Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Загарается ! знак на круиз контроле
    Ufa
    привет всем. не могу понять с машиной. бывает на ходу загарается ! знак где круиз контроль. стоит чуть убавить газ. загарается. есп, давление в шинах и еще чета и тачка почти глохнет. глушу .завожу снова ошибка. глушу завожу. нормально. раз - два раза в день бывает такое. заметил что кондер после ошибки не работает минут 5 еще минимум. привод заслонок менял буквально 2 месяца назад .чек не горит
    Компом ошибки читали? Это первое, что надо сделать.
    Live and learn.
    Swarovski, привет. Такая же проблема у менЯ. Как Ваша проблема решилась .
    Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:24
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 21:55
    На холодную при запуске ни каких проблем. Через 40-60 мин. После работы двигателя возникает на информационной панели знак(!). Движок начинает троить. Обороты холостого хода завышены 1000об/мин. И выше 1700об. /мин. Не поднимаються. Движение дальше не представляется возможным.
    Глушу мотор, жду около 60 мин. Запускаю мотор , без проблем. (!) пропал. Через 40 мин. Все повторяется заново. Кто подскажет, что это за хрень такая, буду благодарен.
    Еще раз:
    Live and learn.
    Р 0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    Р 2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    P2293. Регулятор давления топлива: механическое повреждение
    P1601 Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
    P0300 Обнаружен пропуск воспламенени
    P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0641 Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи
    Gugol100, а что за машина то? Тут экстрасенсов нет...бензин-дизель-год выпуска-КПП...
    Верно подмечено 2008 г Passat B6 1,8 TSI механика, двигатель BZB. Вчера удалось убрать ошибки , чрез адаптацию дроссельной заслонки. и удаления ошибок!
    Но проблема не исчезла, выдает одну ошибку: P0641 Опорное напряжение датчика - А- обрыв цепи.
    Буду пробовать на выходных, произвести замену этого датчика.
    Порошу о помощи с распознованием датчика -А-. По нету юзаю, ни чего не нашлось? Где он стоит? Какой код по каталогам? Буду благодарен за помощ.
    Магнитогорск
    Насколько я понял, это датчик опорного напряжения А (+5 вольт) и контроль напряжения находится в блоке управления двигателем.
    Смотреть наличие питания на датчиках
    Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
    Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
    Low Pressure Fuel Sensor (G410)
    Последний раз редактировалось Alemania; 19.04.2015 в 19:21. Причина: вставка схемы
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    Спасибо. А что это за прога? Есть ли она в свободном доступе?
    Магнитогорск
    расшифровку ошибок читаем на сайте www.ross-tech.com
    Расположение, подключение датчиков, схемы принципиальные - качаем ELSA
    Спасибо, качаем .
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 19:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 10:43
  3. вопрос по ПДД (встречка или знак)
    от Свин в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 12:28
  4. ура! вчера снял знак с GtI V ))))
    от chipsaway в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 08:02
  5. Радар на круиз-контроле.
    от Smit в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 09:36
