Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 35 из 35
Тема: Плохо открывается багажник
  1. #26
    Аватар для NVB
    passat-club
    Полезете- маякните, что там.
    Маякнули, и что за нах
    Да и хрен с ними
    Хрен то с ними, но не с пружинами)
    У В6 есть масса более больных мест.
    Но не в этой теме
  3. #27
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    и что за нах
    Нет пружин......там. Аморты. Мож чё там и регулируется, но посмотрев фото понял точно- не полезу......
    А, и с пружинами тоже. Я переболел и давно выздоровел от гипертрофированной заботы о железном коне. Меня интересует только его боевая готовность и пристойный внешний/внутренний вид (ненавижу ржавчину снаружи и свинарник внутри)- сел и проехал тысячу не думая, что где то встрянешь, а аммо багажника на скорость и внешний вид не влияют. Как то так......
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Цитата Сообщение от Ляпис Посмотреть сообщение
    а вы все именно про седан говорите? у меня при нажатии на ключ только отщёлкивается от замка, но наверх не распахивается... так она должна до конца наверх откидываться или нет? амортики там точно присутствуют? под обшивкой?
    Там амортизаторы. С падением температуры - повышается вязкость масла - застывает - как следствие амортизатор не срабатывает и крышку надо открывать рукой.
    Даже поставив новые - эффект будет тот же. Это даже не гарантия. При проверке рядом ставят градусник, чтоб была видна температура. Если она ниже установленной нормы завода - претензия к работе аммортизаторов не принимается.
    В двух словах - это есстественный процесс (физика).
    Может помочь только электропривод
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  7. #29
    Переславль-Залесский
    Justdoit, почему масло!? Там газ. И при замене на новые только положительные ответы.
    Сообщение добавлено в 16:15, предыдущее сообщение было в 16:14
    Вернее не на новые а модифицированные а именно с 2008 года
    Сообщение добавлено в 16:19, предыдущее сообщение было в 16:15
    bobz, согласен что на скорость не влияет.но сейчас 7тепла а крышка багажника дохлая.летом у тоже бодрячком встает:-)
    VW Passat B6 2.0 FSI
  9. #30
    Падение температуры это примерно сколько? у меня и в +15 не открывался...Электропривод с завода шёл на Б6 седан? или надо колдовать с версии от каравана? Где то есть тема того, кто это уже осуществил? На другой машине были просто пружины, крышка откидывалась вверх и переставив пружины в другое положение можно было регулировать открытие крышки багажника.
    Passat B6 2006 2.0FSI BLR 110 kW sedan manual
  11. #31
    хз...я в багажник очень редко заглядываю, обычно только после заправки полного бака- там тряпка щуп масляный вытирать лежит, уровень масла без неё не проверишь... У меня просто нет особой нужды туда лазить. Да и не напрягает приподнять рукой зимой...
    хз, у моей жены новый полосЫдан с пружинами, крышка багажника подпрыгивает на полсантима и останавливается- ровно пальцы под срез крышки засунуть. Думаю так и надо...по крайней мере парить мозх ОД нет в планах...
  13. #32
    Такой же вопрос - почему Газ?
    Откуда инфо про 2008 год?
    У меня и на Б6 (2006 гв) и на Б7 (2011 гв) - одна и та же петрушка
  15. #33
    В этке, написано -газовые упоры, хз может маслица туда и подлили несказав))
    На самом деле, первые упоры, 06, 07 год, умирали очень быстро, по крайней мере у меня так было, модернезированные -еще пока держаться)
  17. #34
    Justdoit, из Etka,что подвержается Allman'ом
  19. #35
    Сегодня заменил.купил два недорогих аналога.одни эмоции:-) открывается супер.без малейшнго замедления,что с ключа что с замка багажника.менять лучше в двоем,одному не с подручно. Меняйте ,советую Всем!
    Сообщение добавлено в 18:20, предыдущее сообщение было в 18:15
    Пс.не забывайте про крышку багажника когда будете снимать второй амо.моей хребтине досталось,думал все конец мне:-)
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
