Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 88
Тема: Шум двигателя passat 1.8
    fake
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос...У меня passat 1.8 b5 (2000г.) и в последнее время двигатель перестал тихо работать и шумит как-будто дизельный двигатель.Подскажите , что это может быть...
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось fake; 26.01.2007 в 04:49.
  2. #2
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
  3. Рейтинг
    Да всё что угодно..
    Ну... вообще двигатель - механизм сложный, деталек много, так просто сказать почему "шумит как дизель" и понять, что с ним - нереально..... Надо трогать, нюхать , слушать, смотреть вживую. Так что в сервис....
  4. #3
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
  5. Рейтинг
    Вроде бы это цепь на распредвалах, у меня тож иногда бывает на холостых
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  6. #4
  7. Рейтинг
    Да мне тоже кажется цепь.... а цепь у нас приводит в норм. состояние кто? правильно натежитель! возможно что этот урод померает
  8. #5
    fake
    спасибо
  9. #6
    МО, Апрелевка
  11. #7
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
    Мотор это серьезно тут может то а может это не решение,по нету слушать и лечить мотор это ,как зарплата по факсу.Не справляешся сам в опредилении проблемы подъедь к умным дядькам из техцентра и тебе помогут.
  13. #8
    МО, Апрелевка
    Самое правильное решение
  15. #9
    г.Липецк
    В большинстве случаев, проблема кроется в масляном насосе.
    Уж очень нагружен потребителями моторчик. Ты б давление масла перепроверил чтоль, манометром. А то были случаи, когда народ менял: Натяжитель цепи, компенсаторы......а цена вопроса 3000р. насос и стоимость работы по замене.
    Особенно актуально задуматься, если шум только на горячем моторе.
  17. #10
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    масляный насос.
    1. померить давление масла
    2. по результатам заменить маслонасос
    3. ставить оригинал
  19. #11
    vsk
    vse problema v "TIMEBELLT" TOEST V VNYTRENEM REMNE
    Y MENYA ETAZHE PROBLEMA BULA
    A KOKOI PROBEG Y TVOEGO PASSATa???????????
  20. #12
    г.Липецк
  21. Рейтинг
    У моторов 1.8 нет внутреннего ремня, у них цепь между распредвалами ( Timing Chains )
    Или речь про ремень ГРМ ?
  22. #13
    МО, Апрелевка
  23. Рейтинг
    Об этом уже писали не один раз
  24. #14
    г.Липецк
  25. Рейтинг
    Ды я т знаю
  26. #15
  27. Рейтинг
    Первым делом поменяй масло с промывкой двигла, ща актуально 5W50 ( Mobil или любой другой приличной фирмы). Возможно, что в Твоём маторе просто прописалось "паливо"... И вообще интересно на какой стадии и как проявляется стук: кратковременный при старте, постояный на холодную и горячую и т.д.; пробег и подвергался ли моторг разборке или замене ГРМ, цепи, натяжителя и т.д.
  28. #16
    Татарский стан
  29. Рейтинг
    А если бывает редко и только на холостых когда прогретый?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  30. #17
  31. Рейтинг
    Скорее всего натяжитель цепи распредвалов... В любом случае вскрытие покажет... Не затягивай с ремонтом, а то обрыв цепи дороже встанет (замена погнутых клапанов, наравляющих втулок клапанов, пробитых поршней и воообще не хилый гемор - перебор мотора!!!)
  32. #18
    Татарский стан
  33. Рейтинг
    Надеюсь скоро купят
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  34. #19
    vsk
    RECH O "Timing Chains"
  35. #20
    Надеюсь скоро купят
    При продаже просто скинь за шум 200 "бакинских" И УДАЧИ НОВОМУ ХОЗЯИНУ!!!
  37. #21
    Татарский стан
    Да шум бывает оч редко, вчера специально на стоянке минут десять слушал, всё нормально
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  39. #22
    Красногорск
    Вы все с шумом в движке боритесь?У меня была на старой машинюхе проблема с постукиванием в движке,когда долго стоиш,мотор на холостых барабанит и появляется шумок похожий на работу тнвд,Поменял компенсаторы,потому что один из них и стучал,но не помогло,потом заменили мне маслянный насос и все прошло.Причину объяснили так,что при холостых масло не охлаждается нужным образом,разжижается,еще плюс поюзанное уже и насос от пробега 150000 уже подуставший,вот в совокупности нехваткав прокачке и давлении в головке,следоваиельно на это сразу реагируют компенсаторы,и самый изношенный нычинает подстукивать.Вот и все,стука больше небыло.Но это лечение частное,именно моей проблемы,я слышал какой стук,а как постукивае ваш мотор?Причин много,и деталек способных издавать характерный стук при износе тоже не мало!
  41. #23
    МО, Апрелевка
    Надеюсь скоро купят
    Хм, я почти 2 года откатал с переодическим шумом этой цепи, и ниче....
  43. #24
    Татарский стан
    Всё нет шума, потому что нет машины, вчера продал
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  45. #25
    Красногорск
    Ну вот и решилась проблемма!
Страница 1 из 4
  1. Номер двигателя Passat B5
    от VoFFka в разделе Passat B5
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 09:17
  2. НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ PASSAT B5 1.6 1997
    от tripkex76 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:48
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:23
