Страница 24 из 24
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24
Показано с 576 по 600 из 600
Тема: Как passat TDI заводится в морозы
  1. #576
    Мембер Аватар для pogile
    Харьков, Украина. Passat Variant B6, 2.0 TDI (CBAB), DSG, HL+.
    Сделайте поиск по форуму по выражению oil pressure. Я вчера что-то находил, что наводило на мысли, что пока не завелись, всякие такие надписи - это ПОКА ЧТО не страшно. Сейчас с телефона - неудобно искать. Надо разобраться почему не заводится, завести, а там уже если будет выскакивать это сообщение, то сразу глушить и на сервис. Субьективно, я бы погнал на сервис прямо сейчас, так как давление масла - это не шутка.
    Завзятый читатель.
  3. #577
    минск
    Цитата Сообщение от MiAndrew Посмотреть сообщение
    Oil pressure engine off.... что делать? Пробовать еще заводить, вроде -10 всего сегодня?
    Пойду сниму на видео весь процесс... кину в ютуб.
    он те пишет...НЕТУ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ....дорого может тебе ютуб обойтись, жопа насосу или выдавило масло или еще куча причин.....
    если дизель то может быть жопа шестиграннику маслонасоса из-за загустевшего масла......а это плохо и я-б наверное не маслал больше.....(((((
    PASSAT B6 BMP 08 год седан механика
  5. #578
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Цитата Сообщение от barumpolaris Посмотреть сообщение
    кто ставил на BMP себе ченить порсерьезней типа 100 ампер.....мот подскажите модельки с размером под пассат, чтоб размером был как родной и шуба родная на него налезла???
    100-ку родной генератор может и не зарядить, пойдёт недозоряд- убъёшь АКБ, ставь 75 или 77 А/ч
  7. #579
    Украина г.Донецк
    ничего страшного масло вообще не причем все дело в замерзшей соляре покрайней мере у меня вопрс разрешился те что в теплом помещениии все стала ок!
  9. #580
    Да да да, сегодня при -10 оттаяла соляра (видать она до -20 была, заправлял еще 10 января на лукойле а тогда было 0 +2). Заехал залил на лукойле до полного бака соляру которая до -31.
    Масло смотрел, достаточно жидкое (castrol 5w-30). ДОлил грам 200 на всяк случай, а то на минимуме было.
    Включил камеру снимать как не заводится - а она взяла и завелась. Но блин потерял обручальное кольцо пока возился.....
  11. #581
    Придет весна- найдётся......, а Ваш ойл прешшур, стоп энджин- последствия слишком длительной безрезультатной прокрутки стартером, так у всех. К неисправностям не имеет отношения, если не перебарщивать...
  13. #582
    Беларусь, Минск
    Очень плохо заводится на холодную 2.0. Tdi 170л.с.
    Всем доброго времени суток!
    B6 2007г. 2.0 tdi 170л.с.
    Проблема такова: плохо заводится на холодную, очень долго приходится крутить стартером, на горячую с пол тыка...
    Каждое утро приходится по 10мин греть webasto как зимой так и летом чтобы не травмировать душу.
    Грешил на подсос воздуха, перекрывал обратку, ставил под наклоном с полным баком, фиг там.
    МЕНЯЛ: тандемный насос, ремкомплект форсунок, топливоподкачивающий... Может кто сталкивался... ПОМОГИТЕ!!!
  15. #583
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    А свечи как?
  17. #584
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от ceska Посмотреть сообщение
    А свечи как?
    Да с ними как раз то ки порядок
  19. #585
    С чего такой вывод? Сколько пробег на свечах и какие стоят?
  21. #586
    Беларусь, Минск
    Свечи даставали на проверку на накал, полностью рабочие, фишка что только первая заводка такая...
  23. #587
    проверку на накал
    Чудесная проверка... Как проверяли (дословно)?
