте Камрад просто делит километры на литры по факту.
    4.2 AXQ touareg
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 19:52
  2. бортовой компьютер!!! замучал!
    от ADR в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 21:54
  3. Бортовой компьютер
    от ekx в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 22:25
  4. Бортовой компьютер
    от ZeFiR в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 16:04
