Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Плохо открывается багажник
    Почти Мембер Аватар для -s-s-
    Заметил, что при дистанционном открытии багажника на седане, крышка багажника щёлкает а потом залипает приоткрывшись на пол сантиметра, приходиться дотрагиваться до неё руками, чтобы она открылась окончательно.
    Сравнивал сегодня с мерсом CLK лупатым, там уверенно всё до конца доходит.
    Возможно система открытия подмерзает немного, хотя помню и летом бывали глюки.
    Думаю смазать полозья багажника салфеткой смоченной wd-40.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    было несколько раз....но у нас температура воздуха редко ниже 0 опускалась...
    Авто надо беречь!
    Папа
    passatclub.ru
    скрипучая лабуда
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Разница в цене между Б6 и "мерсом CLK лупатым" пошла на создание устройства подъёма крышки
    В холодную погоду крышка не подпрыгивает.Факт.Что бы холодный воздух не проникал в багажник:D В теплую открывается как положено.
    Последний раз редактировалось AndreS; 25.01.2007 в 14:47.
    Вы пришли в гости, а мы не бросились кресло подать. Вы голодны, а у нас хряк не поджарен.
    (С) Pridurok
    Могу сказать что я пожаловался на эту открывалку когда был на ТО 20 числа. Мне ее заменили по гарантии.
    Раньше она медлено или вобще не возращалась к закрытому положению. Несколько раз присшлось открывать с ключа потому что нефига не работала.
    Теперь она сразу отскативает обратно. Даже когда на мойке был и водой из керхера ее задели, багажник открылся.
    Так что я рекомендую в сервис, займет меньше часа.
    Балашиха
    На багажнике скапливается много грязи однако!!!!!!!!!!! Тяжеловато ему становится!!!!
    Витька "Три вокзала"
    У меня таже фигня. Прилипает и нифига не открываеца.
    1) те, кто не в курсе
    2) те, кто в доле" (с)
    Витю в президенты форума!!!
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Мыть чаще надо ))))))))))))
    Мембер Аватар для HiM
    МСК, Рязанка
    Мое чудо открывается, но скорость зависит от температуры окружающей среды...
    Папа
    passatclub.ru
    точно у меня багажник не открывается патамушта на нём никуёвый слой грязи
    МО, Апрелевка
    Вот, именно так все и задуманно
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Гнилая тема..., вы хотите что б в морозы после мойки все открывалось как летом...
    Переславль-Залесский
    Тема стара как мир. И все же есть какое то объяснение, почему с похолоданием открывается децл лишь Поможет ли замена на новые амо? Пока что закинул пару штук в корзинку
    пс. Багажник стоковый, вибропластом не избалован
    VW Passat B6 2.0 FSI
    C похолоданием, падает давление в упорах. С 8 года пошли модернезированные упоры, с ними все гораздо веселее поднимается, даже при низких температурах, до этого, упоры быстро приходили в негодность, могли и летом не поднимать крышку..
    Поможет, мне помогло)
    allman, спасибо.оформляю покупку :-)
    а вы все именно про седан говорите? у меня при нажатии на ключ только отщёлкивается от замка, но наверх не распахивается... так она должна до конца наверх откидываться или нет? амортики там точно присутствуют? под обшивкой?
    Могу сказать про седан. Летом- открывается сама до конца. Зимой- отъезжает на сантим и всё. Забил, списав на физику процессов...четыре года...
    а, понятно, надо будет тогда посмотреть, в чем проблема.
    Где то читал, что там вроде что то можно регулировать (усилие открытия). Но так как для этого нужно отковыривать обшивку, то не полез- ну её впень. У меня принципа два- "не мешай машине работать" и "проблемы решай по мере их поступления"...... Амортам (или что там поднимает крышку) семь лет, родные и не хандрят. Ща полезу, нарегулирую и зимой вытекут...... А менять их на новые только потому, что зимой крышка не поднимается- считаю нецелосообразным....
    судя по тому, как он открывается, там просто пружины, будет время гляну, мож на этих выходных...бывает положение пружин регулируется.
    Возможно...я туда не лазил. Полезете- маякните, что там.
    там просто пружины
    Там аморты-> >>><<<
    Там аморты
    Да и хрен с ними...... У В6 есть масса более больных мест.
    вот тут пожалуйста поподробней...?
    Форум почитайте...... Конкретно в Вашем случае рейка рулевая, зимний холодный старт (возможен, так как код мотора неизвестен), кнопка ручника, облезание хрома, коррозия кузова, проблема электровентиляторов, передние сайленты передней подвески, стук подрамника, сайленты стабилизатора поперечной устойчивости, растяжение межвальной цепи (дизеление), привода заслонок климата, подшипник первичного вала МКПП...эт только что сходу пришло на ум. Всё это не эпидемия, но вероятность возникновения проблемы с увеличением возраста пропорционально увеличивается...