    Чую спинным мозгом- с наливом форсунок может быть проблема...при холодном старте они должны давать максимально возможную порцию в горшок. И, как вариант- датчик температуры ОЖ может глючить- показывать температуру неправильно, отсюда и глюк мозгов. Проверить просто- в холодном состоянии мотора подключить ВАСЯ и сравнить температуру ОЖ с фактической температурой воздуха. Третий вариант- АКБ "уставший", для насос-форсунок критично ОЧЕНЬ количество стартовых оборотов. На слух очень тяжело определить...а мотор может заводиться долго. Проверьте нагрузочной вилкой (есть в любой конторе, торгующей АКБ).
    ПС А вааще ошибки по мотору читали компьютером?
  25. #588
    Беларусь, Минск
    Ошибок по компу нету, акб стоит 2 штуки, правда не знаю участвует ли второй в старте, заряд показывает 14.5, фарсунки меняли все 4 штуки, по компу показывает что льют ровно...
    Я тоже подумывал про датчик охлаждайки, только был не уверен...
  27. #589
    Нет, только большой под капотом.
    Это вольтаж. Интересен ампераж, его тестером не померить...
    Упс... До возникновения проблемы или после? Ставили новые или б/у?
    По компу этого не увидеть, проверка только на стенде и то...найти нормальный стенд для проверки пъезоНФ не так просто..., знаю только одно толковое место с ПОЛНЫМ набором аппаратуры в Минске...
  29. #590
    Беларусь, Минск
    У старого владельца отзывали официалы машину на замену фарсунок, у них как то был отзыв по этим моторам сименсных этих фарсунок, подтверждено документально, единственное забили и ремкомплект к ним не меняли, я уже его сам менял!
    С такой проблемой я ее уже покупал...
  31. #591
    Седла нормальные в головке блока были или выковыривали шайбы приспособами?
    Так и не сказали- каким методом проверяли свечи? Как конкретно?
  33. #592
    Беларусь, Минск
    Седла нормальные были как мне на vag центре сказали, а свечи вынимали по одной и снаружи уже подключали и включали на накал...
  35. #593
    К чему подключали? Накал на глаз определяли?
    Что за сервис, как называется?
  37. #594
    Беларусь, Минск
    " Vag центр" в минске, подключали к акб
  39. #595
    Dnepr
    Предстоит замена форсунок, на какие шайбы надо обратить внимание? Где они находятся? Что надо использовать для их демонтажа?
  41. #596
    Ремкомплект купите- все шайбы, болты и уплотнения форсунок- одноразовые. Открыв упаковку ремкомплекта всё поймёте. Ну и выковыряв тефлоновую огнеупорную шайбу очистите седло в головке- обязательно убедитесь, что оно не повреждено.
    По идее выходят без проблем... Если угорели- может понадобиться обратный молоток.
    подключали к акб
    Вы уверены, что напряжение питания Ваших свечей накала 12 вольт????
  43. #597
    Dnepr
    Куплены 4 комплекта VAG 03G 198 051 D это их изображение: http://autosales.by/katalog/dizelnay...nasos-forsunka и 8 болтов 03G 103 385 A, сьемник с обратным молотком в наличии, тефлоновых или иных шайб не наблюдается, найти их в ЭТКЕ то же не удалось - какой у них каталожный номер и вопрос о приспособлении для демонтажа этих прокладок?
  45. #598
    Значит у Вас их и не должно быть...... Меня переклинило, думал комонрейл...
  47. #599
    Dnepr
    Так вроде человек четко обозначил ДВС - НФ пьезо сименс все как у меня и тут вдруг речь о проблемах с колодцами, шайбами и т.д.....
  49. #600
    Алтайский край
    авто заводится нормально, но хочется заводить его теплым (+)
    попробую перефразировать вопрос/просьбу: отзовитесь, пожалуйста, те у кого стоит на автомобиле подогреватель 220В. будет очень хорошо если отзоветесь с фото установленного подогревателя.
    Последний раз редактировалось Павлюка; 28.01.2018 в 18:19. Причина: игнор вопроса
Страница 24 из 24
